МРТ Harmony ф.Siemens - Форум медтехников
IgorGiДата: Среда, 22.Окт.2014, 23:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 228
Пятигорск
МРТ Harmony корпорации Siemens с ПО Numaris 3.5 на SUN-OS 4.1.4.
В последние 2-а месяца аппарат стал зависать. Сначала 2-4 раза в день, потом 5-8. Зависает именно ПО, ошибок не выдаёт, мышка двигается, больше ни на что не реагирует. Пароля нет.
Клонировал HDD SCSI на аналогичный новый. Работа аппарата улучшилась, но всё равно 2-а зависания в день.
SIMы чистил, но не проверял - не на чем.
БП выдаёт 5,02 В, может поднять до 5,1?
Чем проверить целостность этой хитрой файловой системы на снятом HDD?
AliecДата: Четверг, 23.Окт.2014, 08:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Насколько я помню, у SUN проверка делается командой fsck.
Снятый диск можно проверить на любой системе поддерживающей UFS/ZFS. Тип системы можно узнать, например, через TestDisk.
Также можно устроить диску аппаратный тест от производителя.
Сообщение отредактировал Aliec - Четверг, 23.Окт.2014, 08:20
Teddy_BearДата: Пятница, 24.Окт.2014, 12:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
МРТ, операционное оборудование.
Москва - Липецк
А вход питания МРТ стабильный?
Если сеть плавает, такое поведение возможно.
Ещё вариант оперативка. Планок памяти сколько?
Если больше одной, попробуй поочерёдное отключение и тестирование.
У меня была схожая проблема на Impact, но там стояла одна планка оперативки. Периода зависания был недолгий, потом комп просто перестал включаться.
Вообще, можно к sun можно подключится через ком порт терминалом, и посмотреть ошибки во время загрузки, а также включить тест памяти.
