УЗИ сканер COMBISON 301
kondratenkomixaДата: Четверг, 25.Окт.2012, 18:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
датчик электромеханический. провода позвонил обрыва нет. дайте совет по разборке головы и проверке данного датчика. смазка в излучателе должна быть или он сухой
STarasДата: Пятница, 26.Окт.2012, 09:51 | Сообщение # 2
Чтоб сухой, то вряд ли. Почитай темы про Радмир, там мне помогали чинить похожие датчики.
РОМУЛДата: Пятница, 26.Окт.2012, 15:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 830
Ультразвук
kondratenkomixa, там не смазка, а акустическая жидкость, скорее всего, слишком вязкая. У нас эти "ком-бизоны" уже посписывали. Картинка и на новых-то была не очень, а если с сегодняшними системами сравнивать - вообще никакая. Стоит ли возиться? Я бы не брался, хотя в свое время переделал кучу подобных датчиков... Плюс еще жидкость подобрать да настроить, чтобы биений влево/вправо не было, а это надо руками показывать...
kondratenkomixaДата: Пятница, 26.Окт.2012, 16:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
спасибо за советы. Попробую подключить к аппарату и повнимательнее рассмотреть его работу, может действительно загустела жидкость. А как снять стекляшку?
kondratenkomixaДата: Вторник, 30.Окт.2012, 09:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
поменял жидкость в датчике (вазелиновое масло) старая была чуть гуще. Проверил на аппарате, в принципе работает так же как и было. похоже малая чувствительность приёмника от старости .
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
