Доброго времени суток! Кто сталкивался с таким аппаратом, подскажите в каком направлении копать? Доктора стали жаловаться на частые зависания аппарата. Зависает случайным образом, иногда при загрузке. Есть заводской диск с ПО. Решил что переустановлю все на другой винт, но не получается сделать "бэкап" настроек - выдает ошибку 1001. Загрузиться с заводского диска, как написано в мануале, тоже не удается, а вот с диска windows XP грузится. Привод подменял - результаты прежние. Перенес все акронисом на другой винт - говорят что стало лучьше но все равно подвисает. Напруги на материнке в норме. Хочется разобраться почему не грузится с заводского диска (сам диск в идеальном состоянии) и не создает бэкап! Еще может кто-то может поделиться образом стабильно работающей системы?
хороший совет :),но слишком уж обобщенный, а я рассчитывал на что либо более конструктивное... Переустановка софта мне не кажется безосновательной т.к. на родном винте есть 1 релок и в процессе копирования "диск ту диск" бил найден десяток потерянных кластеров.
Заводской диск подписан как: windows xp embedded (el torito). проводник не показывает какого либо содержимого но место на диске занято ~ 650МБ. И самое главное -не грузится с него windows pe, как сказано в мануале, ни на аппарате ни на компе...
Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 03:03 | Сообщение # 10
УЗИ
Здравствуйте уважаемые специалисты!
У жены на работе стоит аппарат hitachi 5500 с кинескопным монитором. Жалуется что устают глаза. Подскажите, можно ли поменять монитор от hitachi на обычный ЖК монитор, или подключить вторым? Или, если нельзя, где у hitachi меняется частота развертки экрана. Я не спец в этой технике.
Дата: Четверг, 08.Окт.2015, 03:03 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 825
Львов
Если родной монитор подключен через разъем VGA или DVI то замена сведется к проблеме физического закрепления монитора вместо родного. Если же что-то другое, то вариант второго монитора проще - для этого используется один из видеовыходов аппарата.
Поделитесь пожалуйста. Нужен рабочий образ или установочный диск с инструкцией. Родной софт виснет при загрузке. Т. к. я не первый, софт скорей всего не восстановить. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 19:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1073
Иженер
Софт встал криво и вис. Путём установки до изнеможения узи удалось увидеть ошибки. Неисправна плата WU8012-1. Подскажите, можно ли её купить? Если да, то где? Стоит ли? При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 19:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 92
А с версией вы не промахнулись? если Плисы прошиты одной прошивкой, а на жесткий диск ставится другая то и не будет работать.
Дата: Пятница, 03.Мар.2017, 06:56 | Сообщение # 17
Иженер
Спасибо за участие. С версией действительно промахнулись, но нашли родной диск. Новая то же ставится, но не совсем корректно. Плата 100% т.к их там 2 и есть с чем сравнить. На нашей коротыш +3 вольт. Перегрев видеопроца. Т к платы пока не нашли попробуем их перепаять. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Четверг, 07.Ноя.2019, 09:41 | Сообщение # 19
Северодвинск
Здравствуйте, Есть ли у кого программное обеспечение данного аппарата? Вышел из строя жесткий диск судя по всему. Аппарату 15 лет. Или может кто нибудь посоветует фирму которая может починить, найти программное обеспечение и тд. всем спасибо :)
Дата: Четверг, 07.Ноя.2019, 14:25 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
ЦитатаMaxHorror ()
Merhaba, Bu birim için yazılımı olan var mı? Görünüşe göre, sabit disk çöktü. Cihaz 15 yaşında. Ya da belki birileri tamir edebilecek, yazılım bulabilecek vb. hepinize teşekkürler :)
Дата: Четверг, 07.Ноя.2019, 14:57 | Сообщение # 22
Северодвинск
efecelebi, здравствуйте. я приложил фотографии с ошибкой. это происходит при включении аппарата. Мне кажется что проблемы с операционной системой. если шла речь о компьютере то можно было просто переустановить операционную систему и все. А как поступить в данной ситуации? Вы сбросили файл с программным обеспечением? как его установить ???
Дата: Четверг, 07.Ноя.2019, 16:38 | Сообщение # 23
Германия
Bavyera
ЦитатаMister_Pshik ()
Fotoğrafları bir hatayla ekledim. Cihazı açtığınızda bu olur. Bana öyle geliyor ki işletim sistemiyle ilgili sorunlar var. bir bilgisayar olsaydı, işletim sistemini yeniden yükleyebilirdiniz, hepsi bu. Ve bu durumda ne yapmalı? Yazılım dosyasını sıfırladınız mı? nasıl kurulur ???
Нажмите на стрелку этой ошибки. что будет дальше? Устройство включается? Проверка ошибки диска - это классическая проблема, извлеките диск и подключите его к компьютеру, щелкните правой кнопкой мыши диск и выполните проверку диска. или вы можете установить программное обеспечение, которое я отправил вам, с помощью программы Norton Ghost.
