GE Signa рабочая станция - Форум медтехников
Teddy_BearДата: Среда, 20.Авг.2014, 15:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
МРТ, операционное оборудование.
Москва - Липецк
Система ругается на бед блок при загрузке. Ни как не могу найти название и параметры программы для сканирования дисков на ОС IRIX 6,5. Система UNIX подобная. Все работы по управлению системой через терминал. Может кто сталкивался?
sledgeДата: Среда, 20.Авг.2014, 16:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Если проблема на системном разделе - это немного сложнее. Вот ссылка в помощь - http://www.nekochan.net/wiki/Useful_Irix_Commands
В принципе, обычный юникс, просто система команд и "идеология" немного непривычная.
Я бы рекомендовал диск заменить и все переустановить, так будет спокойнее =)
Проходили это и на O2 и на Octane2, но на аппаратах Toshiba
Teddy_BearДата: Суббота, 23.Авг.2014, 01:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
Правка не дала результата, а на следующий день жесткий перестал определяться. Так что поеду за другим, далее установка системы..
navesДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 12:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1070
Поздно, конечно, но все же.
При любых бэдблоках лучше сразу делать бинарную копию диска через dd_rescue, вместо chkdsk файловой системы.
При проблемах на диске, исправление файловой системы такого может наисправлять, что вообще ничего не останется.
уже неоднократно кидал ссылку
Цитата naves ()
Если на диске все-таки есть бэд-блоки, то остаются специальные утилиты dd_rescue
вот целая статья на русском http://rlab.ru/doc/linuxharddatarecovery.html
sledgeДата: Вторник, 26.Авг.2014, 01:48 | Сообщение # 5
Кстати. А на GE есть инструкция для такого случая? То есть установка системы с нуля включая ОС? У Toshiba есть только для O2, для indigo и octane2 установка ОС не предусматривается, я это "обходил" сторонними методами...
Какой там компьютер?
Teddy_BearДата: Четверг, 11.Сен.2014, 12:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
Octane там. Есть и инструкция и диски с софтом. Начал переустановку системы.
Две проблемы:
1) Установка не пошла на жестком диске другого размера. Как я понял установщик делает неправильную разметку диска после чего не хватает места для установки.
2)Не видит магнито-оптику.. Подключал другой привод (рабочий), менял диски, менял scsi id не помогает. Это проблемы была и раньше, винил привод, но получается что не в нем дело. При этом на шине висит CD-rom, который работает без проблем, систему с него установил.
olarДата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 19:24 | Сообщение # 7
инженер по ремонту
МСК
В мануале есть перечень scsi винтов с которыми работает ПО. Причем для разных систем этот перечень свой. MOD - тоже не каждый подходит. Проверено на личнос опыте.
janekДата: Четверг, 02.Окт.2014, 18:21 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Есть SCSI разные винты и MOD ,какие нужны?
darsillДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 05:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
У меня без проблем шли любые 9-ки Seagate, а в реале сам Октан не "видит" винты более 18 Гб.
Если стоит 2 винта по 9 Гб, то проблема м.б и на втором - система хранит часть настроек и там...
МО включен на другом канале SCSI и влиять на работу не должен. Бывает плохой контакт платы в корзине (см. сзади над БП). Для правильной работы МО надо его "установить" - прописать драйвер в системе (см. мануал), но бывает и плохое питание привода, что его может убить, т.к. сам привод очень "прожорливый".
Сообщение отредактировал darsill - Воскресенье, 19.Окт.2014, 05:33
Teddy_BearДата: Вторник, 21.Окт.2014, 12:30 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
С последним пунктом поздновато, уже купил MOD на ebay. Мой был не рабочий.
А винт на 9 ГБ scsi 80pin есть?
Teddy_BearДата: Вторник, 21.Окт.2014, 12:41 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 52
Москва - Липецк
С приводом MOD я разобрался, при установке система сама его настраивает, как раз от попыток влезть в настройки он потом и теряется. В моем случае бекапы делаются на старой efs файловой системе, а ключи записаны в xfs. А вот с винтом да, я нашел только на 36 ГБ. Программа fx вроде показывает все разделы, позволяет разбить, форматировать, но при установке не скидывает данные на него. Вот интересно, если не него накатить таблицу разделов используя только первые 9 гб установится? Никто не пробовал? На старых пентиумах установка подобным способом больших винтов работала.
janekДата: Пятница, 24.Окт.2014, 18:14 | Сообщение # 12
инженер-электроник
москва
А винт на 9 ГБ scsi 80pin есть?------
А не были бы Вы так любезны чтобы дать полное название нужного диска, например st39173WC.
Сообщение отредактировал janek - Пятница, 24.Окт.2014, 18:15
