УЗИ Aplio 500 ф.Toshiba и ф.Canon (Япония) - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 3
МВРДата: Вторник, 30.Июл.2013, 16:54 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/11664 от 09.06.2021 (ранее от 08.12.2020, ранее от 14.08.2012) года на Систему диагностическую ультразвуковую Aplio 500 (модель TUS-A500) [ основной блок системы - TUS-A500 ], производства японской компании Canon Medical Systems Corporation (торговый бренд "Canon").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/11664 от 07.12.2016 (ранее от 25.01.2016, ранее от 05.03.2012) года на Систему диагностическую ультразвуковую Aplio 500, производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (торговый бренд "Toshiba").
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Aplio 500 японских корпораций Toshiba Medical Systems Corporation (торговый бренд "Toshiba") и Canon Medical Systems Corporation (торговый бренд "Canon").
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
РОМУЛДата: Четверг, 21.Июл.2016, 00:30 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 830
Ультразвук
USAS к этому датчику никак не относится,- это оценка степени структурных изменений мягких тканей...
WRPДата: Четверг, 21.Июл.2016, 09:48 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 24
2 Memphis :
Есть у Вас возможность залить куда-нибудь дистрибутив софта аппарата ?
MemphisДата: Четверг, 21.Июл.2016, 13:10 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 44
Инженер УЗ, ИВЛ, Навигация.
Apple
С HDD нет. А диски к аппарату нужно смотреть, есть ли с софтом?
Смогу не ранее следующей недели посмотреть.
Сообщение отредактировал Memphis - Четверг, 21.Июл.2016, 13:16
MarkMarkДата: Вторник, 16.Авг.2016, 17:32 | Сообщение # 44
саратов
Всё-таки, есть ли у кого Мануал на Aplio 500? Очень нужен, тендер - менеджеры просят помочь найти, хотят сравнить с EPIQ 5.
Заранее благодарю!
qw12
AlexiumДата: Вторник, 16.Авг.2016, 17:46 | Сообщение # 45
Есть на юзер-мануал фундаментал на английском - на Аплио 500 - подойдет?
kondratenkomixaДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 18:51 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
На мониторе происходит хаотичное выбивание строк, наложение 1/3 верхней части изображения снизу.
На принтере печать изображения нормальная.
При загрузке винды всё нормально, начиная с заставки полосы безсистемно.
С чего начать искать ?
Сообщение отредактировал kondratenkomixa - Вторник, 04.Июл.2017, 18:55
AlexiumДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 19:36 | Сообщение # 47
Как-бы с монитора.
valentin17Дата: Понедельник, 03.Июл.2017, 23:59 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Если до загрузки драйвера в windows всё отлично показывает, то скорее всего драйвер видеокарты. Не исключаю, что может быть и сама видеокарта.
kondratenkomixaДата: Вторник, 04.Июл.2017, 18:40 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Оказался неисправным МОНИТОР.
Сообщение отредактировал kondratenkomixa - Вторник, 04.Июл.2017, 18:42
aleksanДата: Пятница, 29.Дек.2017, 18:26 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 134
инженер эл.техн.
Возникла проблема с установкой принтера Р95 вместо Upd897. Нужен пароль доступа в систему.
РОМУЛДата: Пятница, 29.Дек.2017, 23:19 | Сообщение # 51
Ультразвук
1. Одного пароля недостаточно, нужна актуальная сервисная лицензия
2. Пароль зависит от версии ПО
3. Необходимо знание процедуры установки конкретного принтера...
moyo_8181Дата: Суббота, 09.Фев.2019, 18:02 | Сообщение # 52
Добрый день, Вам удалось решить этот вопрос?
valentin17Дата: Суббота, 09.Фев.2019, 19:03 | Сообщение # 53
Чешская Республика
Прага
Да, а что интересует?
moyo_8181Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 16:22 | Сообщение # 54
Toshiba Aplio 500, из-за проблем с кабелем питания аппарат выключился во время загрузки. После включения загружается Win7. Стартует ПО аппарата, начинается длительная загрузка. Появляется меню. Доктор вводит свои данные с клавиатуры и нажимает продолжить. Загрузка продолжается и через несколько секунд прерывается, выскакивают ошибки McrModeLBE и McrServer, далее все висит. Нажимаешь кнопку выключения, в появившемся окне жму Shutdown, окно исчезает, аппарат висит, ни чего не происходит, повторяю процедуру выключения реакция таже. Минут через пять аппарат начинает выключаться, и выскакивает еще одна ошибка, нажимаю ок, далее продолжается завершение и аппарат выключается. Предпологаю проблему с HDD TUS-A500 Data. Нужен образ этого диска. Фото дисков прилагаю.
Буду очень благодарен за помощь!!!
Сообщение отредактировал moyo_8181 - Пятница, 15.Фев.2019, 16:22
valentin17Дата: Пятница, 15.Фев.2019, 18:58 | Сообщение # 55
Чешская Республика
Прага
А зачем предполагать? Винчестер проверяли?
