siemens sensation - Форум медтехников
siemens sensation
vfДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 18:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Начались спорадические пробои - в журнале трубки arcs штук по 20-40 чуть не каждый день. Менял ли кто масло? Как это делается? Что это за узел на маслопроводе?
2328228.docx (124.1 Kb)
HWMasterДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 20:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Это соединитель масленой магистрали самой трубки и системы охлаждения.
Там из должно быть два таких!
В них стоят запорные клапана, при разьединении предотвращают утечку масла.
Какой точно SENSATION?
FedorMДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 20:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Судя по картинке, это Стратон. Если я ничего не путаю, то Стратоны меняются чуть ли не с СО в сборе.
Замены масла в официальных мануалах нет и быть не может - это совершенно не полевая процедура. Максимум - подстройка положения мембраны по давлению.
Неофициально ... я не представляю, кто бы мог иметь такой опыт. Кроме сотрудников завода-изготовителя.
Что касается искрения - а вы не думали, что это уже естественный процесс? Я не видел Стратонов, отходивших более 400КСС. Может, со стандартного XRS траблшутинга начать?
vfДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 21:16 | Сообщение # 4
Но ведь некоторые естественные процессы научились успешно прерывать, и тут хотелось бы
Вот как разъединяется этот соединитель?
vfДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 21:18 | Сообщение # 5
Описан ли где этот процесс? Может, у нас пузырь?
vfДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 21:29 | Сообщение # 6
64
FedorMДата: Воскресенье, 14.Сен.2014, 22:26 | Сообщение # 7
vf, сколько наработка трубы? Если это та же, что имела проблемы с током, то как бы возраст-с ... эмиттер уже выгорел, возможно. Он же не вечный.
Геттер делали? Помогает?
vfДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 01:00 | Сообщение # 8
Цитата FedorM ()
Геттер делали?
Не помогает абсолютно. Отсюда предположение, что пробои снаружи. А возраст сильно бальзаковский, ближе к Вашей границе
FedorMДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 11:29 | Сообщение # 9
Поищите или перечитайте описание конструкции этой трубы.
Пробои снаружи старались исключить - керамические изоляторы до 170 КВ, индуктивный трансформатор подогрева катода, статическое давление масла выше атмосферного за счет расширительного бачка (судя по фанкшену 0,5-2,3 атм.).
При пузырях в HV-танке, например, однозначно велено менять его целиком.
Так что я даже не знаю, как там насчет пробоев снаружи трубки. Там на сборке "труба-теплообменник" вроде бы есть манометр. Посмотрите на него, как вариант. Крутаните барабан от руки - бульканье там несложно услышать, если оно есть.
А вот катод-эмиттер вполне мог уже и прогореть. В общем, я бы траблшутил все по установленному порядку.
