МРТ SIEMENS ESPREE. Проблема с градиендом X - Форум медтехников
aleksaandrДата: Среда, 03.Сен.2014, 11:19 | Сообщение # 1
Узбекистан
Ташкент
Здравствуйте у нас такая ситуация. Во время исследования пациента на мониторе оператора перечеркнуло поле. Стали осматривать аппарат и увидели что выбит автоматический выключатель F14. Выключили аппарат, включили автомат и все равно после загрузки автомат выбило. Начали прозванивать усилитель градиенда Х и выявили 4 IGBT модуля сгоревшими. Заказали, купили, поставили, думали на этом все. После ремонта поставили на место и попробовали запустить. Произошло 2 мощных хлопка сгорели 2 новых IGBT модуля. Прозвонили плату D110, замерили напряжение на тарнсформаторе, все работает исправно. Визуально осмотрев плату D20, D40, D70 явных неисправностей не нашли проверили блок питание работает исправно. Предполагаем что в самом градиенде плата управления может как то, некорректно работать или еще грешим на D20 и D40. Помогите устранить неисправность или есть ли у кого нибудь: усилитель градиента и платы D20 и D40.
FedorMДата: Среда, 03.Сен.2014, 15:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Первое, что приходит на ум - проблемы с нагрузкой (кабели, фильтры, катушка) или сошедшая с ума логика в усилителе.
Если драйверы силовой части работаю несогласованно, то IGBT-сборки начинают работать "сами в себя".
Я бы прозвонил все оси для начала, во всех направлениях.
aleksaandrДата: Среда, 03.Сен.2014, 16:12 | Сообщение # 3
Узбекистан
Ташкент
Кабели, фильтры , катушки проверяли все исправно. А как можно проверить логику сошедшую с ума. Схемы нет есть только блок схема. Сименс советуют менять весь шкаф или усилитель градиентов и платы D40 и D20 что влетит нам в копеечку. По логике плата D20 работает с фильтрами, остается D40 и усилитель.
FedorMДата: Среда, 03.Сен.2014, 23:18 | Сообщение # 4
Ну как вам сказать ... если нет денег на заведомо рабочее железо, а выгорают только IGBT-сборки и вы их ремонтируете после этого, могу предложить злую диагностику с членовредительством. diablo
Ну махните усилитель с оси Y на Х, если бахнет, то виновато управление - D20 и/или D40. Хотя я не представляю себе модулятор, которй рехнулся так, что не со старта уходит в ошибку, а каскады жжет.
Если нет, то махните внутреннюю плату с логикой, управлением драйверов и гальваноразвязкой с усилителя Х на усь У - если усь У бахнет, то виновата плата, и надо заказывать усь в сборе. Косвенно это можно проверить тем, какие именно полумосты взрываются - по блок-схеме там довольно прозрачно все.
Я 2217 разбирал, если Аванто/Эспри логику разработчиков не сменили, то это довольно легкая процедура
Вопрос в другом, не бахает ли усилитель уже после вашего ремонта из-за чего-то другого, типа непропая или несогласования сборок
Как-то так .. хотя я бы не тянул слепого за конец и заказал все. С вашими экспериментами можно на простое потерять больше, чем сэкономить. Если не райбольничка, конечно...
aleksaandrДата: Четверг, 04.Сен.2014, 08:49 | Сообщение # 5
Узбекистан
Ташкент
Откинули X31 и X32 по оси по X плата D20 не светится это нормально?
ElyaДата: Четверг, 04.Сен.2014, 09:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 395
Федор вам сказал, что смотрите драйвера на биполярах.. какая логика, когда у вас IGBT несогласованно мощщу качают.. найдите нормального электронщика, пусть просмотрит "обвязку" биполяров.
FedorMДата: Четверг, 04.Сен.2014, 11:32 | Сообщение # 7
aleksaandr, я на рабочей машине так не делал. Но если питания на каскады не приходит, я думаю, что нормально автоматически выключать весь шкаф. Немцы очень щепетильны в смысле безопасности.
Насчет обвязки IGBT-сборок - я имел в виду ту платку внутри усилителя, в которую входит Х2.
Просто на старые градиенты 2209 вткалось именно управление каскадами по оптике с отдельной внешней платы, и в инструкции было указано, что если оптику попутать, то транзисторы повзрываются. Почему-то мне кажется, что это ваш случай.
Если на той плате есть что-то сложнее оптоконвертора, то может быть виновата и она. Если только конверторы безо всяких обработок - то на ось Х уже приходит что-то не то.
Просто если сам power stage целиком работает куда-то не туда (в смысле нагрузки), то его, по моему опыту, скорее мониторинг вырубит, заставить свитчи повзрываться довольно трудно. Градиенты - это почти чисто индуктивная нагрузка, так что усилитель и так едва не в КЗ работает.
resonansДата: Пятница, 05.Сен.2014, 09:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Обычно вместе с ключами дохнет и драйвер (99%), не всегда он горит\обугливается. Насколько я помню- в этом усилителе не такой и сложный драйвер, его можно было проверить и не подключая в систему. И не подавая "высокое" на сам мощак. Но нужно городить что-то типа стенда.
egordem3Дата: Суббота, 06.Сен.2014, 01:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
возможно у вас идет переменка с транса на IGBT модули поэтому они повторно умерли, смотрите выпрямители, но может быть и драйвер как писали выше
egordem3Дата: Суббота, 06.Сен.2014, 01:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
по драйверу, нужно по управляющему сигналу осцилографом посмотреть импульс
aleksaandrДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 09:45 | Сообщение # 11
Узбекистан
Ташкент
всем спасибо проблему решили. после первого ремонта перепутали оптику
