видеопринтер Mitsubishi P93W - Форум медтехников
georgiykazДата: Вторник, 09.Июл.2013, 19:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 210
Инженер ЭМА
Алматы
Уважаемые коллеги, кто нибудь ремонтировал данный принтер, при включении протяжки двигатель не может провернуть шестерни . замерил на двигатель приходит 12 вольт.
Останавливается вал двигателя легко пальцами. Когда посмотрел описание двигателя выяснилось что он 24 вольтовый. Подключил на 24 вольта -хрен остановишь.
Вопрос- какое напряжение должно быть на двигателе ?
Сервис мануал не могу найти. Померить очень легко, при снятой крышке на разъеме на двигло левый контакт и корпус.
Жду ответа кто имел с этим дело.
Спасибо.
РОМУЛДата: Среда, 10.Июл.2013, 02:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
georgiykaz, а шестерни со снятым двигателем не пробовали провернуть? Двигатель, между прочим, шаговый...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Среда, 10.Июл.2013, 02:06
georgiykazДата: Среда, 10.Июл.2013, 08:20 | Сообщение # 3
Инженер ЭМА
Алматы
то что он шаговый я знаю. Дата шит смотрел.
Вопрос на сколько вольт его японцы подключили, судя по кондерам похоже на 12.
Но почему тогда пальцами останавливается, шестерни прокручиваются рукой.
georgiykazДата: Четверг, 11.Июл.2013, 12:51 | Сообщение # 4
Инженер ЭМА
Алматы
Вопрос решен, действительно одна шестерня еле проворачивалась, после полной разборки механики удалось снять эту шестерню , почистить и помазать.
Теперь работает. Спасибо за участие !
РОМУЛДата: Четверг, 11.Июл.2013, 20:33 | Сообщение # 5
Ультразвук
georgiykaz, чего и требовалось доказать drinks
