УЗИ Medison MySono 201 - Форум медтехников
htb03_StarostaДата: Четверг, 13.Сен.2012, 23:04 | Сообщение # 1
програмист
Пермь
Прежде см. тему: "УЗИ фирмы Medison - все модели"!
Недавно мне в руки попал неисправный Medison MySono 201 - визуальные симптомы, при нажатии на кнопку включения, включается подсветка дисплея и больше ничего не происходит. По словам врачей, изначально прибор не видел один из датчиков, причём с другими работал нормально, до меня в этом приборе ковырялся медтехник из конкурирующей фирмы и вроде как заменил батарейку на плате.
Вопрос в следующем - мог ли прибор умереть от замены батарейки?
Первое что приходит в голову - что программа там хранится в энергозависимом ПЗУ и при отключении батарейки всё стёрлось ...
msssДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 22:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Добрый вечер!
Мне такой апарат непопадался , прибор мог умереть при смене батареи--- нужно с другой стороны батареи подпаивать
3 волта а потом менять но ето невседа так. Нужно смотреть что стоит Dallas или РеалТайм (просто часы).
В DALLASax часто используется енергонезависимое ОЗУ и при неправильной замене батарейки все настройки слетают.....
AlexiumДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 23:19 | Сообщение # 3
Цитата htb03_Starosta , 13.Сен.2012) ()
Вопрос в следующем, мог ли прибор умереть от замены батарейки? Первое что приходит в голову -, что программа там хранится в энергозависимом ПЗУ и при отключении батарейки всё стёрлось...
А мне первое что приходит в голову - что если программист не знает, что такое ПЗУ и ОЗУ, то всё, что он может сделать - доломать прибор.
- ПЗУ - http://ru.wikipedia.org/wiki/Постоянное_запоминающее_устройство
- ОЗУ - http://ru.wikipedia.org/wiki/Оперативная_память
Он мог умереть, если оборвали или не подключили шлейфы, или совершили не менее идиотский поступок, или неисправность аккумулятора, или проблемы с блоком питания.
ZaharДата: Среда, 24.Апр.2013, 18:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Всем привет !!!
Портативный УЗ-сканер MySono 201 Медисон, г.в. 2004.
Нужно:
- дамп прошивки микросхемы U69 - M27C801-120F1 с рабочего сканера. Версия прошивки на наклейке 3.00.00H или 9.00.00H - первая цифра написана неразборчиво.
- (альтернатива) целиком плата DSC 333-02-001-3A
Фото платы прикрепил.
Любые предложения и идеи приветствуются !!! good
KortДата: Среда, 24.Апр.2013, 19:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 71
Raavski
ЗАО "Медиэйс" в помощь, если плата нужна. Но вроде эти аппараты уже не поддерживаются запчастями.
РОМУЛДата: Четверг, 25.Апр.2013, 13:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Zahar, как проявляется неисправность?
ZaharДата: Четверг, 25.Апр.2013, 18:16 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
yes ЗАО Медиэйс вежливо отказало, дословно: "... с 2012 года сервисное обслуживание сканеров указанной модели прекращено"
После включения аппарата загорается подсветка дисплея и ....... все biggrin
БИОС не загружается
Также, следственные мероприятия с представителями ЛПУ показали, что это началось после того как при снятии (неквалифицированным инженером) модуля питания с батарейкой DALLAS DS9034PCX были оторваны от платы пара выводов модуля U2-DALLAS DS1743P-100 ireful
Сообщение отредактировал Zahar - Четверг, 25.Апр.2013, 18:39
AlexiumДата: Четверг, 25.Апр.2013, 18:23 | Сообщение # 8
Цитата (Zahar)
После включения аппарата загорается подсветка дисплея и ....... все БИОС не загружается
Вот это диагностика - учитесь!!!! Только идиоты меряют напряжение, генерацию, сигнал сброса. Правильные пацаны таким не балуются - сразу говорят что надо что-нибудь прошить. rofl
ZaharДата: Четверг, 25.Апр.2013, 18:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 44
biggrin Alexium, все необходимые замеры были проведены в полном объеме.
Завтра буду в офисе и сброшу конкретные цифры.
Сообщение отредактировал Zahar - Четверг, 25.Апр.2013, 19:27
AlexiumДата: Четверг, 25.Апр.2013, 19:33 | Сообщение # 10
Что было сделано что-бы заменить dallas и точно ли все восстановлено?
- http://www.medteh.info/forum/57-5748-1
ZaharДата: Пятница, 26.Апр.2013, 17:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 44
Модуль U2-DALLAS DS1743P-100.
