PHILIPS ACHIEVA 1,5 T 2009 г.в - Форум медтехников
CrystalMEDДата: Среда, 11.Мар.2015, 23:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Привет всем, кто знает подскажите пожалуйста! Борюсь с магнитом Philips Achieva не первый день, сделав все возможные настройки и калибровки, пришел к такому результату ( см. фото) артефакт неоднородности, более заметен на протоколах подавления жира. Думаю проблема либо в одном из градиентов либо поле убежало, как правильно отбраковать настраивать ( 781 ) градиенты и где на этих моделях протягиватъ контакты.
2539895.jpg (106.9 Kb) · 0635526.jpg (108.4 Kb) · 1862152.png (603.8 Kb) · 3915910.png (594.0 Kb) · 9915248.png (599.3 Kb)
Сообщение отредактировал CrystalMED - Среда, 11.Мар.2015, 23:55
KVIДата: Четверг, 12.Мар.2015, 08:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
CrystalMED, Фото ShimCheck в студию - тогда и поговорим об однородности поля. Раздел "Section 20 Acceptance " в installation manual.Там же описана и процедура отстройки градиентов (в другой разделе, естественно).
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Четверг, 12.Мар.2015, 08:30
CrystalMEDДата: Пятница, 13.Мар.2015, 10:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 86
MRI,CT
а где этот shim chek, находится, можно по подробнее по этой процедуре?
CrystalMEDДата: Пятница, 13.Мар.2015, 10:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 86
MRI,CT
и да, мануала нет в этом то вся проблема отчасти.
KVIДата: Пятница, 13.Мар.2015, 15:18 | Сообщение # 5
МРТ
Елец
CrystalMED, Трясите поставщика - installation manual входит в комплект поставки, как и комплект фантомов и сервисный набор тестировочных шнуров и переходников. Ищите под свой релиз (2.6.3). Мой аппарат древнее - там все по другому. Как раз в 20 главе описано как проводится Shimcheck. Нужен будет большой фантом с подставкой и запускается определенная процедура.
И ещё: Для проведения некоторых тестов может потребоваться сервисный ключ - придется обратиться к официальному Филипсу. По крайней мере у меня нет информации, что у кого-то есть программа генератора паролей.
-=Vladimir=-
CrystalMEDДата: Пятница, 13.Мар.2015, 16:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 86
MRI,CT
уже нет времени трясти поставщика, может есть хотябы фотка странички для этой процедуры?
recsconДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 00:17 | Сообщение # 7
Здравствуйте коллега. Я делаю так.
Для проверки необходимы
Phantom Body
Holder для него.
описание процедуры:
1 создаем пациента в базе
2 в заводских протоколах раздел Phantoms -> MISC-> название протокола ShimCHECK
3 Выставляем линию лазера на край стола закатываем его в изоцентер, после в ручную выдвинуть стол на 210мм. Это и будет исходное положение для фантома с подставкой.
4 выбираем проекцию.
CrystalMEDДата: Среда, 18.Мар.2015, 10:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 86
MRI,CT
spasibo pomow! budu probovat-
Dmitriy86Дата: Четверг, 24.Сен.2015, 17:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 38
Могу кинуть фотки с мануала,если еще не решил проблему, пиши.
