Сравнение медицинских лазерных камер - Форум медтехников
GeorgySmithДата: Вторник, 16.Июн.2015, 23:59 | Сообщение # 1
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Доброе утро товарищи,
Хотел бы у Вас узнать об опыте использования данных моделей лазерных камер: все они одного ценового предложения.
Konica Minolta DryPro Σ (Sigma)
Kodak 5700
Sony UP-DF550
Agfa 5300
Agfa 5302
Хотелось бы узнать, как они в обслуживании и на частоту поломок и дороговизны содержания (пленка/ремонт)
galaktikaДата: Среда, 17.Июн.2015, 01:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи!
по опыту работы и по анализу надежности
конечно Sony UP-DF550
только валик мыть иногда с мылом и все ( по инструкции менять ) но итак очень хорошо работает
конечно потом Agfa 5300 Agfa 5302 - там бывают проблемы с картриджем - менять прошивку, было много про это написано - все прошивки есть :)
про Kodak 5700 не могу ничего сказать
а вот Konica Minolta DryPro Σ (Sigma) - то температура шкалит в помещении и края пленки засветились
то для того что бы вынуть нужно делать манипуляции с кассетой ( пленкой ) что бы свет не попал
как то так
ElyaДата: Среда, 17.Июн.2015, 10:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 395
а где у Agfa 5302 картридж?
меняется термоголовка и фильтр воздушный..
GeorgySmithДата: Среда, 17.Июн.2015, 11:32 | Сообщение # 4
Middle Volga
А вот этот как?
Sony UP-DF500/2
Я так понимаю, что основное отличие только в том, что у него один лоток
YuriДата: Среда, 17.Июн.2015, 14:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 323
Агфа... первая 5300 работает уже 10 лет... без проблем - пленка заряжается на свету, всё хорошо и надежно.. Всего у меня трудится 4 Агфы... За Соньку говорить не буду - не юзал... Но отзывы - хорошие. А вот Кодак и Коника.. в углу стоят 3 штуки... как вспомню, так вздрогну. Безумно рад, что поменял их по акции на агфы (агфа их даже забирать не стала :) )
galaktikaДата: Среда, 17.Июн.2015, 14:39 | Сообщение # 6
Таганрог
добрый всем день
да Sony UP-DF500/2 один латок
если нужно исползовать разноформатную пленку тогда Sony UP-DF550
имелся ввиду чип который идет с пачкой пленки
была несколько случаев выбрасывали по пачке пленки и лечилось только перепрошивкой принтера
ElyaДата: Среда, 17.Июн.2015, 14:46 | Сообщение # 7
насовсем перепрошивкой не лечится
надо заходить в вебморду и выключать чтение данных с чипа и кантри-код
navesДата: Среда, 17.Июн.2015, 14:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1070
как????
расскажите
KVIДата: Среда, 17.Июн.2015, 17:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
У Agfa в чипе зашито более 100 листов. Поэтому неиспользованную пленку бракованной пачки можно по 5-7 листов подкладывать в хорошую. Конечно это не быстро, но пачку можно израсходовать.
Насколько слышал, у Соньки пленка дороже, чем Agfa.
-=Vladimir=-
GeorgySmithДата: Среда, 17.Июн.2015, 21:57 | Сообщение # 10
Middle Volga
Какие модели кодак и коника? если возможно, можно подробнее?
YuriДата: Четверг, 18.Июн.2015, 05:10 | Сообщение # 11
Kodak - DryViev 5800... В количестве 2 штук... Что сказать - постоянные траблы с подачей пленки на обоих, а с учетом того, что пленка всё-таки светочувствительная, - необходимость каждый раз при решении проблем впихивать в кассету защитную крышку. В "животе" у камеры сидит обычная материнка с винчестером и Виндой в качестве ОС, что тоже счастья не добавляет.
KONICA MINOLTA - DRYPRO модель 832. С пленкой, вроде, обходилась получше, но у нее своя специфика - она питает нежные страсти к программе Printlink, которую нужно либо вживлять в консоли, либо ставить дополнительный компик. Терпеть можно, но зачем?
Поэтому, когда встал вопрос унификации, выбор Агфы был очевиден - поставил, отконфигурировал (хоть с родного пульта, хоть по сетке), сбросил конфигурацию на прилагаемую к камере CompactFlash с математикой и забыл... Никаких сменных картриджей для отсева, никаких заморок с подачей. Периодически чистка тракта и фильтра. Однажды один принтер обезумел, но наличие флешки с математикой и конфигурацией свели восстановление к нажатию нескольких кнопок. Пару раз была проблема с чипом на пленке - первый раз партия пленки была возвращена поставщику (после демонстрации, что пленка из другой партии определяется без проблем). Второй раз не пошла всего одна коробка и пленка из нее была "досунута", как выше уже писалось.
Сообщение отредактировал Yuri - Четверг, 18.Июн.2015, 05:17
GeorgySmithДата: Пятница, 19.Июн.2015, 22:38 | Сообщение # 12
Middle Volga
Так это ж принт-сервер. Он должен быть. А что... нормально, работает без отдельного компа, прямо на консоли вживляется, интересно....ставиться софтина на консоли? А что с файлом лицензии принт-сервера, он же на каждом компе разный должен быть...я чего-то не до понимаю или устарел уже.
