Принтер UP-895MD ф.Sony - Форум медтехников
Alex_PermДата: Четверг, 04.Мар.2010, 07:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
При подключении к УЗИ термопринтер SONY UP-895MD печатает черный кадр.
В тестах без видео сигнала - печатает палитру и серый фон нормально.
Что может быть, подскажите?
DenkotДата: Четверг, 04.Мар.2010, 09:58 | Сообщение # 2
проверяем последовательно:
0) положение ручек Britness и Contrast, если не помогает, то
1) сам видеосигнал, и если он в порядке, то
2) установки меню принтера
меню можно распечатать
Alex_PermДата: Четверг, 04.Мар.2010, 14:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Положение ручек не помогает.
Сам видео сигнал в порядке, т.к. подключая другой принтер все работает
С меню установки, установки через DIP переключатель (как надо стоит)
Скорее всего сдохла плата обработки видеосигнала
renmasterДата: Четверг, 04.Мар.2010, 15:05 | Сообщение # 4
сам принтер на другом аппарате не проверял? или подать видео и сделать распечатку.
и подключения под USB нестоит? и не выбрано случаем
DenkotДата: Четверг, 04.Мар.2010, 15:31 | Сообщение # 5
Quote (Denkot)
ой, забыл, не на этом принтере, тут если нету ЖК-табло и ручки, то про меню забудьте
Quote (Alex_Perm)
возможно, железо. но с чего бы?
историю болезни не выяснял, с чего началось, после чего или само, резко или постепенно и т.д.?
Alex_PermДата: Пятница, 05.Мар.2010, 07:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Проверял на разных аппаратах. Все случилось резко. USB на аппарате нет. А железо могло от старости, ему лет 10.
DenkotДата: Пятница, 05.Мар.2010, 16:59 | Сообщение # 7
Добавил в хранилище сервисник по этому видеопринтеру
наверное это все, чем могу
rodnmuzvnДата: Вторник, 16.Сен.2014, 15:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги! Не хочу делать новую тему. Прошу помочь по этому принтеру. Принесли мне принтер, застряла бумага. При включении горит EMPTY горит. При нажатии на OPEN механика работает. Пытаюсь помочь открыться, если это правильно, нажатием на крышку, но это не помогает. Спасибо Denkot, что выложил сервисник, но зачем же через файлообменник (странно, размер 3 с небольшим килобайта). Так что я его закачать не смог. Дайте нормальную ссылку, чтобы можно было закачать (конечно, если там есть по моей неисправности). Крышку открутил, три винта пластиковой крышки. Как снять переднюю панель, не вижу.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 16.Сен.2014, 16:56
shtempelДата: Вторник, 16.Сен.2014, 20:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 289
medteh
Вбейте в гугле
sony up 895md service manual.
Откройте первую ссылку и посмотрите есть ли там что-либо про вашу неисправность
Сообщение отредактировал shtempel - Вторник, 16.Сен.2014, 20:22
hyntДата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 15:08 | Сообщение # 10
Ремонт оборудования
Орехово-Зуево
не хочу создавать новую тему, добавлю сюда информацию:
Данный аппарат не стабильно работал и не с того не с сего мог отказаться распечатывать подавая характерный сигнал ошибки зумером (сигнал отсутствия видео на входе).
неисправность: плохой контакт 126 и 128 контактов контролера памяти ic501 - это выход сигнала тактирования CLK, на который вешались АЦП и ЦАП видеосигнала.
