УЗИ SSA-660A ф.Toshiba (Япония) - Форум медтехников
mcadДата: Пятница, 01.Июн.2012, 18:55 | Сообщение # 1
Инжинегр
Барнаул
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09253 от 09.03.2011 года на Систему диагностическую ультразвуковую SSA-660A (XARIO), производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (производственно-торговый бренд - "TOSHIBA").
Нужна помощь в инсталляции платы CB или СW Board.
Помощь принимается любая: Моральная, добрым словом, Сервисным паролем, как безвозмездная так и за вознаграждение.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Xario SSA-660A ф.Toshiba (Япония);
- УЗИ SSA-660A Xario/Nemio ф.Toshiba (Япония);
- УЗИ Xario SSD-660 ф.Toshiba (Япония).
mcadДата: Среда, 06.Июн.2012, 19:27 | Сообщение # 2
Инжинегр
Барнаул
Все получилось!!!
Помощь оказывали Ромул, GeorgySmith (в нужных местах плюсики поставлены).
0. Запихиваем плату в аппарат.
1. Вводим сервисный пароль по маске 14+6. (Предварительно нажав ctrl+Shift+Next в меню mentance)
!!!Нет пока не делать как написано далее, проблем не было но доверимся авторитетному мнению
2. нажимаем Comand Line пишем stopz.js нажимаем go
3. (!!!Вот в этом пункте не уверен надо ли его было делать или нет!!!) идем на С:\SetXG\xariosetupmainmenu.exe
там идем service tools->firmvareloading-> а дальше там все по пунктам
Пункт номер 3 это пляски с бубном Кто точно знает что он нужен или нет просьба отписатся.
drinks
Сообщение отредактировал mcad - Четверг, 07.Июн.2012, 12:33
РОМУЛДата: Четверг, 07.Июн.2012, 10:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Нет, эта процедура неправильная, результатом могут быть проблемы с пациентскими базами и некорректная работа системы в целом. ТАК - НЕ ДЕЛАТЬ! diablo
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Четверг, 07.Июн.2012, 10:30
shaft32rusДата: Пятница, 20.Июн.2014, 10:18 | Сообщение # 4
support
Bryansk
Произвожу ремонт Xario. Методом перестановки плат в заведомо исправный обнаружил дефектную плату BE. Куплю рабочую плату BE
БилттоДата: Вторник, 26.Янв.2016, 15:33 | Сообщение # 5
Врач-УЗД
Грозный
Тоже интересно как сохранить видео исследования на аппарате УЗИ Toshiba SSA-660A.
РОМУЛДата: Вторник, 26.Янв.2016, 17:21 | Сообщение # 6
Ультразвук
Билтто, если пациент не регистрируется, то никак. После регистрации пациента ищите на основной клавиатуре кнопку "CLIPS STORE". Длительность кинопетли - во вкладке PIMS на тачскрине...
БилттоДата: Пятница, 19.Фев.2016, 09:58 | Сообщение # 7
Врач-УЗД
Грозный
Благодарю за ответ.
Следующий вопрос (после многократных попыток и тыканий по разным кнопкам): Как и через какое меню вывести на внешний носитель? Например на компакт диск или флэшку...
РОМУЛДата: Пятница, 19.Фев.2016, 13:31 | Сообщение # 8
Ультразвук
В принципе, эта процедура в инструкции достаточно подробно описана. Но давайте сразу отложим USB-FLASH в сторону. Я уже неоднократно говорил, почему. Да еще есть шанс, что именно в Вашей версии такой возможности не предусмотрено. СД - самый безопасный способ переноса данных, не считая DICOMа.
Если совсем коротко, то процедура такая:
1) Регистрация пациента
2) Проведение исследования
3) Закрыть исследование!
4) На тачскрине PIMS-->Patient Browser--> выбор пациента(-ов) (клавиша SET или Shift+SET)
5) Для записи в DICOM: COPY (проверить, куда именно через вкладку COPY TO... )
6) Для записи в формате WINDOWS: CONVERT (проверить, куда именно через вкладку CONVERT TO... )
7) WRITE CD
Но все равно рекомендую сличить процедуру с мануалом, поскольку не исключаю, что Вам понадобится что-либо в данных откорректировать, а описывать здесь подобные процедуры достаточно долго...
БилттоДата: Пятница, 19.Фев.2016, 15:31 | Сообщение # 9
Врач-УЗД
Грозный
Аппарат до меня прошел через многие руки, инструкции не сохранились... (к сожалению!)
Всю эту процедуру я провожу когда сохраняю фото...
на шаге -
- здесь показывает только фото, а не видео...
Во время исследования неоднократно нажимал на кнопки - CLIPS STORE, VIDEO REC... но файл видео не могу найти негде, где бы не искал.
Сообщение отредактировал Билтто - Пятница, 19.Фев.2016, 15:32
omidДата: Пятница, 19.Фев.2016, 15:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 52
Технический директор
Всем добрый день.
Возникла проблема с аппаратом УЗИ SSA-660A от Toshiba.
Проблема в следующем: не работает монитор(когда приехали в больницу один раз вывел изображение, после перезагрузки пропало и больше не появлялось), нижний экран с сенсорной панелью при этом работает.
При вскрытие самого монитора обнаружили неисправные лампы подсвести, поменяли их.
Но он все равно не выводит изображение. При подключении к УЗИ аппарату стационарного компьютерного монитора через DVI переходник, изображения тоже нет.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал omid - Среда, 20.Дек.2017, 13:31
AlexmikДата: Пятница, 19.Фев.2016, 15:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Подключите простой телевизор или видеопринтер к видео выходу и убедитесь ,что есть изображение. Если его нет, то это видеокарта.
omidДата: Пятница, 19.Фев.2016, 15:31 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 52
Монитор нужен обязательно с DVI разъемом или можно подключить VGA через переходник и адаптер?
omidДата: Пятница, 19.Фев.2016, 15:31 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 52
Также уточнить какие разъемы VGA работают. Фото панели во вложении.
Anakonda2aДата: Пятница, 19.Фев.2016, 15:32 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Насчет тошибы не знаю, не пробовал. Недавно, в подобной ситуации, экспериментировал с филипсом. Компьютерный монитор подключается только DVI/DVI без всяких переходников, с переходниками не работает, проверено. Качество картинки при этом ниже плинтуса, врач отказалась работать на таком сразу.
AlexmikДата: Пятница, 19.Фев.2016, 15:32 | Сообщение # 15
литотриптор Dornier
Одесса
А старого ВГА монитора у вас нет? Ну или взять в бухгалтерии на время? Вам же только проверить. Видео принтер втыкать в J20,
J10 ,J22 -ВГА монитор,
РОМУЛДата: Пятница, 19.Фев.2016, 15:32 | Сообщение # 16
Ультразвук
Для начала проверьте, живой ли родной монитор (от внешнего сигнала). Если он живой, слетела настройка мониторов. Они работают с разными разрешениями. Настройка делается под сервисом, с отключенным аппликационным софтом. Если на другом мониторе, подключенном вместо родного, картинки нет - слетели настройки видео...
