siemens somatom 16 2007г.в. - Форум медтехников
smallyДата: Вторник, 23.Дек.2014, 20:54 | Сообщение # 1
Moscow
Доброго времени суток! Может кто знает каталожный номер, ролик натяжитель - ремня привода гентри, к сожалению корректного названия не знаю. Буду очень признателен!
Аппарта 2007 г.в. siemens somatom 16
FedorMДата: Среда, 24.Дек.2014, 19:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Вы б хоть фото выложили, что ли.
Но там, по-моему, мотор со всеми роликами зовется "привод вращения" и идет одним партномером в сборе.
Farhod87Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 09:57 | Сообщение # 3
Мед техник
Таджикистан
Душанбе
Добрый день,
я посмотрел весь парт каталог и не нашел отдельного ролика ниже прикрепил партномер мотора.
Сообщение отредактировал Farhod87 - Пятница, 16.Янв.2015, 10:06
ART75Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 10:25 | Сообщение # 4
Если ещё актуально, заказывал и менял ролик SIEMENS SOMATOM 6
старый лежит после замены.
Ролик idle axle каталожный номер 3808792 (стоил до подорожания $ 12318руб. у Сименса)
barysalgaДата: Вторник, 20.Дек.2016, 17:44 | Сообщение # 5
ИНЖИНЕР
АЛМАТЫ
Farhod87, Доброго времени суток. подскажите пожалуйста, как можно получить доступ к данной программе.
georgiykazДата: Среда, 01.Мар.2017, 08:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
СТ модель та же ,
Подскажите пожалуйста когда двигается стол пациента идут ритмичные щелчки ,
Сименс утверждает что это из за двигателя деки, поменяли двигатель а щелчки остались что это щелкает ?
Спасибо.
kaifatДата: Среда, 01.Мар.2017, 09:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 53
Инженер МРТ
Цитата georgiykaz ()
что это щелкает ?
Теоретически - все что угодно из механики.
Практически нужно разбирать стол и слушать и смотреть. хороший стук всегда наружу вылезет.
Ритмичные щелчки при движении деки могут быть изза неисправности какого-то валика\ролика\подшипника или цепляет что-то из этого за кожух или саму деку
spartanec87Дата: Среда, 01.Мар.2017, 21:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 413
Питер
Снимите каверы стола погоняйте его. Щелчки или вибрация? Как на ощупь? Когда заливали смазку в подшипники деки стола ?
