DCM4CHEE под openSuse - Форум медтехников
gb3Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 09:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
Системный администратор
Каменск-Уральский
Для создания архива Dicom изображений, необходимо именно DCM$CHEE развернуть именно на openSuse
уважаемые, нужны советы по установке и настройке, сам suse поставил blush
на dcm4che.org не пойму, какие нужно брать файлы для установки под linux (конкретно под suse чтоб работал)
ps: с linux системами почти 0
navesДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 13:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
кому необходимо?
если не знаете линукс, и не нашли какие файлы нужно качать, то лучше используйте conquest на винде
если вам очень надо, то для начала сделайте тестовую установку на любом компе с windows
http://www.dcm4che.org/confluence/display/ee2/Installation
gb3Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 13:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
Цитата naves ()
кому необходимо?
разве это важно? в данной ситуации, мне
это же не значит, что линукс нужно избегать
это уже реализовано
я думаю есть подобные реализованные проекты (dcm4che на линукс), вот и спрашиваю советов
navesДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 14:20 | Сообщение # 4
ну тогда задавайте более конкретные вопросы
что вы делаете, какого результата ждете, и что получаете.
одно дело делать систему для заказчика, и потом знать что и где копать в случае чего.
другое дело, ставить систему для себя чтобы потыкать палочкой
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 02.Фев.2015, 14:33
gb3Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 07:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
нужно с КТ Philips, МТР GE, Ангиограф Philips реализовать передачу исследований для дальнейшего хранения не менее 5 лет с каждого аппарата.
почему именно suse и dcm4che?
дело в том что в нашем ЛПУ установили Pacs (в халяву) с таких софтом, т.е. теперь на него можно скидывать/обратно загружать изображения на АРМ рентгенологов, также через веб морду просматривать архив на Pacs'e.
чтоб в этом самому разобраться, я и хочу попытаться самому произвести установку и настройку софта
систему буду ставить на virtualbox
suse я установил без gui,
насколько я понял нужно сначала поставить java и субд?
AlexssДата: Вторник, 03.Фев.2015, 08:43 | Сообщение # 6
вед.инж.КТ
Tomsk
В сети есть образы DCM4CHEE на Ubuntu.У разработчика есть уже готовые deb пакеты http://is.gd/uipv83 даже livecd http://is.gd/rhHJb1.Еще одна ссылка http://sourceforge.net/projects/dcmlinux/. Можешь развернуть и поизучать. Как ставить на Linux тоже расписано на английском.
Какую Базу данных ставить - на Ваше усмотрение.
_Microsoft_Offi.docx (12.4 Kb) · -ubuntu-install.mht (414.8 Kb)
gb3Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 12:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
попробую потестить образ убунты
gb3Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 09:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
настройка AET, порта в dcm4che вроде понял
а как настроить worklist в dcm4che, чтоб врачи могли получить исследования запросом к dcm4che архиву?
navesДата: Понедельник, 09.Фев.2015, 13:00 | Сообщение # 9
в веб-интерфейсе в разделе
Application Entities
добавьте параметры просмотровой станции
ворклисты это обычно для приборов используется, чтобы на самих приборах лаборантам не нужно было набивать реквизиты пациентов.
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 09.Фев.2015, 13:07
gb3Дата: Понедельник, 09.Фев.2015, 14:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 26
Каменск-Уральский
а Type с параметром "-", что значит?
Frau_FogelДата: Понедельник, 23.Фев.2015, 13:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитата naves ()
"-", что значит?
оставь -
на suse ставится
1. DB (рекомендую PostgreSQL)
2. java (рекомендую Sun java 1.6 и выше + devel пакет)
3. JBoss с сайта dcm4chee (далее чегевара)
4. сборку чегевары 2.17.3 и выше (пакет arr пока не используйте)
для работы как PACS достаточно
для OSx64 установить либы для сервиса WADO
MWL (Modality Worklist)
1. у диаг аппаратов идет опционально сначала убедитесь что есть опции
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Понедельник, 23.Фев.2015, 13:37
KuzmaДата: Воскресенье, 29.Мар.2015, 20:17 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 274
Харьков
Вот здесь мой опыт установки, правда под убунтой: http://www.medteh.info/forum/71-8712-1#160799
Может пригодится
Frau_FogelДата: Четверг, 11.Июн.2015, 16:53 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитата Kuzma ()
Может пригодится
ставил чегевару много на чем )
OS suse,centos-redhat,ubuntu,windows разный, работать будет все равно на яве )
DB oracle,postgres,mysql
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Четверг, 11.Июн.2015, 16:53
diamonДата: Четверг, 26.Май.2016, 11:23 | Сообщение # 14
admin
Vladimir
День добрый,
есть CONQUESTSRV
развернул DCM4CHEE web
можно как то настроить DCM4CHEE для поиска снимков с CONQUESTSRV и просмотр их через weasis?
Frau_FogelДата: Пятница, 27.Май.2016, 14:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 84
PACS админ
идея сомнительна, если в Конквесте есть WADO то Визес сможет с него забирать и без dcm4chee
если нет то снимки придется перегнать в dcm4chee версия 2.х.х (клиентской части на сервере нет, только провайдер DICOM Query/Retrieve SCP)
https://t.me/dcm4ru
navesДата: Пятница, 27.Май.2016, 14:37 | Сообщение # 16
в конвесте есть WADO через lua-скрипт
как настроить, написано на их форуме
diamonДата: Пятница, 27.Май.2016, 16:55 | Сообщение # 17
admin
Vladimir
всякие PACS viwers забирают же список снимков, dcm4chee так не умеет?
Frau_FogelДата: Понедельник, 30.Май.2016, 17:37 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 84
PACS админ
есть подозрение что и не должен )
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Понедельник, 30.Май.2016, 17:39
