УЗИ Nemio SSA-550A ф.Toshiba (Япония) - Форум медтехников
STarasДата: Среда, 26.Сен.2012, 10:34 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1686 от 16.11.2005 года на Систему диагностическую ультразвуковую SSA-550 (NEMIO) в составе: 1. Полностью цифровая ультразвуковая система SSA-550A основной блок; 2. 15-ти дюймовый цветной монитор 3. 12-ти дюймовый ч/б монитор и др. составляющие. Система производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (торговый бренд - "Toshiba").
Отменено с 16.11.2015 года.
Письмо РосЗдравНадзора МЗ РФ № 01И-2480/17 от 06.10.2017 "О незарегистрированном медицинском изделии" -
"Аппарат ультразвуковой диагностический NEMIO SSA-550A". В нём РосЗдравНадзор сообщает, что им не выдавалось регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04812 от 30.07.2009 года, разрешающее применение в медицине РФ данного изделия, со всеми вытекающими из этого административными последствиями для приобретших эти изделия с поддельными документами.
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Nemio SSA-550A фирмы с брендом "Toshiba" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
Есть темы про проблемы с УЗИ SSA-500 (SSA-550A) по адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[SSA-550]
msssДата: Среда, 26.Сен.2012, 19:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Цитата STaras ()
Видел ли кто блок питания этого аппарата?
Можно ли его переподключить для работы от нашей сети?
Аппарат от меня за 200 км. Хотелось бы что-то узнать перед принятием решения.
Имел доступ к аппарату NEMIO SSА-580A от TOSHIBA ...
Переключается без проблем два переключателя 115-230 вольт ...
Слил винт, 2,5-нотбучный 160-SATA стоит переходник IDE-SATA, можно поставить IDE на 80 гиг.(инфа = 80 гигабайт) ...
pavl0Дата: Понедельник, 27.Янв.2014, 14:45 | Сообщение # 3
Коллеги, может есть у кого образ от этого зверя в закромах, хард совсем подох, Древний IBM айдевый, ось 2000.
РОМУЛДата: Вторник, 28.Янв.2014, 23:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 830
Ультразвук
А у Вас действительно SSA-550A?
По большому счёту, система будет работать и без этого диска, нужно только питание блока рабочей станции обрубить и монитор на другой разъём перебросить. Это во-первых.
Во-вторых, версий железа рабочей станции UIDM-550A там было три, а софт привязывался, помимо всего прочего, под МАС - адрес блока UIDM. Так что ищите магнитооптику, которая в комплекте с системой шла.
Кстати, а с чего Вы взяли, что диск помер, и какие были симптомы? ...
compressorДата: Среда, 29.Янв.2014, 20:09 | Сообщение # 5
инженер по тех.обслуживанию
Есть такой аппарат на техобслуживании, дата производства апрель 2006 г. Операционная система Windows 2000 Pro.
В конце прошлого года снял на всякий случай образ с HDD IDE 40 Gb программкой Acronis True Image 2014, размер 650 Mb.
Когда в первый раз увидел аппарат, спрашивал у медперсонала, есть ли какие-либо диски к нему. Сказали, что нет.
Сервис-инженеры тоже говорят, что к "тошибам" дисков нет, сами тошибовцы не оставляют их, секретничают.
Однако смущает наличие привода СD и двух магнитооптических приводов.
Так бывают на самом деле установочные диски в комплекте с аппаратом или нет? см. РУ.
Как понял по предыдущему посту образы от разных машин не взаимозаменяемы?
РОМУЛДата: Четверг, 30.Янв.2014, 00:50 | Сообщение # 6
Ультразвук
compressor,
Совершенно верно, т.к. даже визуально железо отличается друг от друга.
Ну, секретничать там особо нечего, процедура переинсталляциии настолько своеобразная, что даже если диски есть, но последовательности действий не знаешь - лучше не лезть ...
А вообще, на SSA-550A диски в комплекте были, набор мог отличаться в зависимости от комплектации системы.
А то, что у Вас CD (на самом деле это должен быть DVD-ROM) и две штуки МО значит, что имеем дело как минимум с NEMIO 20.
