Запись на диск
IrishstyleДата: Суббота, 12.Апр.2014, 17:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Добрый день! Подскажите, не могу совладать с VIVID S6. А точнее с записью на диск фотографий. Дело в том что я всё делаю по мануалу, выбираю пациента, делаю экспорт на диск, выбираю формат записи MPEGVue. Он всё записывает успешно, но если проверить на компе, то клипы воспроизводятся отлично, а вот фотографий нет, он вместо них записывает превьюшки и кучу папок и файлов впридачу. Может кто сталкивался, как с этим бороться?
olko13Дата: Суббота, 12.Апр.2014, 22:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Львов
А вы проводите финализацию записаного диска?
IrishstyleДата: Суббота, 12.Апр.2014, 23:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Нет, запись от начал до конца проходит без вмешательств и по окончании выплёвывает диск.
olko13Дата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 00:27 | Сообщение # 4
Львов
Надо тогда смотреть настройки записи - без финализации, вы не откроете записаный диск на компе.
Попробуйте вручную финализировать с помощю Nero записаный диск и посмотреть,что из этого получится
Сообщение отредактировал olko13 - Воскресенье, 13.Апр.2014, 00:31
DenkotДата: Вторник, 15.Апр.2014, 15:47 | Сообщение # 5
Если человек пишет экспорт мпегвью и файлы читаются - финализация имхо не при чем.
Там все одной сессией пишется.
Покопайтесь вручную на записанном диске, найдите папку с файлами и посмотрите, есть ли они там такие как надо.
А еще лучше слейте образ записанной болванки и выложите сюда - посмотрим, чего на пальцах-то объяснять.
