МРТ Avanto ф.Siemens. Ошибка сканера при исследовании - Форум медтехников
switch_onДата: Вторник, 14.Окт.2014, 12:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
системный инженер
About_my: начинающий системный инженер (20 лет работы системным администратором\интегратором), опыт по теории МРТ и мануалам Avanto - 3 недели, в основном трайбл-шутинг. Практика - несколько дней, в основном проблемы с ИБП GE SG-100 и чилер. Вчера на ночь оператор увеличил температуру в сканерной с 18 до 20 градусов, т.к. пациенты даже под ХБ-накидкой сильно мерзли. Сегодня пишет ошибку сканера, могу повесить скриншоты, насчет пациента и стола участок выкину, вот самое интересное:
Fieldmap adjustment did non converge. System could not be adjusted. Adjustment could not be measured. Adjusment was aborted by measurement system.
Уменьшили температуру до 18 градусов, прошло 2 часа, влажность в норме, по прежнему сканер отключается при любых исследованиях, диффузию тоже пробовали.
I'm need help!
Есть темы по проблемам с МРТ Magnetom Avanto ( Magnetom Avanto 1.5T ) и их решениям по адресу: - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[avanto]
Сообщение отредактировал switch_on - Вторник, 14.Окт.2014, 13:36
vfДата: Вторник, 14.Окт.2014, 20:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 473
пора посмотреть журнал с ключом
omt-74Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 21:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 257
или для начала event log выложить и фото system manager (system => control, все вкладки).
kaifatДата: Среда, 15.Окт.2014, 11:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 53
Инженер МРТ
fildmap после нагрева... какое же там поле? попробуйте сделать customer qa на бутылках. как факт пойдет не пойдет. а так ключ и логи.
Давно томограф стоит?
switch_onДата: Среда, 15.Окт.2014, 19:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
системный инженер
Сегодня перезалил Siemens Syngo MR B17 но старый лог и кучу скриншотов сохранил. Начинаю выкладывать вчерашниюю сохраненку, в новом логе вообще ничего не понимаю - поэтому - опубликую его завтра...
Сообщение отредактировал switch_on - Среда, 15.Окт.2014, 19:19
switch_onДата: Четверг, 16.Окт.2014, 01:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
системный инженер
Область поиска уменьшена - подскажите почему стол пациента может переходить в спящий режим - через раз проходит локалайзер (для проверки использовал головную, шейную и спинальную катушки - иногда не проходит даже локалайзер, на любом варианте исследования сканер перечеркивается, при клике - первый алерт - стол пациента уходит в спящий режим)!
Посмотрел переключатели switch в сервисном режиме стола при трех положениях стола (вдвинут до положения центровки фантома, выдвинут полностью, выдвинут и занижен) - сверил с таблицей из мануала, все переключатели во всех трех режимах работают корректно. Подозреваю коаксиальный кабель, но разбирать стол без опыта подобной работы совсем не хочецца.
ElyaДата: Четверг, 16.Окт.2014, 08:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 395
стол тут ни при чем, это следствие другой неполадки, аппарат переводит при этом активные части в спящий режим, чтоб не травмировать пациента. У вас сообщение насчет хардварной ошибки есть - проверить кулер на имаджере.
kaifatДата: Четверг, 16.Окт.2014, 12:38 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 53
Инженер МРТ
кулер скорее всего с контролем оборотов. если датчик оборотов сдох то будет чтото похожее.
omt-74Дата: Четверг, 16.Окт.2014, 18:09 | Сообщение # 9
сообщение о кулере также может свидетельствовать о том, что imager выключен. Так как при выключении аппарата, когда уже снялось напряжение с imager, выходит данное сообщение.
Сообщение отредактировал omt-74 - Четверг, 16.Окт.2014, 20:46
switch_onДата: Пятница, 17.Окт.2014, 13:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
системный инженер
omt-74 - сейчас перезагрузил сканер через меню Controler - снова увидел сообщение насчет кулера реконструктора - не поленилcя заглянуть в шкаф - увидел сервер реконструктора в выключенном состоянии - включил его кнопокой на морде, реконструктор загрузился, снова перезагрузил сканер через меню Controler - реконструктор ОК - ошибок кулера в списке проверки сканереа нету. Что это было? Почему имагер самопроизвольно отключается?
Изучал лог-файл за 14 октября (первый день аварии, состоянии до перезаливки софта хоста), лог сейчас дам во вложении, прошу обратить внимание на следующее:
3000: Patient table error: The Patient Table wake up while examination
3000: Patient table error: While scanning, the Patient table left the "sleep" mode. This could cause noise in the images. Retry. If the problem still persists, please call Siemens Service
т.е. ругается вовсе не переход стола в sleep mode - а наоборот стол просыпается, генерирует помехи при работе локалайзера и программ исследования, и если локалайзер проскакивает, то для срезов исследований соотношение сигнал\шум получается больше критического, и и реконструктор не может построить изображение на основе потока данных с помехами, что и приводит к отключению сканера. Как мысль?
Сообщение отредактировал switch_on - Суббота, 18.Окт.2014, 12:54
switch_onДата: Пятница, 17.Окт.2014, 14:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 21
системный инженер
Разобрался в ситуации с имагером - перезаливали систему на хосте, томограф с панели отключили, потом включили только хост кнопкой на морде, хост перезалился, включили томограф, но реконструктор не включился, т.к. не было сигнала да включение от хоста - LAN Wake Up Imager
Сообщение отредактировал switch_on - Суббота, 18.Окт.2014, 12:55
vfДата: Суббота, 18.Окт.2014, 11:34 | Сообщение # 12
была со столом вот какая бяка: отпаялся, но не отвалился в сторону проводок от джойстика на морде лица. Во время исслед он иногда переставал контачить, а неконтакт-это сигнал столу на движение, а во время исслед движения не должно быть и т.д.
switch_onДата: Суббота, 18.Окт.2014, 12:43 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
системный инженер
vf - в таком случае подобного рода неисправность должна вызывать хаотичную последовательность наступления события выхода стола из спящего режима - но у нас в логах стабильно, при каждом запуске программы исследования - событие выхода стола из сна.
Лог за 14 октября - с 13 часов - с момента устойчивого появления ошибки - во вложении.
2014-10-14_log_.txt (194.9 Kb)
Сообщение отредактировал switch_on - Суббота, 18.Окт.2014, 12:56
switch_onДата: Среда, 12.Ноя.2014, 18:39 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 21
системный инженер
Проблемы была локализована до блока MDSD и коаксиального разъема на стол пациента, главным подозреваемым назначен коаксиальный кабель на стол, заказали, приехал несколько дней назад, позавчера поменяли, старый кабель был с многочисленными повреждениями коаксиальной оболочки, плюс центральная жила выглядела как будто подгорела. Поменяли, сейчас полет нормальный. Спасибо участникам этой ветки!
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