РОМУЛДата: Пятница, 15.Фев.2019, 20:26 | Сообщение # 56
Ультразвук
moyo_8181, не поможет Вам образ диска с другого аппарата, ситуация только ухудшится. Только родные бэкапы. Причем менять придется сразу два, по одному не проходит фокус, я уже пробовал...ПО в этой линейке аппаратов распределено по всем логическим разделам, плюс есть привязка лицензий к серийникам самих дисков... Без знаний специальных инструментов для восстановления этого софта лучше не пробуйте, были уже преценденты...
moyo_8181Дата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 15:28 | Сообщение # 57
valentin17, да, проверял.
РОМУЛ, пробовал акронисом накатывать образ системного диска на другой, потом подсовывал аппарату и он нормально грузился, а вот второй диск не берет, привязка второго, видимо, в системном прописана.
Буду разбираться где ...
Сообщение отредактировал moyo_8181 - Воскресенье, 17.Фев.2019, 15:29
РОМУЛДата: Воскресенье, 17.Фев.2019, 23:50 | Сообщение # 58
Ультразвук
Увы, не все так просто... "...нормально грузился..." не означает корректную работу системы в целом, Вы просто не все видите. Попробуйте для начала зарегистрировать пациента или открыть базу - сразу получите глюк...
maratДата: Среда, 15.Май.2019, 11:27 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 214
казань
При загрузке аппарата выходит ошибка:
The system failed to start. Please restsrt the system.
error code: PIMS, ExamReview, IOV.
У кого-нибудь было такое?
Или мануал?
Больше похоже на железо, софт, вроде, отрабатывает!
Нашёл бэд сектора в жёстком диске DATA, образ этого диска, сделанный ранее есть, но на другие диски не могу залить, не подхватывает запуск программы! Кто-нибудь обходил?
Или надо звать официалов?
valentin17Дата: Пятница, 24.Май.2019, 19:58 | Сообщение # 60
Чешская Республика
Прага
Возможно, разделы неправильные буквы имеют.
Volkov_MaksimДата: Понедельник, 27.Май.2019, 05:27 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 213
Цитата marat ()
Нашел бэд сектора в жестком диске DATA, образ этого диска, сделанный ранее есть, но на другие диски не могу залить, не подхватывает запуск программы! Кто нибудь обходил?
На другие и не зальешь
carstarДата: Понедельник, 17.Авг.2020, 09:59 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Люди, аппарат стартует, включаются вентиляторы и тухнет до загрузки системы. На аппарате мигает светодиод FAN.
Проверены все вентиляторы.
Куда ещё рыть?
РОМУЛДата: Понедельник, 17.Авг.2020, 16:51 | Сообщение # 63
Ультразвук
carstar, а Вы все вентиляторы проверили? А Вы не забыли, что одного вращения недостаточно, и должен быть соответствующий сигнал с датчика вращения, и что этот сигнал контролируется БИОСом?
carstarДата: Вторник, 18.Авг.2020, 03:55 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Ромул, спасибо.
Попробую датчики на вентиляторах проверить.
Сегодня расколол операторов - выключили рабочий аппарат, выдернув шнур из розетки.
После этого он не включился.
valentin17Дата: Четверг, 20.Авг.2020, 21:53 | Сообщение # 65
Чешская Республика
Прага
Цитата carstar ()
Аппарат стартует, включаются вентиляторы и тухнет до загрузки системы. На аппарате мигает светодиод FAN.
У меня такое было, когда в блоке ПК отваливался вентилятор.
carstarДата: Понедельник, 24.Авг.2020, 07:03 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
В блоке питания (FSP300-701UJ) стоят два вентилятора без контроля вращения (два провода). Оба крутятся.
Нашел только два вентилятора с контролем - стоят в системнике. Один подключен к материнке, другой похоже подключен к
плате с тремя светодиодами. Оба живые-проверялись заменой на заведомо исправные.
Коллеги подскажите как аппарат ведет себя при отключении от сети (выдернули из розетки)?
У меня после такого теперь при попытке включения мигает FAN.
Снял плату управления питанием которая еще управляет светодиодами. Там ПЛИС стоит.
Попробую найти куда на плату приходит сигнальный провод вентилятора системника.
carstarДата: Четверг, 27.Авг.2020, 10:41 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Проблема решилась заменой БП FSP300-701UJ. Хотя старый блок крутит вентиляторами и выдает нужные напряжения
аппарат с ним не пускается. Как-то так.
ParkincjnДата: Понедельник, 19.Окт.2020, 09:30 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день всем!
УЗИ Aplio 500, изготовления 2013 года, самопроизвольно выключается во время работы. Может как в дежурном режиме так и в режиме исследования. Пыль, грязь, контакты все проверено. Питание сети 220 в через ИБП, блок питания держит питающие напряжение без отклонений. "Материнка" не перегревается, все кулеры работают исправно.
На что ещё можно обратить внимание, может у кого-нибудь была такая неисправность? Подскажите.
