Нужна помощь с МРТ Hitachi AIRIS Vento - Форум медтехников
Ivanych119Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 23:41 | Сообщение # 1
Нежин
[s]Хазяин аппарата дал задание срочно найти где система фиксирует количество выполненных исследований.Аппарат б/у около года,продавец клялся что аппарат практически простаивал. biggrin
Я в запаре!Никак не найду! Хелп ми!!!
jinДата: Вторник, 05.Авг.2014, 23:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 34
а токой счетчик есть??
а если есть, о чем он может сказать??
и что в нем может изнашиваться от количества , ну разве что механика стола???
Есть общее состояние, общий внешний вид , катушек и системы в целом, как мне кажется это может рассказать намного больше
Ivanych119Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 23:59 | Сообщение # 3
Нежин
Нужно знать сколько реально сделано исследований аппаратом.т.к. продавец возможно кинул слегка,короче я не знаю тонкостей ,но задача мне поставлена четко.
refrenДата: Среда, 06.Авг.2014, 20:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 317
можно делать исследования состоящее из 1 программы, можно делать из 10 программ
программы разные как по длительности так и по нагрузке, так что счетчик - ничего вам не скажет, хотя я более чем уверен что счетчика нет.
попробуйте посмотреть воздушные фильтры в щитах, вентиляторы - если пыль "прикипела" значит работал долго
осмотрите водяные фильтры на охлаждении если они есть
Принтера случайно с ним не шло ? родного? у них есть счетчик отпечатанных снимков!
Еще можно полистать логи - они с датами (если они конечно сохранились) - там будут и ошибки и логи калибровок и прочее - косвенно укажет на наработку.
Гораздо важнее что бы аппарат проходил тесты качества и картинку давал качественную, а сколько он наработал - дело десятое
navesДата: Среда, 06.Авг.2014, 23:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1070
Если не чистили базу данных и не переустанавливали софт, то номер исследования фиксируется в экспортируемых DICOM-файлах.
Решение в лоб, прочитать статус SMART у жестких дисков в системе, там есть строка количество отработанных часов.
У самого комплекса в сервисе должен быть аналогичный параметр.
Например, в МСКТ стоит механический счетчик оборотов, который тоже мало о чем говорит.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 06.Авг.2014, 23:15
Ivanych119Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 00:56 | Сообщение # 6
Нежин
Принтер есть! Тогда новый вопрос - как посмотреть счетчик на принтере Drystar 5302? unknown
ElyaДата: Четверг, 07.Авг.2014, 08:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 395
скачай из хранилища мануал на принтер, там описано как в меню до счетчика добраться.. только надо учитывать, что при разных исследованиях разное количество листов на печать получается, ну и не только с томографа на него могут на печать выводить
Сообщение отредактировал Elya - Четверг, 07.Авг.2014, 08:16
Ivanych119Дата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 14:08 | Сообщение # 8
Нежин
Еще вопрос, где взять сервисные коды для доступа к сервисному меню,если аппарат не обслуживается официально в Hitschi в Украине?
