...... - Форум медтехников
Мишаня123Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 14:14 | Сообщение # 1
Узиолог
Тамбов
Сообщение отредактировал Мишаня123 - Вторник, 22.Окт.2013, 19:07
DenkotДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 15:31 | Сообщение # 2
LP5 - это Live Power 5V
оно должно гореть, если на входе аппарата есть питание.
Это тот самый стэндбай, который есть в любом импульсном БП, в любом компе и который служит для запуска оных.
Поэтому сам факт горения светодиода еще ни о чем не говорит. Скорее о том, что стэндбай жив. Из сообщения неясна проблема. Что не так? Не включается? В запуске участвует плата SYSCON. Поэтому говорить о том, что что-то умерло именно в БП - пока рано. Может у вас SYSCON не запускается. Может сигнал от кнопки на панели не проходит. Нужно более развернуто пояснить, что происходит при попытке включения аппарата.
Мишаня123Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 16:54 | Сообщение # 3
Узиолог
Тамбов
Может быть вы можете порекомендовать специалиста для диагностики?
DenkotДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 17:10 | Сообщение # 4
Я не знаком со специалистами вашего региона.
Наверняка среди них есть отличные, но я же не знаю, кто именно.
Ход действий я вам обрисовал. Проверить работу кнопки Power On, наличие сигналов Power_OK, проход дежурки по цепи включения. Если это сложно, то ищите подобный аппарат и пробуйте перетыкать БП (сначала) и плату SYSCON (если не заведется с заведомо исправным БП). Так вы определитесь хотя бы на уровне блока.
Вообще, по опыту, БП на Logiq P5, P6, A5 дохнет, да. В основном, потому что греется: шибко плотно упакован, а охлаждение не айс. Поэтому иногда выходит из строя. Но обычно уже после гарантии (на гарантии ни один не слетел, а после - штук пять). Компоненты вылетают по тепловому износу.
Но обвинять БП нужно доказательно. А для этого нужны факты. Иначе можно нарваться - поменяете, а причина окажется в другом.
Мишаня123Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 18:54 | Сообщение # 5
Узиолог
Тамбов
Родственница работает на аппарате о котором идет речь. Аппарат на днях не включился, в итоге на нее пытаются повесить поломку аппарата. Вот она и попросила меня о помощи (я занимаюсь ремонтом ПК).
Перед тем как привлекли меня, вызвали какого-то специалиста, который сказал что 100% бп. Что ремонтировать его бесполезно, т.к. почти не реально найти причину поломки (оговорился что починить можно НОООООО это займет столько времени, что купить новый бп будет дешевле чем оплатить работу мастера по выявлению неисправности и ремонту...), что нужно тупо заказывать новый бп из европы или америки за много-много тысяч р.
Я приехал, выкрутил бп, отвез к своим знакомым, они его разобрали и сказали что все кондеры предохранители и что-то там еще в порядке, что если бы в блоке были какие-то проблемы, то это отразилось бы на предохранителях...
В общем куда обратиться даже и не знаю.
Приятель занимающийся мед оборудованием сказал что подобной техникой у них никто не занимается, а я сам ни с кем из подобных специалистов не знаком.
Вот и не знаю что делать.
Наткнулся на топик:
http://www.medteh.info/forum/57-8074-1
Поэтому и подумал что возможно дело в блоке - ну там:
"LP5 (спрашивал у людей говорят что мигающий LP5 говорит о неисправности ИБП)
Получается что из людей, с которыми можно поговорить об "этом" у меня есть только Вы, а куда еще обратиться, даже и не знаю!
DenkotДата: Вторник, 22.Окт.2013, 02:15 | Сообщение # 6
Насчет знакомых.
БП можно запустить отдельно, на столе. Проверив, таким образом, его исправность. На плате, куда входят разъемы БП, пины могут быть подписаны - посмотрите внимательно, найдете, где там Power_OK. Не забудьте дать нагрузку на БП, лампочки, что ли, повесить. Было бы логично, если бы знакомые, которые занимаются ремонтом компов, попытались запустить БП. Только я не помню, что у него на входе - 220 или 110. Лучше на аппарате тестером померить - белый трехпиновый разъем, не ошибетесь. Для страховки :)
"Много-много тысяч р" - 150, не больше.
Ну и еще совет из серии "шаманский бубен". Аккуратно вытащите SYSCON (соблюдая правила предохранения от статики), легонечко (!) постучите пластиковой ручкой отвертки по углам радиатора сверзу вниз. И с другой стороны платы напротив разъемов, на которых сидит процессор. Чуть-чуть, без фанатизма. И ставьте обратно. Осенью чего только не случается - окно забыли закрыть, отопление отключили, аппарат остыл - микродеформации, контакты отходят, бла-бла-бла. А чтобы аппарат включился, сигнал LP5 должен спутешествовать из БП до кнопки включения, через SYSCON, блок процессора и обратно до БП. Может, банально где-то споткнулся, не дошел :)
Мишаня123Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 13:32 | Сообщение # 7
Узиолог
Тамбов
Denkot я попробую)
Мишаня123Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 13:35 | Сообщение # 8
Узиолог
Тамбов
А по поводу каких-нибудь специалистов, способных произвести диагности аппарата, есть какие-нибудь идеи?)
Может какое-нибудь название фирмы, которая может предоставить специалиста, или контакт специалиста в личку? /...
