УЗИ Aloka SSD Alpha 10 - Форум медтехников
homenДата: Среда, 24.Окт.2012, 13:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 271
Есть аппарат ALOKA SSD-Alpha 10.
Будет ли он работать с кардиологическим датчиком UST-5299 от Aloka SSD-3500 (механически разъём подходит).
Если нет, то можно ли как то это исправить?
shtempelДата: Среда, 24.Окт.2012, 15:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 289
medteh
если не подойдет, то никак не исправите.провьте так же наличие кардиопакета.
вот ссылка с оф сайта
www.aloka.ru/products/probe_a10.html
к слову для алфа 6 подходит
www.aloka.ru/products/probe_a6.html
авось всё же подойдёт...
Сообщение отредактировал shtempel - Среда, 24.Окт.2012, 16:42
homenДата: Среда, 24.Окт.2012, 20:53 | Сообщение # 3
Исходя из
Quote (shtempel)
ALOKA SSD-Alpha 10, работать с датчиком UST-5299 не будет.
Кто-то нашим докторам сказал, что типа датчик можно перепрошить, и всё будет ОК.
Получается это не правда?
РОМУЛДата: Четверг, 25.Окт.2012, 13:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 830
Ультразвук
homen, а чисто физические параметры датчика (кол-во излучающих элементов, рабочую частоту, форму поверхности и т.д.) Вы тоже будете "перепрошивать"? Не вопрос, датчик, может быть, и будет работать технически, но изображение будет формироваться неправильно.
homenДата: Четверг, 25.Окт.2012, 14:03 | Сообщение # 5
Quote (РОМУЛ)
Конечно нет.
Но есть ли уверенность в том, что неречисленные Вами параметры датчика не соответствуют аппарату.
РОМУЛДата: Четверг, 25.Окт.2012, 19:34 | Сообщение # 6
Ультразвук
Проблема в том, что данная информация- страшное ноу-хау, и никто Вам ее не даст. А поскольку формирование изображения от фазированного датчика осуществляется ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫМ способом, основной трабл, который Вы получите, если датчик запустися, - нарушение геометрии ультразвукового поля, соответственно, датчик не пройдет метрологию, а Вы получите качественный ГЕМОРРОЙ. Не думаю, что Вам это нужно...
homenДата: Четверг, 25.Окт.2012, 20:30 | Сообщение # 7
Качественный ГЕМОРРОЙ конечно не нужен, посему всем спасибо за помощь и за умные мысли.
Жаль что ответ отрицательный, пойдём другим путём.
Кстати тех. поддержка Алоки тоже сказала что не подходит.
И тут же хотела нам втюхать: UST-52105 по цене $7700 или UST-52101 по цене $7000. Частотные диапазоны одинаковы.
Dmitriy1972Дата: Среда, 31.Окт.2012, 13:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
Quote (homen)
ALOKA SSD-Alpha 10, работать с датчиком UST-5299 не будет. Кто-то нашим докторам сказал, что типа датчик можно перепрошить, и всё будет ОК. Получается это не правда?
Quote (homen)
Датчики физически скорее всего одинаковые. Просто SSD-Alpha 10 не распознает UST-5299 и соответственно работать с ним не будет. Это маркетинговая политика. Если система распознования основана на измерении резистора, припаянного к определённым выводам ( так, например , сделано в Sonoscape ),то достаточно подобрать этот резистор. Если распознавание цифровое, то тогда нужно программировать.
P.S. Рассуждения больше теоретические, сам так не делал. Но знаю, как лечили неузнаваемость датчиков в Sonoscape.
ASPMasterДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 14:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 122
сервис ALOKA/HITACHI/FUJI/CHISON
У UST-5299 и датчиков для Альфы 10 (UST-52101, UST-52105) параметры разные. Включая разное количество элементов! Так что датчики физически никак не одинаковые. Да и разница в цене у них в два раза.
Правда у Алоки есть много примеров, когда датчики от экспертных приборов (той же Альфы 10) можно использовать на приборах ниже уровнем (Альфа 6 например). Но в таком случае приёмный тракт прибора (который ниже классом) будет использовать к примеру не 192 элементов, а только 128 из всей решётки...