Тщательно исследовали отрыв выводов микросхемы Dallas от платы, а конкретно выводы с 1 по 4. Выводы 1-3 не используются а 4 вывод выдает сброс. Было произведено: восстановление монтажа пропайкой, внешний осмотр, больше никаких повреждений не обнаружено. Элемент питания (BR1632, 3V Li) был заменен на новый еще до нас. Далее были произведены замеры на выводах. Проверен блок питания, так как сервисная документация отсутствует, то ориентировались по надписям на плате блока питания - все напряжения с блока питания присутствуют. Были проверены основные напряжения на плате DSC, генерация на кварцевых резонаторах, замеры на микросхеме Dallas по ее даташиту. Обмена данными с Dallas нет. unknown
Замеры на U2 Dallas следующие:
4 pin RST - Power-On Reset Output - 5v
5 pin VCC - Power Supply Input - 5v
6 pin WE - Write Enable - 4,8v
7 pin OE - Output Enable - 3,3v
8 pin CE - Chip Enable - 3,3v
9 pin DQ7 - Data Input/Output 1,5v ( сопротивление на всех Data линиях относительно земли бесконечность)
10 pin DQ6 - 2,5v
11 pin DQ5 - 0,8v
12 pin DQ4 - 0,8v
13 pin DQ3 - 1,4v
14 pin DQ2 -1,3v
15 pin DQ1 - 2,2v
16 pin DQ0 - 2,2v
18 pin A0 - Address Input - 1,6v ( сопротивление на Adress выводах относительно земли 22 pin - 38 Om остальные бесконечность)
19 pin A1 - 1,8v
20 pin A2 - 1,8v
21-23 pin A3-A5 - 0v
24 pin A6 - 0,6v
25-28 pin - A7-A10 - 0v
29-30 pin - A11-A12 - 4,5v
Генерация на выводах X1 X2 отсутсвует
Сообщение отредактировал Zahar - Пятница, 26.Апр.2013, 17:47
AlexiumДата: Пятница, 26.Апр.2013, 19:40 | Сообщение # 12
Заменяйте всю микросхему. Интересно. а как определили что нет генерации, вроде с батарейкой до выводов не добраться?
Цитата (Zahar)
9 pin DQ7 - Data Input/Output 1,5v ( сопротивление на всех Data линиях относительно земли бесконечность) 10 pin DQ6 - 2,5v 11 pin DQ5 - 0,8v 12 pin DQ4 - 0,8v 13 pin DQ3 - 1,4v 14 pin DQ2 -1,3v 15 pin DQ1 - 2,2v 16 pin DQ0 - 2,2v 18 pin A0 - Address Input - 1,6v ( сопротивление на Adress выводах относительно земли 22 pin - 38 Om остальные бесконечность) 19 pin A1 - 1,8v 20 pin A2 - 1,8v 21-23 pin A3-A5 - 0v 24 pin A6 - 0,6v 25-28 pin - A7-A10 - 0v 29-30 pin - A11-A12 - 4,5v
Это не замеры - здесь только осциллограф или логический анализатор поможет.
ZaharДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 20:42 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 44
добраться можно biggrin ... например, подключив батарейку с кварцем без верхней крышки
ZaharДата: Четверг, 04.Июл.2013, 19:50 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 44
biggrin
Два месяца шла микросхема U2 DS1743P-100, на днях получили. После ее замены аппарат стал благополучно запускаться
- В-режим открывается, конвекс. абдоминальный датчик определяется.
Но остались еще 2 проблемы:
1. Не выводит информацию (эхо-сигнал) в область изображения в В-режиме. Визуализации органов нет.
2. Некорректно определяет линейный датчик L5-9CD, пишет другой тип датчика.
С чего начать ?
mkДата: Среда, 18.Июл.2018, 22:20 | Сообщение # 15
Инженер по медицинскому оборудовани
ростов на дону
Добрый вечер Захар,читал вашу статью о ремонте аппарата,Хочу попросить у Вас помощи в аналогичной ситуации. У нас тоже MY SONO 2003 года, в бережной эксплуатации.В один прекрасный день стал мигать экран периодически, длилось с неделю. Затем перестал выводить информацию (эхо-сигнал) в область изображения, визуализации органов нет.
Грешили на датчик но при выкрутке gane слушны щелчки и при frize они пропадают. Сам датчик и его модель аппарат видет. Проверили питание на датчик - идет.Может подскажите по нашей ситуации.
Заране спасибо!
ZaharДата: Четверг, 19.Июл.2018, 11:12 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 44
MK, добрый день !
Я бы начал вот с этого:
1. Шлейф экрана. Очень слабое место в этой модели. В нашем случае когда мы до него добрались, оказалось что
он сильно поврежден. Проверьте его первым делом. Мигание экрана косвенно это подтверждает.
2. Порт УЗ датчика. Сделайте полную его ревизию со стороны сканера (изнутри). Проверьте все пропайки, дорожки шлейфов,
промойте спиртом все контакты. Одним словом - исключите данное звено из списка возможных неисправностей.
3. Если еще не сделали, то очистите сканер внутри от пыли и грязи (аккуратно). Там вентиляция не до конца продумана.
Иногда пыль и грязь скапливается в огромном количестве. biggrin
Сообщение отредактировал Zahar - Четверг, 19.Июл.2018, 12:35
renault-userДата: Пятница, 03.Авг.2018, 07:29 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 42
ЦФО, там где теплее
есть работающий прибор. могу продать по частям, но лучше целым. в комлекте два полостных датчика и один 3мгц конвекс
можем отремонтировать ваши приборы
26 лет в ремонте ИМТ
ambroseДата: Среда, 03.Июл.2019, 14:09 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Привет, нет изображения на жки, подсветка регулируется, ультразвук есть , фриз работает, режимы переключaются. Прочитал посты, прошивка слетела? Решил кто?
