GE BrightSpeed 16 cрезовый - Форум медтехников
SIДата: Вторник, 12.Май.2015, 09:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
HEMIT HV TANK - Множественные пробои, стоит открывать бачок. Кто знает его функцию, что он делает, что там внутри?, транс или умножитель?, есть первопроходцы по вскрытию? На воздух проверял.
Сообщение отредактировал SI - Вторник, 12.Май.2015, 09:51
GubkaДата: Среда, 13.Май.2015, 09:32 | Сообщение # 2
Инженер-наладчик
Nск
Добрый день! Как определили, что стреляет точно в нем? Пробоину идут только под наклоном? Хемит нужен для развязки анодной и катодно частей высоковольтки, обеспечивает разгон. Сам не открывал, но думаю, что там просто транс. Про наклон спросил для того, чтобы понять причину пробоя в Вашей ситуации. Если под углом - то пробой в жидкости ( масло), как один из вариантов. Тогда в теории долить масла и от вакуумировать.
Alex1989Дата: Среда, 13.Май.2015, 09:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
В каком плече больше побоев? Безнагрузочный тест делали?
Al_smlДата: Пятница, 22.Май.2015, 08:15 | Сообщение # 4
Смоленск
Подскажите, какое масло доливаете???
Модель, фирма????
id-053у3Дата: Четверг, 02.Июл.2015, 18:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 105
Чита
Если ещё актуально, то у меня на таком же аппарате с этим танком была такая проблема: под одним из высоковольтных стаканов, есть два варистора, один из них был пробит. Конструктивно внутри: три тороидальных трансформатора, масло и резиновый компенсатор расширения масла. Масло доливать, любое трансформатороное со значение пробивного напряжения не менее 70кв/см2...хотя это же там на канистре написано 70, кто его знает сколько там на самом деле, к тому моменту когда вы его заливаете, конструктивно думаю,что таких высоких значений там и не нужно, все контакты там хорошо закрыты и расстояния между ними большие.
