Fukuda UF 750 - Форум медтехников
Fukuda UF 750
evgen196105Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 11:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Минск
Уважаемые специалисты по УЗИ аппаратам!Пожалуйста,помогите советом.В аппарате FUKUDA UF 750 вышел из строя блок питания.Эту
проблему я решил(замена сгоревшего полевого транзистора)Аппарат работает.Но,к сожалению,видны три вертикальные тёмные полосы.
Ширина тёмных полос равна ширине светлых полос.Вообщем,создаётся впечатление,что половина датчика не работает.
Но я подключаю два датчика- линейный и конвексный ,и на обоих датчиках картинка одинаковая.Проблема во входных или выходных
сигналах датчика.Есть плата питания датчиков.На ней по 80 входных и выходных элементов.На плате есть разьёмы входных
и выходных сигналов,разъём питания,разъём управляющих сигналов.Может быть,можно как-то протестировать эту плату?
Буду очень благодарен за совет!!!
msssДата: Суббота, 25.Янв.2014, 19:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Точно такого аппарата как Fukuda UF 750 не делал , но похоже у вас проблема в
плате пуль-сора , скорей всего вышли из строя высоковольтные ключи....
Они обычно стоят SUPERTEX , HV20220 в PLCC-28 или LQFP-48 в зависимости
от модели аппарата...
Очень похоже на ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КЛЮЧИ...
Была подобная не исправность в Филипсах HDI-3500 , точно так себя вели КЛЮЧИ...
Обычно замена помогает , на плате их стоит или 16 штук , или 24 , в зависимости
от количества кристаллов...
evgen196105Дата: Суббота, 25.Янв.2014, 20:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Минск
Половина ключей ?
