Siemens SRS (Siemens Remote Service) . Кто нибудь делал ? - Форум медтехников
WRPДата: Пятница, 25.Июл.2014, 14:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Уважаемые форумчане , кто работал с SRS , подскажите как это сделать . Нужно ли специальное ПО ?
FedorMДата: Суббота, 26.Июл.2014, 09:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Нужно. Оно обычно установлено на серверах Сименса. biggrin
Если вы под официальным сервисом, вам даже подробную инструкцию вышлют с роутингом, портами и прочим.
Или вы хотите заставить неофициальный аппарат слать вам, на ваш сервер, ошибки и отчеты, а также пускать вас для удаленной диагностики?
WRPДата: Суббота, 26.Июл.2014, 09:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Спасибо FedorM ! Цель - удаленная диагностика , чтение логов , включение опций . Аппарат не под официальным сервисом ) Сервер SRS я так понимаю построен на базе Linux ? И еще вопрос, если можно , никаких других способов удаленного общения с аппаратом нет ?
navesДата: Суббота, 26.Июл.2014, 16:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1070
Один из элементов srs это просто отправка логов на удаленный фтп сервер.
Параметры отправки есть в настройках аппарата
FedorMДата: Суббота, 26.Июл.2014, 18:19 | Сообщение # 5
WRP, ну поставьте прогу удаленного контроля, если вам так хочется. Все равно от этого толку почти нет.
То есть если пользователь - дебил, не способный зайти в event log и пофоткать ошибки, это будет очень полезно. Но не более.
Я даже не представляю себе ситуации, которую можно разрулить по удаленке, кроме отвалившейся базы данных. Все остальное требует правильных рук и глаз на месте. А если человек ими снабжен, то зачем удаленка?
Пароль не оставлять и самому не кататься? biggrin
WRPДата: Воскресенье, 27.Июл.2014, 10:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
FedorM Боссом поставлена задача онлайн-контроль , да и в тендерах заказчик включает обязательное требование удаленного контроля.
Для аппаратов Philips я сделал всё . А вот как быть с тем же Сименсом , Тошибой и GE не знаю ...
KAMEROved_2Дата: Воскресенье, 27.Июл.2014, 22:43 | Сообщение # 7
Старший Помощник KAMEROved
SPb
tight vnc - отлично себя показал.
Часть данных SRS можно отправлять на почту. Указываете свой почтовый ящик. Но толку мало, можно понять время включения. Вот образчик с одного из аппаратов:
Tue Apr 06 07:53:48 2010
--------- Filter Criteria start ---------
Configuration file: C:\MedCom\service\@work\edb_cse.rcf
Sampling source : Logfile(s) = C:\MedCom\service\html\seso\sitedb\export\*.edb
Valid from : 09-27-2007
till : 12-31-2011
Trigger mode : event/file changed triggered
Mail Attachment : full
Command(s) :
Mail frequency : immediatly
Filter criteria for ASCII file : None
--------- Filter Criteria end ---------
sampled file(s) attached
The following file meets the sampling condition: "C:\MedCom\service\html\seso\sitedb\export\2010-04-04.edb"
syngo MR A30 01.05.2010 E CSA_GSI_4 18271 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 I CAP_FL_276 1671 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 DS CAP_AT_70 752 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 I CAP_FL_278 747 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 S MRI_FRE_10 562 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 I CSA_STU_186 438 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 I CSA_STU_185 438 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 BS CAP_AT_71 419 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 I IPT_SRV_10 393 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 W CAP_FL_275 373 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 S MRI_FRE_3 362 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 S MRI_FRE_2 362 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 Ir CAP_VWR_7 300 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 I CSA_LM_FLEXLM_3 273 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 I CAP_AN_105 183 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 S CAP_AN_40000 183 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 BI CSA_LM_FLEXLM_3 163 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 E CSA_GSI_10 153 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 I CAP_PAG_49 141 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 DI MRI_MSR_11 115 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 I CAP_PAG_45 104 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 DS CSA_OSC_262 96 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 BS CSA_OSC_260 81 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 S MRI_FRE_9 76 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 I MRI_MSR_11 74 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 S MRI_CCS_11 74 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 E CSA_GSI_11 57 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 DI CSA_LM_FLEXLM_3 44 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 S MRI_FRE_7 34 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 S MRI_FRE_8 34 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 S CSA_HC_139 34 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 S CSA_HC_143 34 N4_VA30A_LATEST_20070315
syngo MR A30 01.05.2010 DS IPT_1 32 N4_VA30A_LATEST_20070315
и так далее
WRPДата: Понедельник, 28.Июл.2014, 17:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
А что мы имеем через TightVNC ? По сути удаленную консоль
KAMEROved_2Дата: Пятница, 01.Авг.2014, 18:43 | Сообщение # 9
SPb
по вашему запросу
если надо незаменто это делать, то следует прописать в Seso дополнительный узел (станция врача или камера) и далее набивая в IEexplorer адрес томографа (с той машины которая описана в seso) мы попадаем в Seso и делаем все перечисленное в вопросе в фоновом режиме, не мешая оператору.
