УЗИ Sonoline Omnia ф.Siemens - Форум медтехников
bodrota777Дата: Вторник, 17.Июн.2014, 05:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Приветствую коллеги!
УЗ аппарат не грузится, на стартовом экране написано: "please insert system disck".
Может кто имеет диски с софтом на него или кто знает настройки биоса?
olko13Дата: Вторник, 17.Июн.2014, 10:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Львов
Перед тем как грузить новый софт, если найдёте его, проверьте батарейку. В этих аппаратах ПО слетает в двух случаях - умирает ПЗУ или же батарейка. Второе случается чаще.
bodrota777Дата: Среда, 18.Июн.2014, 09:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 38
Искали с какой платы идет помеха на экране, перетыкали все платы по очереди. В итоге дефектную плату нашли, а мозг слетел.
olko13Дата: Среда, 18.Июн.2014, 10:55 | Сообщение # 4
Львов
Быстрее всего при данных манипуляциях отсоединили разъём платы батарейки - этого достаточно для слёта ПО. Ищите загрузочные дискеты .
РОМУЛДата: Суббота, 28.Июн.2014, 01:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Что-то вроде этого...
mcc3064ss_setup.pdf (113.9 Kb) · baredrive_datas.pdf (949.8 Kb)
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Суббота, 28.Июн.2014, 01:58
РОМУЛДата: Суббота, 28.Июн.2014, 02:01 | Сообщение # 6
Ультразвук
Или вот такой... Блин, пдф-ка не влезает unknown
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Суббота, 28.Июн.2014, 02:08
генаfДата: Среда, 01.Окт.2014, 20:47 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 611
медтехникl
bodrota777, можно посмотреть каким вагинальным датчиком комплектуется Siemens Sonoline Omnia.
Сканер передают в гинекология, нужно докупать датчик.
evgen196105Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 09:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 52
Минск
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как снять шарик трекболла в аппарате Sonoline Omnia. Вроде бы, должно быть очень просто.Но:-(((((
Спасибо за совет!
olko13Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 19:13 | Сообщение # 9
Львов
Вынуть трекбол наружу и разобрать на столе.
evgen196105Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 19:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 52
Минск
А как его вынуть?Подскажите.
evgen196105Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 19:47 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 52
Минск
Есть кое-какие схемы.Например,Альтон.
olko13Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 21:56 | Сообщение # 12
Львов
evgen196105, вы же инженер,а Омния не космический аппарат, чтоб не догадаться как его разобрать.
evgen196105Дата: Суббота, 03.Окт.2015, 09:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 52
Минск
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как снимается панель управления УЗИ SONOLINE OMNIA. Винтов, её держащих, я не обнаружил:-((
Заранее спасибо за совет!
olko13Дата: Суббота, 03.Окт.2015, 16:44 | Сообщение # 14
Львов
Может проще приехать в Минск и снять вам трекбол.
evgen196105Дата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 07:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 52
Минск
Может быть,и проще,но мы любим посложнее.Это же так сложно-написать,
если сам знаешь:-)))
olko13Дата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 11:52 | Сообщение # 16
Львов
Когда первый раз добирался до внутренностей Sonoline, а они все имеют похожую конструкцию, сам пол часа чесал репу. Но потом включил мозги и открыл глаза. Ищите припрятаные винты сверху и снизу панели. Точнее не скажу, потому что не помню.Поднимается металическая пластина со всеми кнопками и прочей трахомудией.
evgen196105Дата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 20:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 52
Минск
Спасибо за совет:-))
Но у меня нет и полчаса, чтобы "чесать репу", а надо быстро разобрать и собрать. Поэтому я и ищу совет здесь.
olko13Дата: Воскресенье, 04.Окт.2015, 21:33 | Сообщение # 18
Львов
Я вам его дал. А дальше
Больше ничем не могу помочь.
Сообщение отредактировал olko13 - Воскресенье, 04.Окт.2015, 21:34
AndMarrrДата: Четверг, 11.Авг.2016, 11:09 | Сообщение # 19
Гондурас
Shadar Logoth
Коллеги !
Та же проблема , что и у автора темы.
Передергивали платы. После этого при включении "please insert system disk".
Есть 2 MO диска (System Disk Version 2.1.0 и Preset Data Disk).
Вставляем в привод System Disk (без разницы когда - сразу , при включении аппарата , при включении с нажатой кнопкой FREEZE),
индикатор на приводе моргает минуты полторы-две , гаснет и всё.
Ничего не происходит , сообщение "please insert system disk" не пропадает , на клавиатуру не реагирует.
Замерили батарейку - 2.6V Заменили на новую . Всё то же самое.
olko13Дата: Четверг, 11.Авг.2016, 12:30 | Сообщение # 20
Львов
Делаете всё правильно. Но, вы уверены что ваш МО привод - рабочий. Для начала вытяните его и почистите. Или же подкиньте заведомо рабочий МО привод.А может умер сам диск, но это маловероятно.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 11.Авг.2016, 12:31
AndMarrrДата: Вторник, 16.Авг.2016, 15:07 | Сообщение # 21
Гондурас
Shadar Logoth
Проблема решилась заменой МО привода на новый ( пролежавший без работы с 2000г.)
ПО загрузилось , аппарат работает.
drissghoulamДата: Суббота, 26.Фев.2022, 17:27 | Сообщение # 22
ingenieur biomedical
Марокко
meknes
Всем доброе утро
Я ищу программные системы для OMNIA.
dhampirДата: Пятница, 21.Апр.2023, 11:26 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 58
Псков
Добрый день товарищи.
У кого есть, поделитесь:
ПО для переустановки Узи Siemens Sonoline Omnia.
Благодарю.
Сообщение отредактировал dhampir - Пятница, 21.Апр.2023, 11:30
