Этиленгликоль в системе охлаждения? - Форум медтехников
jinДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 23:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Вопрос Интересует использование Этиленгликоля в системе охлаждения в одно контурной системе , т е охлаждает и катушку и градиентный шкаф и компресор. Интересует на предмет- длительной эксплуатации ,возможности образования отложений , хлопьев, засорений, а так же повышенной коррозии либо прочего плохого.
Или не испытывать, а делать 2 контура.?
Сообщение отредактировал jin - Понедельник, 25.Авг.2014, 23:08
FedorMДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 23:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
jin, для Сименса, например, это вообше нереально, т.к. для криокомпрессора надо 8-12, а для всего прочего 18-22.
Я бы делал, как завещано производителем.
refrenДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 23:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 317
Уверен профессионалы не станут испытывать томограф пуская в него напрямую этиленгликоль))
Хотите - экспериментируйте, положите в томограф бутылочку с этиленгликолем и поработайте пару недель, потом расскажите как изменилось содержимое бутылочки внешне, а если будет хим анализ и внутренне)
Кстати хлопья в Этилленгликоле появляются время от времени - представте что будет с датчиками температуры и потока.
и да - немцы не дураки, наверняка еще есть неочивидные причины
YuriДата: Вторник, 30.Сен.2014, 09:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 323
в двуконтурной системе охлаждения (Magnetom Open) я заливал в первый контур антифриз - без проблем. Правда, не этилен- , а пропиленгликоль - безопасность нужно блюсти. В ангиографах пропиленгликолевый антифриз используется в системах охлаждения детектора. ИМХО, если развести на дистилляте, то ничего в осадок не выпадет да и от живности всякой бактериальной защита .
jinДата: Вторник, 30.Сен.2014, 11:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
задал данный вопрос на ДОТмеде, получил ответы от американцев прямо противоположные от "ни в коем случае", до " все супер система всегда чистая и тд".
Как понял единого мнения по данному вопросу нет.
MontyBДата: Среда, 22.Июл.2015, 15:58 | Сообщение # 6
стоматологическое оборудование
Здравствуйте, подскажите может сталкивались с вопросом самой покупки этиленгликоля, знакомый спрашивает, хочет на даче перевести систему отопления на антифриз. Посоветуете может ?
KVIДата: Среда, 22.Июл.2015, 18:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
MontyB, В любом магазине, занимающимся отоплением что-то типа http://leroymerlin.ru/catalog....2301361
Хотя к данному форуму этот вопрос не имеет никакого отношения.
Учитесь пользоваться Гуглем.
-=Vladimir=-
Vovans5Дата: Четверг, 23.Июл.2015, 09:33 | Сообщение # 8
мрт
Вообще любой поисковой системой,научитесь пользоваться ) ввел в яндекс, попал на эту компанию http://www.eglikol.ru/nash-glikol смотрите сколько выбора вам уже предоставили)))
Сообщение отредактировал Vovans5 - Четверг, 23.Июл.2015, 09:34
jonosДата: Среда, 13.Янв.2016, 17:43 | Сообщение # 9
Образование хлопьев у вас будет только в том случае, если Вы смешаете этиленгликоль и пропиленгликоль. 1 используется в одно контурной систему, второй в двухконтурной. А приобрести что этиленгликоль, что пропиленгликоль сможете здесь - eglikol.ru
Цените жизнь..
lis63Дата: Среда, 13.Янв.2016, 23:03 | Сообщение # 10
начальник участка
Я в контур чиллера всегда теперь лью пропиленгликоль вместо этиленгликоля. Причина-он не ядовитый.
KAMEROved_2Дата: Четверг, 14.Янв.2016, 00:01 | Сообщение # 11
Старший Помощник KAMEROved
SPb
такое есть у аванты в урезаной конфигурации, только так ещё РЧ усилитель этим же охлаждается. Вот рекомендация:
62% water
38% ethylene clycol
BastmnДата: Четверг, 14.Янв.2016, 13:52 | Сообщение # 12
кардиограф
Климовск
Я бы вообще порекомендовал бы использовать пропиленгликоль,он правда дороже этиленгликоля. Да и этиленгликоль более токсичен. Если что то обратитесь в эту компанию http://www.eglikol.ru
jinДата: Пятница, 15.Янв.2016, 11:37 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 34
Ну можно говорить об опыте, полтора года во всей системе Этилен с водой , точную пропорцию не скажу , но пробник показывает температуру замерзания -28, ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ. и гр усилители и град катушка и конечно компрессор все .
YuriДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 08:05 | Сообщение # 14
а что плохого вообще может случиться-то? В ангиографах детекторы охлаждаются, по-сути, антифризом G13 (водный раствор пропиленгликоля с различными ингибиторами коррозии). Кстати, надо в автомагазине затариться - закончились запасы на доливку biggrin
AristarhДата: Пятница, 12.Фев.2016, 17:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 27
BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2
Смоленск
только в контур чиллера:
лью DIXIS-60 + присадки антикоррозийные для медных труб в комплекте, дистиллированная вода реже деионизированную (менее 1мкс, быстро в дистиллированную преобразуется вне стекла и редко столько в 20л стекле бывает) сливаю каждые три года, можно и пять, внутри все чисто.
дешевый и долгий вариант:
водопроводная через фильтра: сетки: 500, 200, 100, нейлон:50, 20, пропилен:10, 5, гранулы, уголь, смола.
кемеровский пропиленгликоль 1/3 и ингибиторы, слив весна-осень залив, промывка солянкой потом водой.
как-то так...
хлопья образуются от смешения разных антифризов и не вымытой магистрали, теплообменники в чиллире и 2-контур вымываются, а в криокомпрессорах на замену сразу...
Сообщение отредактировал Aristarh - Пятница, 12.Фев.2016, 17:44
