Оборудования для шимминга - Форум медтехников
Andrey2905Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 14:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
Добрый день !
У кого есть оборудование для Хитачи Airis Mate, нужно отшиммить, возьму в аренду, или подскажите у кого есть
resonansДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 14:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Аппарат новый ? Или б.у. ? Если второе- то может и не понадобится шиммирование.
Andrey2905Дата: Вторник, 11.Ноя.2014, 17:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
нет., б.у. Да может и не понадобиться, но исследую заранее, у кого есть
resonansДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 21:52 | Сообщение # 4
ЮгУкраины
При установке - не забыть под него положить металл )) (см. мануал). Максимум что делал- калибровки, и небольшое искажение геометрии пропадало, если было.
Andrey2905Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 11:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
А какой лист необходим? Из чего и размер какой?
Andrey2905Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 11:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
какая страница руководства, что то не нахожу я про этот лист под магнит
resonansДата: Среда, 12.Ноя.2014, 12:19 | Сообщение # 7
ЮгУкраины
В руководстве на Айрис и Аперту я не нашол)), в самом деле. Однако в тех. задании на клетку это обязательно есть. Чертеж фирменной клетки тоже не могу нати ((. Вам необходимо узнать этот вопрос при демонтаже клетки- и так же металл положить под магнит. Для Айриса это было 4 листа 1200x1400. Шиммирование проводися с ними- если не положить на экране будет жуть.
Толщина 4мм, метал- железо (не нерж!)
Сообщение отредактировал resonans - Среда, 12.Ноя.2014, 12:20
Andrey2905Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 13:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
resonans, Есть ли у вас это тех.задание к клетке? можете скинуть? а то мы завтра уже вносим магнит.
майл andryaxa@mail.ru
Спасибо
