Aloka 1700 неправильно видит датчики - Форум медтехников
mandalayДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 12:28 | Сообщение # 1
Инженер электроник
Лесосибирск
Достался в ремонт аппарат Aloka 1700. Поначалу не запускался. Нашел в блоке питания два сгоревших предохранителя 20а, вроде идут на -+5в и сгоревший транзистор Q3 аналог кт818(не помню как родной звали). Поменял, питание появилось, аппарат загружается на экране нет "колокола" . Датчики определяет так:3.5МГц-5МГц , 5МГц-7.5МГц ,7.5МГц -10МГц короче добовляет 2.5 к частоте. Еще нет напряжения на клемме HV в блоке питания. На клеммах Bit0-Bit3 нет не напряжения не импульсов(смотрел осциллографом).
Платы тыкал и спиртом протирал. не помогает
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. Где искать?
