УЗИ Aloka 3500 - Форум медтехников
УЗИ Aloka 3500
ТоляДата: Четверг, 13.Сен.2012, 08:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Барнаул
После вкючения УЗИ аппарата Aloka 3500 на мониторе появляется AVTOTEST и аппарат виснет в этом положении.
Вентиляторы не крутятся нет ни +12В ни -12В. На разъеме Р803 вообще не наблюдаются напряжения. Может кто-нибудь знает
что это? Нет управляющего сигнала на запуск БП от CPU,если конечно такой должен быть? Или железно неисправен БП ?
Заранее благодарен.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- про основную модель УЗИ Aloka SSD-3500;
- про модель УЗИ Aloka SSD-3500SV;
- про модель УЗИ Aloka SSD-3500SX;
- УЗИ Aloka SSD-3500 (Кардиопакет);
- Куплю цифробуквенную клавиатуру для Aloka SSD-3500;
- Руководство пользователя Aloka 3500.
d19631124Дата: Понедельник, 17.Сен.2012, 16:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 86
Прибор сначала включается или нет?
ТоляДата: Вторник, 18.Сен.2012, 06:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Барнаул
Нет , аппарат при включении клавишей сеть сразу выдает сообщение AVTOTEST и в этом положении виснет.
d19631124Дата: Вторник, 18.Сен.2012, 16:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 86
Давайте всё таки определимся,
может автотест выдаёт монитор?
А прибор вообще не включается.
Для начала посмотреть приходит ли
на блок питания 220? Блока питания там 2
один низковольтный , другой высоковольтный.
Они не алоковские, а покупные.
ТоляДата: Среда, 19.Сен.2012, 06:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
Барнаул
На БП 220В приходит. В низковольтном блоке питания , плата PWB-777A обнаружил два сгоревшех резистора 3,3 Ом.
Разбираюсь дальше.
Dmitriy1972Дата: Среда, 19.Сен.2012, 09:29 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Автотест выдаёт монитор, если нет видеосигнала.
ТоляДата: Четверг, 20.Сен.2012, 05:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 36
Барнаул
Всем большое спасибо за участие.
После замены сгоревших резисторов в низковольтном блоке питания на плате PWB-777A и восстановления подгоревшей дорожки
ALOKA ожила. Еще раз спасибо.
YuriДата: Среда, 03.Авг.2016, 09:27 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 323
Доброе время суток!
При включении вышеупомянутой алоки сразу после старта вентиляторов БП Альфа срабатывает релюшка на платине, через которую Альфа питается (фото смазалось, но, вроде, - EP528200), все гаснет, а потом снова рестартует .... и так - в цикле... Иногда может стартовать нормально, и тогда работает как котик... Напряжения все в норме... Ни у кого такого не встречалось? Или, может, схема от EP528200 у кого есть?
olko13Дата: Среда, 03.Авг.2016, 11:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 825
Львов
Может плата какая-то подсажена по питанию и срабатывает защита от перегрузки.
Попробуйте по - очереди выдёргивать платы и стартовать.
va02Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 13:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Доброго времени суток. Аппарат ко мне попал весь разобранный. После включения сетевой кнопкой происходит включение, кулеры начинают гудеть, на мониторе беут квадратики змейкой и на клавиатуре тоже кнопки загораются последовательно, сначала одним цветом, затем другим и так по кругу... Ни ошибок ни каких либо изменений не происходит. Такое ощущение ,что включен какой то тестовый режим, о котором я не знаю. Прошу у знатоков помощи.
olko13Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 14:25 | Сообщение # 11
Львов
У вас похоже нет старта ПО. Начните с проверки батарейки на материнке (это плата к которой прикреплен хард). Батарейка как правило желтого цвета,прямоугольная. Аккуратно отщелкнуть ее от микросхемы и замерить напряжение:на двух ногах не должно быть ничего, а на двух напряжение. Если оно ниже 3в батарея под замену. После замены батарейки цепляете к материнке клаву и монитор. Заходите в биос и выставляет дату. Перезагружаетесь. Пока ищете батарейку проверьте хард на вшивость.
va02Дата: Четверг, 29.Сен.2016, 15:39 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Хард скинул, уже была такая мысля, но подключить к компу пока возможности нет, нужен переходник для IDE разъема. По батарейке завтра посмотрю.
va02Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 11:41 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
olko13, на счет
не совсем понял... Если можно по подробней про батарейку, либо вы рассказывали про другую плату, на моей ничего похожего не увидел. Желтые 3 детали, на которые я указал стрелкой, на батарейки не похожи. Батарейка таблетка показывает 3,1В.
