Слетели настройки уставки калькуляции у HD11XE - Форум медтехников
Mercuriy86Дата: Суббота, 18.Авг.2012, 12:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Доброго всем времени суток!
Помогите!! Сегодня с ужасом увидел что ни одной процедуры подсчета в аппарате больше нет! Что делать не вводить же их все вручную. Есть вроде бекап но чет я там такого не нашол...
А началось всё с того что отказался включаться монитор, т.е. он до загрузки основного ПО работает, а потом приходится провод питания выдергивать и заново втыкать.. При этом не горит зеленый светодиод на лицевой панели монитора.
ps: сразу скажу что занимаюсь аппаратом не так давно и он у меня вообще один в моей не большой практике...
РОМУЛДата: Четверг, 23.Авг.2012, 01:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Софт нато переустанавливать, есть такая беда у Филипсов...
Mercuriy86Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 11:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Так, а где его взять если из дисков только хелп и бекап настроек???
имтДата: Пятница, 24.Авг.2012, 10:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
Повторюсь, образ HD поможет?
Mercuriy86Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 17:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Quote (имт)
Да
имтДата: Суббота, 25.Авг.2012, 05:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
Mercuriy86, http://depositfiles.com/files/4ksl1roa1 http://depositfiles.com/files/4ksl1roa1 http://depositfiles.com/files/wx3wfgdeh http://depositfiles.com/files/a7dsk1860 Пришлось делить что-бы файлообменник принял (весит более 5Гб), пожалуйста.
Mercuriy86Дата: Суббота, 25.Авг.2012, 07:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
имт, а третьей части нет (
РОМУЛДата: Понедельник, 24.Сен.2012, 17:07 | Сообщение # 8
Ультразвук
имт, действительно, а где 3-й кусок?
jincДата: Вторник, 02.Окт.2012, 10:02 | Сообщение # 9
в медтехнике - не имею
имт, не томите народ, поправьте ссылку на 3-ю часть blush
имтДата: Среда, 03.Окт.2012, 07:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 81
гемодиализ
королев
http://narod.ru/disk....ar.html
Переархивировал и перевыложил HD 11. Образ уже скачали и проверили, работает.
Mercuriy86Дата: Воскресенье, 07.Окт.2012, 14:55 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Да образ рабочий, правда, у меня на аппаратике стоит видюшка которой нет в списке, поэтому для меня не успешно.
Но, в общем, делу помогло. Много чего подобновил, убрал.
Оказалось при включении монитор выходит на стандартную частоту и при переходи в винду не хочет её заново настраивать, сбилась микруха, так сказали в сервисном центре.
Самое смешное что официальный поставщик выдвинул 99 тыщ зо то шоб посмареть, у меня директор чуть со стула не упал... ))
Файлы все рабочие:
Скачиваются на ура, вот тока собрать и перенести их была проблема..
[p.s.]Теперь жду цены от сервис-центра по ремонту мониторов, потому как стоимость его где-то в пределах 2,5 тыщи евро.
Mercuriy86Дата: Вторник, 09.Окт.2012, 11:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Доброго всем времени ...!!!
Итак настал этот долгожданный момент аппарат запустился как надо!
Причина оказалось простой просто напросто слетели настройки BIOS у монитора )))).
Кто бы знал что и в мониторе есть клавиша RESET! В сервисе её нажали (выставили счет в 500 р.), пришёл, установил и вуаля!! 3 месяца изысканий, а оказалось всё как всегда проще некуда...
Всем огромное спасибо за участие и помощь!!!
jincДата: Пятница, 19.Окт.2012, 17:01 | Сообщение # 13
Тоже всё разрешилось успешно; видеокарточка хоть и другая, драйвер доустановился с этого же винта.
Поставщик наотрез отказался за съедобные деньги поучаствовать в проблеме с помощью удаленного администрирования, только с командировкой по полной программе за разумные с московской (или голландской?) точки зрения деньги. Так понимаю, им там было на 15 мин дел.
"Спасибо" to имт нажал.
Mercuriy86Дата: Суббота, 20.Окт.2012, 18:00 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Выкладываю фото с кнопкой, если что есть также прошивка (за это отдельное спасибо sav-rnico) если нужно пишите в личку.
nefyodoffДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 21:50 | Сообщение # 15
Part2 не грузится с яндекс.народ
после ввода каптчи и попытки закачать архив, выдает 404 ошибку
прошу перезалейте архивы у кого есть
буду очень благодарен!
Steel-IMTДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 23:45 | Сообщение # 16
Инженер сервисной службы.
Алмата
Просьба пере залейте Part 2 на яндексе 404.
AnryДата: Вторник, 19.Фев.2013, 11:21 | Сообщение # 17
Ижинер
Львов
paratonДата: Пятница, 26.Апр.2013, 17:26 | Сообщение # 18
Симферополь
имт,
громадная просьба - нужен рескью диск от HD11XE
или 2 файл из архива - на народ.ру он не доступен
paratonДата: Пятница, 26.Апр.2013, 17:27 | Сообщение # 19
Симферополь
Anry,
прошу прощения, вы достучались с вопросом от 2 части архива ?
AnryДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 12:47 | Сообщение # 20
Ижинер
Львов
Увы нет - походу это форум оффом - им лень и не выгодно помогать чайникам...
Mercuriy86Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 13:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Вам вообще зачем эти файлы, программа жестко привязана к аппарату...
Сообщите конкретно что у Вас!
Ругать народ смысла нет..
Пишите в личку или на mercuriy86@mail.ru
РОМУЛДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 21:10 | Сообщение # 22
Ультразвук
Коллеги, лично я все чаще сталкиваюсь с ситуациями, когда образ до одного места, поскольку практически у всех производителей появляется привязка к серийнику системы, к номерам плат и, что самое неприятное,- к опциям, которые дают пользователю более широкие возможности для диагностики. Вот скажите, удалось кому-то что-то в этом плане придумать?... Нужно искать инсталляционный софт...
paratonДата: Пятница, 24.Май.2013, 09:46 | Сообщение # 23
Симферополь
подскажите, как перенести заведенные пользователем таблицы с одного аппарата на другой?
Пробовал на одном Setup - Съемный носитель - резервное копирование,
на втором - восстановление, однако те таблицы, которые вручную повносили, не появились
В чем там хитрость?
m1a1Дата: Пятница, 31.Май.2013, 14:30 | Сообщение # 24
injiner
Грузия
tbilisi
здравствуйте у меня проблеми с монитором PHILIPS UTAP20W а кнопка ресет не помогает буду очень признателен если вы поделитесь со мнои прошивкои
paratonДата: Вторник, 04.Июн.2013, 17:01 | Сообщение # 25
Симферополь
подключите любой ЛСД-монитор с соотношением 3:4, система будет ругаться,
но при этом все работает и без искажения отображается
оптик-АДата: Вторник, 18.Июн.2013, 14:37 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Здравствуйте. Имеется данный аппарат для акушерства и гинекологии. Требуется кардиоверсия этого аппарата. Насколько я понимаю нужно приобрести датчики и переустановить ПО(либо обновить с обновленными функциями). Так ли это? Или это невозможно? Может быть у кого-то завалялось ПО для кардиоверсии.
P.S.: аппарат должен функционировать сразу в двух версиях
doc1Дата: Суббота, 13.Июл.2013, 15:16 | Сообщение # 27
гинеколог
Подскажите пожалуйста, а можно где то скачать образ инсталяционного диска?
Аппарат пишет, что нарушена база пациентов, вернуть к заводским настройкам на ответ да пишет нет программы.
doc1Дата: Пятница, 19.Июл.2013, 15:44 | Сообщение # 28
гинеколог
Я так понял тема не поддерживается, а жаль, хотел получить совет профессионалов.
Или здесь элитное общество профи, и общение идет только на равных?
Mercuriy86Дата: Пятница, 19.Июл.2013, 21:05 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 33
Все что непопадя...
Тема поддерживается. Выше было написано, что образы других аппаратов по факту не подходят к другим аппаратам, т.к. они изначально сделаны под каждый индивидуально. Про "Сброс на заводские" поищи в хелапах и мануалах самого аппарата.
CobrasДата: Среда, 16.Окт.2013, 11:17 | Сообщение # 30
инженер-радиотехник
Доброго время суток!
Помогите пожалуйста з прошивкой для монитора аппарата УЗИ PHILIPS HD11
Монитор - PHILIPS UTAP20W
проц: GENESIS FLI5962-LF
память: EM636165ST-6G
Было время когда помогало переподключение силового кабеля, а сейчас уже нет, только красненький индикатор еле светится. Подскажите чем можно заменить на время данный монитор, чтоб УЗИ оставался в работе(я подбрасывал 2 монитора, но дальше чем до загрузки их не хватает, скорее всего не вытягиваут по разрешению). Всем большое спасибо за помощь!
sav-rnicoДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 23:27 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 145
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
Я где-то тут уже выкладывал прошивку(счас уже и не помню) поищите. Я заменял первым попавшимся под руку монитором, все работало, единственно с разрешением вроде поработал. Прошивка есть у коллеги из Китая(он у меня её брал) он тут где-то в начале форума засветился http://www.medteh.info/index/8-8718
alsoДата: Четверг, 19.Июн.2014, 15:47 | Сообщение # 32
Администратор
Симферополь
Народ, перезалейте образ, пожалуйста. Если будет ревизия 2.0.3 или выше, то было б вообще супер!
Сообщение отредактировал also - Пятница, 20.Июн.2014, 09:00
alexm1986Дата: Понедельник, 19.Окт.2015, 17:04 | Сообщение # 33
Курган
Друзья, помогите!!!! нужен образ, версия 2.03, заранее благодарен!!!!!!!