Да и ценовой сегмент DRYPRO модель 832 несколько выше того, что я написал...вот у коника минолта сигма, принт-сервер - такой же в "нутрях", как и у остальных не дорогих.
refrenДата: Пятница, 10.Июл.2015, 07:22 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 317
Нужна помощь с принтером Kodak 5700.
Отзовитесь у кого он есть - нужно слить дамп BIOS.
Кто в курсе могут быть различные версии биоса?
navesДата: Пятница, 10.Июл.2015, 13:03 | Сообщение # 14
а в чем смысл данной операции?
refrenДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 13:30 | Сообщение # 15
Цитата naves ()
Цитата refren ()Отзовитесь у кого он есть - нужно слить дамп BIOS. а в чем смысл данной операции?
В принтере случился пробой по питаню, выгорела питающая часть материнки, мать восстановили но слетели настройки BIOS.
Для восстановления и нужен дамп.
navesДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 13:36 | Сообщение # 16
там какие-то особые настройки биос? или нужна сама прошивка биос?
насколько помню, там софт вообще можно было запустить на любом компе, только периферию подключить.
по крайней мере на 58хх
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 13.Июл.2015, 13:45
YuriДата: Вторник, 14.Июл.2015, 17:34 | Сообщение # 17
да биос-то при чем? он ни разу не специфичен... как и материнка.. биос - базисная система ввода-вывода..
bagram05Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 19:56 | Сообщение # 18
врач КТ
Махачкала
уважаемый,Yuri. очень прошу помочь с установкой DRY PRO. Пробую самостоятельно прописать в е-фильм, не могу найти номер порта. как можно подробнее. А в консоль томографа при установке проги, что необходимо делать, очень мешает дополнительный комп на столе.
Dmitriy1972Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 13:37 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 79
DryPro Sigma работает через порт 5040, как остальные - можно узнать у техподдержки. Т. 495-926-46-50
navesДата: Четверг, 03.Май.2018, 20:11 | Сообщение # 20
Теме ап, какой выбрать DICOM-принтер?
Что-то нигде не нашел опубликованных цен на принтеры.
Carestream DryView 5850
Производительность: 75 снимков в час
можно печатать маммографии
снята с производства, теперь модель 5950
Sony UP-DF550 Рекомендованная цена*: 300 000 руб.
Цветность печати: 12 бит (4096 оттенков серого).
Разрешение печати: 320 точек на дюйм.
Максимальная скорость печати: 100 отпечатков (формата 35х43 см) в час.
цена пленки:
Agfa DT10B 35x43 см (14х17") 16 800 руб.
Разрешение печати - 320 dpi.
Передача полутонов - 12 бит
Количество листов в упаковке - 100.
Carestream Health (Kodak) DVB+ Film 35x43 см, 100 листов 16 130 руб.
Разрешение изображения: 325 dpi (4480х5500 пикс.).
Передача полутонов: 14 бит (16384 оттенков серого).
Sony UPT-517BL/RU 35х43 см (14"х17") 15 200 руб.
4360 х 5232 пкс. (320 dpi);
Передача полутонов: 4096 оттенков серого (12 бит);
Количество упаковок в коробке: 4 упаковки по 125 листов.
Из эксплуатации, по Sony вообще вопросов нет, или они используются в следовых количествах, или они действительно просто работают
BomberbugДата: Воскресенье, 06.Май.2018, 07:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 713
engineer
Лично мне кажется, что КОДАК и СОНИ примрено условно "одинаковы" :-) И в "надеге" и расходах.
У нас несколько АГФ и стольуо ж примерно 832 Коник. Последние работают, с моей точки зрения, отлично уже почти лет по 10. Никаких особых проблем нет. Управление через Принтлинк на внешнем ПК вообще проблем не доставляет :-)
У коник этих можно хоть как редактировать ко-во пленок.. :-) Это несомненный ПЛЮС! Правда, пленка света боится - приходится, хоть и очень редко, извращаться с этим...
АГФы помоложе, в общем, пока серьезных проблем не было. Только одну плату отдавали в ремонт - чип процессора нам грели - заработала :-)
Новые модели СИГМА у Коники - те же TRX40 и они ж новые модели от КОДАК - отличаются только цветовыми вставками :-) Ну вообще близнецы аппараты. Внешнего компа управляющего нет, однако света пленка боится, подключение через ВЕБ-интерфейс только через устаревший Эксплорер старых версий (еще поискать надо)...
Пока, у меня на первом месте Konica DrYpro 832 - настоящая Япония :-), хоть и старенькие уже.
Timur_9221Дата: Суббота, 27.Окт.2018, 13:15 | Сообщение # 22
Узбекистан
Ташкент
Есть вопрос по принтеру DryView 5950 Laser Imager. В больнице установили пленку Carestream dryview DVB+ и принтер выдал ошибку 145 (пленка не подходит по типу). Как можно установить этот тип пленки на этот принтер? И вообще это возможно?
С Уважением
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