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Четверг, 30.Янв.2014, 00:54
pavl0Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 01:16 | Сообщение # 7
Ромул и Compressor, спасибо за ответы, да это действительно SSA 550A.
Вы правы, этот УЗИ работает без PC модуля вообще, у него программа зашита на встроенную память какую-то, в компе хранятся программы для расчёта и базы данных, то есть как УЗИ, то он пашет и грузится, но не работают никакие программы, что не есть гуд.
Теперь по поводу харда и программ. В общем, там дятел IBM (DTLA) 20 г и пришёл ему предсказуемый 3,14здец, поверхность посыпалась куча битых файлов (странно, что он столько прожил вообще), два раздела 2 Гига и 18 Гигов. Винда 2000 pro embedded.
Мои действия.
Хард скребет головами.
Пытался снять образ, ghost вылетает, Акронис с игнором бед секторов тоже зависает.
Вычитал максимально данные с системного раздела с помощью rstudio (битых файлов штук 20).
За неимением дистрибутива 2000 pro embedded установил на ПС модуль 2000 pro eng.
Заменил все файлы из папки winnt, programm files, ну, и все остальные, на те, что удалось вытащить с трупа.
Стартанул, всё это дело на PC Модуле после небольших танцев с синяченьем дров от сетевухи и звуковухи стартанул винду,
Как бы всё ОК, реестр прописался система заработала все дрова есть, в автозагрузке стоит ссылка на софт tdicom10 чегототам, но программа не запускается среди битых файлов как назло оказались DLL библиотеки. 2 с огромным трудом откопал в инете milmet2.dll и milmet2d.dll (оказались стандартными библиотеками для видеограббера Matrox). А вот со следующей библиотекой, необходимой для старта, я встрял(( Tdicomenglish.dll. Найти её не могу.
Ну и, собственно, всё дело встало.
Я не знаю, что именно должно на нём запускаться после старта винды, но в автозагрузке только tdicom10.exe.
Никаких дисков нет, ни магнитооптики, ни компактов, там кто-то был до меня, менял блок питания в PC Модуле. Сделано так, что оторвать бы руки, видно и диски прихватил тот, кто лазил (...
Так что, на худой конец мне нужны хотя бы папки с программами из корня, может быть даже похожей машины, чтобы собрать пазл ...
С уважением, Павел.
compressor, я был бы Вам крайне признателен за образ, который Вы сняли ...
Можем поменяться на что-нибудь, например ...
Сообщение отредактировал pavl0 - Четверг, 30.Янв.2014, 01:30
compressorДата: Четверг, 30.Янв.2014, 17:13 | Сообщение # 8
Обмен пока ни на что не нужен, просто так могу записать. Только куда и как залить образ?
Попробовал зайти в хранилище и добавить файл. Образ весит 650 Mb. Написано, если файл большой ( до 10 Gb) можно воспользоваться Shared uploader. Но его там нет внизу страницы. Максимум доступно 15 Mb для обычных документов. В итоге образ не заливается.
Заметил, что часть документов в хранилище расположена на сервере 4shared.com Попробовал залить туда, вот ссылка http://www.4shared.com/file/SgBH5UjTce/Копия_full_b1_s1_v1.html
Сообщение отредактировал compressor - Четверг, 30.Янв.2014, 18:40
pavl0Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 00:09 | Сообщение # 9
compressor, спасибо большое.
Скачал, попробую собрать рабочую систему.
Отпишусь по результатам!
govegas6Дата: Пятница, 29.Май.2015, 10:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 38
Kiev
Хочу поделиться инфой.
В общем, аппарат не видел датчиков, вместо изображение, были жалюзи.
Проблема в плате A02 (снимаем переднюю панель) и пробуем нажимаем тумблер. С тумблером тем он включается не с кнопки, а с тумблера сзади. Только, если есть нормальное изображение, то смотрим по схеме, дорожка от нормального положение тумблера на плате A02.
Мне помог прогрев smd элемента с обозначением вывода как у транзистора, но кажется, это диодная сборка.
igo-86Дата: Среда, 29.Июн.2016, 09:04 | Сообщение # 11
Донецк
Аппарат SSA-550A, не включается допплер, кнопки включения не реагируют, работает только подсветка. Всё остальное работает нормально.
Подскажите, где искать проблему, что делать?
