Совет или vb42 - Форум медтехников
Совет или vb42
dunakanДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 17:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 330
Ростов
Пытался установить Тим вивер на машину врача, на сенсетион 64( софт vb42, башня 10 е) , копался в реестре, предварительно сделав копию, докатался до не стартуешего meduser и web браузер.
В комплекте старый софт под старые башни, реестр из копии не восстановился, кто может помочь советом или софтом? Под админом логиниться, но дальше только рабочий стол. Оболочка не стартует
refrenДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 20:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
А образа Акронисом сделанного нет? если нет - сделайте хотя бы сейчас - на жестком могут быть старые бекапы.
Настройки как планируете восстанавливать на свежеустановленом софте?
dunakanДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 21:51 | Сообщение # 3
Ростов
Бэк апы средствами синго на жестком и на сд. После установки по идеи синго должна подхватить свои бэк апыи проблем не должно возникнуть. Хотя vb42 новая, опыта с ней нет.
resonansДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 23:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Обычно на хост ставлю радмин либо VNC , а на соседний комп (допустим рабочее место врача) - тимвьювер ну и то, что на хосте. Хоть и через одно место получается- но работает все стабильно)), радмин \ VNC - не влияют на работоспособность, проверено.
Для того, чтоб залить обратно бэкапы потребуется ключ. Он есть? И скопируйте их куда подальше, как советовали.
ElyaДата: Вторник, 27.Янв.2015, 00:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 395
если переставлять будешь софт, то осторожнее: с винта бекапы не подхватит, их там не будет, т.к. винты при установке переразбиваются заново и форматируются. Диски с доками есть с аппаратом? Процесс инсталляции часто есть отдельной докой в .pdf, или если есть СВ-док посмотри там в разделе инсталляции. Там может не настолько тривиально все быть на первый взгляд, особенно порядок восстановления настроек из бекапа и прошивка блоков. И потребуется не только ключ, но и лицензия, папочку со старой лицензией с диска С сохрани обязательно отдельно, найди так же флопик с лицензией. Жаль, что синга не грузится.. в процессе установки может потребоваться указать тип гентри, стоило бы изучить конфигурацию.
dunakanДата: Вторник, 27.Янв.2015, 03:10 | Сообщение # 6
Ростов
Это все понятно , но копался я не на ICS, а на IES, про лицензию и бэк апы на харде, спасибо за напоминание.
dunakanДата: Четверг, 20.Авг.2015, 10:31 | Сообщение # 7
Ростов
Проблема решена
KVIДата: Четверг, 20.Авг.2015, 18:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Зашибись ответ :) И чем он поможет коллегам?
Прошло пол-года и результат: "Проблема решена"
Как?!
-=Vladimir=-
dunakanДата: Четверг, 20.Авг.2015, 19:03 | Сообщение # 9
Ростов
по первой поставил 41 софт, на врача, он работал с 42 софтом на консоле.
но был косяк с зависающим сд приводом, (восстанавливал настройки из бэк апа)
нашел 42 софт и поставил с нуля