Да, БП ведет штатно, напряжения присутствуют. Плата системная: материнка, память, жесткие диски, стоит под питанием. Нажмешь кн. старт машина начинает грузится, выходит на рабочий режим без ошибок. Можно продолжать работу, до неожиданного выключения, как-будто, что-то дает команду на выключение. И работает непредсказуемо, иногда смену отрабатывает без замечаний.
laboratoriotercernivelДата: Понедельник, 19.Окт.2020, 15:28 | Сообщение # 69
electromedicina tecnico
Австралия
barcelona
Неисправность может быть вызвана материнской платой или блоком питания.
В случае материнской платы её можно подключить к источнику ПК, перемыв зелёный и чёрный кабель. Если он не включается, это конденсаторы.
В случае включения - это пластина, на которой выбирается входное напряжение (230В-115В).
olko13Дата: Вторник, 20.Окт.2020, 10:06 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 825
Львов
Все таки не понятно как выглядит это отключение:тупо вырубывается система и пропадает изображение или же начинаеться процедура шатдауна и аппарат выключаеться?
ParkincjnДата: Вторник, 20.Окт.2020, 14:53 | Сообщение # 71
Электромеханник
Хабаровск
Выключатся примерно как на простом компьютере нажать кнопку Power или держать Кн "вкл" 3 сек. Т.е. просто гаснет, выключаются кулеры, блок питания переходит в дежурный режим, как аварийное отключение.
olko13Дата: Вторник, 20.Окт.2020, 23:23 | Сообщение # 72
Львов
Такое отключение может дать перегрев процессора или видеопроцессора. Проведите профилактисеские работы на предмет замены термопасты, проверки работы кулеров, очистки радиаторов от пыли.
РОМУЛДата: Среда, 21.Окт.2020, 00:05 | Сообщение # 73
Ультразвук
Что со светодиодами на БП(FAN, FE, BE)? Из текста — непонятно...
Вырубается ли система без датчиков? Или при переключении в другой режим, например CFM?
Не виснет ли перед таким отключением панель управления?
laboratoriotercernivelДата: Среда, 21.Окт.2020, 11:38 | Сообщение # 74
Австралия
barcelona
1. ВКЛЮЧАЙТЕ ТОЛЬКО ГЛАВНУЮ ПАНЕЛЬ
2. ПРОВЕРЬТЕ ПРИКрепленную ТАБЛИЧКУ ДОКУМЕНТОВ
8744673.pdf (228.6 Kb)
Сообщение отредактировал laboratoriotercernivel - Среда, 21.Окт.2020, 11:40
navДата: Суббота, 25.Сен.2021, 08:42 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 169
Рыбинск
Приветствую!
УЗИ Aplio 500 от Toshiba, версия 3 Ошибка: "error code: PIMS". Сервисная лицензия закончилась.
Вариант лечения:
Загрузка через безопасный режим;
Находим и запускаем утилиту Tus_stopAplio.js;
Перезагружаемся в нормальном режиме, результат - рабочий стол Windows;
Находим и запускаем Setup.exe (E:\V3.00R002\Setup.exe);
Common/ Remake DB;
Common/ Next Boot;
Закрываем окна, выключаем.
Если это была проблема только с базой данных, то вопрос закрыт.
CyMPaKДата: Пятница, 03.Ноя.2023, 09:35 | Сообщение # 76
Чита
Доброго дня.
При включении "Aplio 500", происходит резкое отключение через 2-3 секунды, и начинает мигать индикатор "BE".
В чём проблема?
Есть предположение, что не стартует BE unit.
Кто знает в чём дело и как победить?
vityabonya15Дата: Понедельник, 04.Дек.2023, 16:57 | Сообщение # 77
Черновцы
Доброго дня!
Есть небольшой прогресс, оперативную память поменяли, нашёл бекапи софта data & system. Аппарат хоть начал загружаться, но при загрузке доходит до процентов 80-90 и выкидывает синий экран ...
valentin17Дата: Вторник, 05.Дек.2023, 08:27 | Сообщение # 78
Чешская Республика
Прага
Необходимо перед запуском ОС нажать F8 и выбрать меню "Disable automatic restart on system failure".
Если bsod 7B, то можно попробовать в BIOSе переключить sata режим (либо на ide, либо на ahci).
sun_manДата: Понедельник, 16.Сен.2024, 15:54 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 34
Узбекистан
ташкент
Привет!
Есть проблемка: вагинальный датчик PVT-661VT в системе обнаруживается, но при попытке выбора система зависает, вылазит окно: "перезагрузите систему и ошибка".
Был разобран коннектор датчика, HV коммутаторы отсутствуют, в ручке тоже не видны активные элементы, т.е просто коннектор кабель и кристалл.
В коннекторе 192 провода, получается 96 элементов датчик.
Может ли кто-нибудь подсказать по этому вопросу?
Есть какие-то мысли?
РОМУЛДата: Среда, 25.Сен.2024, 00:56 | Сообщение # 80
Ультразвук
sun_man, а Вы уверены в исправности датчика?
Ошибка 29 - самая хреновая, может указывать на проблемы с блоком процессора, дисками и вообще с любой платой.
Проверьте датчик на другой системе. Подбросьте такой же датчик заведомо исправный...
  • Страница 2 из 3
