МРТ Signa Smart Speed 1.0T ф.GE - Форум медтехников
Teddy_BearДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 19:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
МРТ, операционное оборудование.
Москва - Липецк
МРТ GE Signa Smart Speed 1.0T, при старте автопрескана перед основным сканированием в любой программе сбрасывается. Выдаёт ошибку: "Proc:psc Error:2224666".
Auto Prescan failed, TG reached the high limit. Check patient positioning and verifity the patient is not touching the transmit coil.
Может кто сталкивался и подскажет где искать проблему?
Эта ошибка возникает на разных катушках, да, и пропало питание на триггере (нет питания на блоке контроля дыхания SPO2 и сердечного ритма ... Может это как-то связано? ...
MedicinerДата: Четверг, 23.Июл.2015, 09:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 26
Ремонт и обслуживание МРТ
Одесса
Какая модель RF-усилителя используется в аппарате?
Контроль дыхания и ритма питаются и обрабатываются модулем SRI, вот на него и смотрите.
Teddy_BearДата: Четверг, 23.Июл.2015, 15:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
Модуль SRF RF Amplifier 1.0T судя по документации
MedicinerДата: Четверг, 23.Июл.2015, 19:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Одесса
Проблему надо искать в цепочке SSM-SRI-PAC.
Начните с SSM, т.к. он, во-первых, является источником питания для двух последних, а во вторых, отслеживает положение пациента.
SSM в РФ-кабинете, расположение двух других смотрите в документе.
me2rea4.pdf (41.0 Kb) · rc3sca2.pdf (1.33 Mb)
KAMEROved_2Дата: Суббота, 25.Июл.2015, 02:11 | Сообщение # 5
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Фото пика с студию.
inventorДата: Среда, 28.Сен.2022, 13:53 | Сообщение # 6
Bıomedıcal engıneer
Турция
Istanbul
Рассматривая систему ge excite 0.2 T наткнулись на некоторые проблемы. При включении системы, в логах появляется ошибка: "scp detected a node reset on the can network. reset node is master RRF-DIF."
Когда пытаемся осуществить warm up, начинается загрузка, после её окончания начинается (100.99.98...2.1.0) пишет: "Warm Up Scan failed!!", "Auto Prescan failed. Please check Phantom seting.".
Когда пытаемся осуществить проверочную съёмку, после ввода всех данных, внутри один раз раздаётся звук "тык" и потом аппарат выдаёт ошибку: "Prescan done: Action Failed!".
При осуществлении тестов в разделе диагностики, в разделе MGD data paths появляется ошибка: "SRF-AP DP". При осуществлении теста в разделе RRF Chassis_RRF Data Paths, тест проходит, но блок "AN8295 Gradient Coil Amplifier" переходит в режим "fault".
При диагностике Peripherals_PAC Diagnostics PAC power up также показывает ошибку.
В следствии чего не получается осуществить съёмку.
Что можете посоветовать в рассмотрении данного вопроса.
Заранее спасибо за совет.