Как я понимаю,к материнке нужно отдельно подключить БП, есть разъем для клавиатуры, но ничего для монитора я не нашел.
olko13Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 12:44 | Сообщение # 14
Львов
Интересно девки пляшут....
Не встречал еще такой модификации. Видать аппарат из самых последних.
Если есть куда втыкнуть клаву,хотя я не вижу на фото разема, пробуйте войти в биос со штатным монитором. Но думаю, что дата тут не причем: батарейка вроде жива. Нужно поюзать по биосу, может какие то настройки слетели. Начать с того, видит ли система винт ну и дальше по плану.
А для начала проверьте все таки хард: может он тупо помер и не стартует.
va02Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 14:40 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Разъем на клаву находится рядом с винтом(железный квадратик), но при загрузке, как ни пытался не заходит в биос, максимум какие изменения происходили, так это зависание квадратиков, которые постоянно бегали по экрану. Пытался подключить клавиатуру к USB разъемам сзади, тоже нет результата. С переходником к харду пока дело плохо, подключиться к компу нет возможности, придется немного подождать.
Alex-ALOKAДата: Пятница, 30.Сен.2016, 17:30 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 149
MСК
Плата стандартная, хотя и не самая распространенная. Сигнал на монитор прибора идет от видеоплаты самого прибора, а не от платы ЦПУ. Что бы видеокарта прибора заработала, должна пройти успешная загрузка прибора. Синий червяк это заставка. Если выдернуть плату ЦПУ совсем, то вид на мониторе не изменится.
Смотреть загрузку надо на видевыходе самой платы ЦПУ. Выход видео это разъем IDE10. Надо спаять переходник. Схема была тыщщу раз в других темах по А3500. (а исходником этой схемы была схема, которую мы раздавали всем желающим на учебе)
желтые детали это самовосстанавливающиеся предохранители.
С ЮСБ аккуратнее, можно использовать только штатный кабель, распиновка разъема на плате перепутана относительно стандвртной компьютерной.
Если плата стоит в приборе, то никакого дополнительного подключения к БП не требеется.
Сообщение отредактировал Alex-ALOKA - Пятница, 30.Сен.2016, 17:40
va02Дата: Пятница, 07.Окт.2016, 14:12 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Alex-ALOKA,
А как можно попасть на ваше обучение?
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 18:54 | Сообщение # 18
MСК
Раньше периодическое обучение по новым приборам для инженеров дистрибьютеров оплачивалось Алокой. Теперь власть поменялась. Как это дело будет огранизована Хитачи, и будет ли вообще - неизвестно. Но Вы не расстраивайтесь. Все равно там не было курса первоначального обучения ремонту УЗИ сканеров. Обучение было только по особенностям новых приборов - как входить в Виндоус, как ставить опции, как разбирать-собирать, как оформлять и отправлять запрос на диагностику на Алоку.
va02Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 06:31 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Как раз такой информации часто и не хватает. Правда авторизации на алоку у нашего сервиса пока нет.
Alex-ALOKAДата: Вторник, 11.Окт.2016, 17:25 | Сообщение # 20
MСК
Отсутствие авторизации не является препятствием. На общие учебы приезжает кто угодно. Просто официальных дилеров извещают о предстоящей учебе официально, а все прочие узнают как-то сами. Учеба бесплатна, но за проживание-питание все платят сами.
Просто общие общие учебы случаются, когда появляется новый прибор, или существенная модернизация старых, а сейчас у Алоки с этим некоторые проблемы.
va02Дата: Среда, 16.Ноя.2016, 13:52 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 46
Сервис инженер
Шымкент
Наконец то дождался переходник 2,5/3,5 IDE восстановил винт и все заработало. Всем спасибо, тема закрыта.
petroveechДата: Среда, 16.Ноя.2016, 14:16 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 1073
Иженер
http://www.ebay.com/itm....9231183
Вот такие ставил и работают. Правда по алибабе 2 из 3. Питание с платы брал. +5 в хватает.
AlexmikДата: Пятница, 02.Дек.2016, 11:28 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Добрый день, у кого-то есть образ SSD-3500 вер 1.1 или что-то ближе. В хранилище вер 4.0.1.
