МРТ MAGNETOM Symphony 1,5T ф.Siemens (Германия) - Форум медтехников
peresvetДата: Среда, 15.Окт.2014, 10:59 | Сообщение # 1
инженер-стажер
Брянск
В Magnet & Cooling величина gradient coil в красной зоне.
Подскажите способы это исправить.
Одна из версий прочистить водяной фильтр, но как это сделать, чтобы не залить все вокруг?
kaifatДата: Среда, 15.Окт.2014, 11:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 53
Инженер МРТ
Фильтр чистится на выключенной системе. вытекает грамм 100. на стойке есть регуляторы потока. у вас на стойку 59 - приглушите на стойку , приоткройте на grad coil.
peresvetДата: Среда, 15.Окт.2014, 17:32 | Сообщение # 3
инженер-стажер
Брянск
Цитата kaifat ()
kaifat
т.е. перекрыть вентили на подачу и обратку Gradient Coil? (на схеме обведены зеленым) и после этого его открыть?
Сообщение отредактировал peresvet - Среда, 15.Окт.2014, 17:32
KVIДата: Среда, 15.Окт.2014, 19:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
peresvet, Скачайте на местном файлообменнике Functional. Там доходчиво разрисована система охлаждения. Разберетесь и сразу поймете какой кран для чего. Если ранее проток через градиентную катушку был нормальным, то краны крутить не имеет смысла, а нужно чистить фильтры в RCA. И обязательно все проводить на выключенном аппарате.
P.S. Коллега, а что аппарат такой грязный (на фото)? Это все же медицинская техника. Меня бы шеф за такое состояние аппарата давно бы вздрючил. Не удивлюсь, что и фильтры никто не чистил.
-=Vladimir=-
peresvetДата: Четверг, 16.Окт.2014, 12:26 | Сообщение # 5
инженер-стажер
Брянск
Аппарат запущен месяц назад, поток сразу был в красной зоне. Про краны я спрашивал для того, чтобы перекрыть линию и спокойно вскрыть водяной фильтр и почистить. За грязь самому стыдно blush , пока силы брошены на устранение мелочевок и на изучение аппарата.
Файлы из хранилища скачать не могу - пишет что ограниченные возможности.
kaifatДата: Четверг, 16.Окт.2014, 12:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 53
Инженер МРТ
тут похоже на перераспределение потоков, кмк.
я и фильтр почистил бы и регулятор потока приоткрыл. регулятор стоит на подаче если не изменяет память. фильтр на выключенном аппарате. регуляторы на включенном - крутнули - сходили обновили - посмотрели что изменилось. в function'е есть данные по потокам в том числе.
peresvetДата: Четверг, 16.Окт.2014, 13:23 | Сообщение # 7
инженер-стажер
Брянск
А кто как обслуживает аппарат - остается после рабочего дня или же в выходные?
kaifatДата: Четверг, 16.Окт.2014, 14:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 53
Инженер МРТ
как договаривались имхо.
