МРТ Harmony ф.Siemens - Форум медтехников
IgorGiДата: Суббота, 14.Мар.2015, 10:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Стоит Numaris 3,5 на Солярисе. Для получения пароля, кроме серийника, нужен ID хоста или донгл. На странице ввода пароля есть только серийник системы. На шкафах в техничке и реконструкторе только тип и серийники. Как определить ID?
KVIДата: Суббота, 14.Мар.2015, 11:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Выдергиваем из хоста донгл ("флэшка" такая сзади в USB порт вставлена) и читаем что на ней написано.
-=Vladimir=-
dunakanДата: Суббота, 14.Мар.2015, 20:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 330
Ростов
донгл может быть и LPT, вводите неправильный пароль. он ругнется и выдаст хост айди
IgorGiДата: Суббота, 14.Мар.2015, 22:51 | Сообщение # 4
Пятигорск
Пробовал неправильный пароль, ID не выдает. Пишет, что неправильный пароль и все. Повторюсь, система старая - Numaris 3,5 VA13G. В то время USB еще не изобрели. LPT донгла не нашел. Реконструктор - деревянный ящик, сзади разъемов нет.
IgorGiДата: Среда, 18.Мар.2015, 22:49 | Сообщение # 5
Пятигорск
Возникла новая проблема. Из-за некорректного отключения питания была нарушена файловая система HDD. При включении аппарат пишет, что ФС нарушена и нужно применить команду fsck, предлагает ввести пароль. После ввода пароля система начинает грузится, вводим логин, продолжает загрузку, появляется рабочий стол и надпись о сканировании файловой системы. Затем система глухо виснет. Временно поставил резервный HDD, но очень нужно оживить этот.
PolozДата: Четверг, 19.Мар.2015, 04:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 55
Ну а подцепить диск к компу, загрузиться с линуксового LiveCD, проверить диск можно? Или перелить раздел с резервного HDD?
IgorGiДата: Четверг, 19.Мар.2015, 08:29 | Сообщение # 7
Пятигорск
К линуксовому компу цепляться бесполезно, SunOs на нем не увидеть. Есть Solaris10 LiveCD, но на имеющееся SCSI оборудование нет драйверов под Sun. Резервный диск отличается, это образ системы после установки и некоторой оптимизации. На рухнувшем диске программы оптимизированы инсталлятором, работа нескольких дней. Поэтому важно восстановить именно этот винт.
PolozДата: Четверг, 19.Мар.2015, 10:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 55
Какая файловая система на диске?
FedorMДата: Четверг, 19.Мар.2015, 10:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Ну ищите переходники и адаптеры, ставьте рекавери-линукс на комп, в который можно подпихнуть этот адаптер, и в путь, искать, какая из прог может прочитать ваш винт.
Были прецеденты, восстанавливали частично пострадавший винт именно так.
Но вот каким именно софтом, я сейчас уже не помню - неск. лет назад дело было.
IgorGiДата: Четверг, 19.Мар.2015, 11:35 | Сообщение # 10
Пятигорск
Файловая система UFS. Операционка SunOS. Из под линукса делаю копии HDD. Есть программы просмотра содержимого диска. Но программ восстановления данной ФС я не нашёл. В SunOS есть команда fsck, которая восстанавливает ФС.
PolozДата: Четверг, 19.Мар.2015, 16:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 55
Ну а из линукса fsck какой результат дает?
AliecДата: Четверг, 19.Мар.2015, 17:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Думаю автору должно помочь это http://frenzy.org.ua/
Cooper72Дата: Вторник, 31.Мар.2015, 09:49 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 30
Тюмень
Столкнулся пару лет назад впервые с солярисом на маммографе. Перепробовал все способы которые советовали на форумах линуксойды. В результате нашел книгу "Криминалистический анализ файловых систем." Б.Кэрриэ - в ней подробное описание структуры диска соляриса, которое помогло понять проблему.
Сообщение отредактировал Cooper72 - Вторник, 31.Мар.2015, 09:49
navesДата: Среда, 01.Апр.2015, 01:21 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1070
Странно, есть же OpenSolaris, или он не помог.
IgorGiДата: Среда, 01.Апр.2015, 09:32 | Сообщение # 15
Пятигорск
Спасибо всем за советы, похоже диск восстановлению не подлежит. Завтра будем переустанавливать систему. А OpenSolaris есть, но имеющаяся в наличии Adaptec SCSI Card 19160 не имеет драйвера под солярис.
