  • Страница 2 из 3
УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE (Италия)
МВРДата: Среда, 23.Май.2012, 22:34 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1767 от 24.11.2005 года на Сканер ультразвуковой диагностический: MyLab 50, MyLab 70, MyLab 90, производства итальянской компании ESAOTE S.p.А. (торговый бренд - "ESAOTE").
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
Есть также темы:
- УЗИ MyLab 50 Xvision.
MorgaNДата: Пятница, 04.Мар.2016, 13:16 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
Всем добрый день! Накрылся второй сканер, те же симптомы. У коллеги в поликлинике аналогичная проблема. За 4 года, что я знаком с этими аппаратами, у 3-х сканеров эта проблема возникала 4 раза (1 раз был ремонт по гарантии, после чего спустя 9 месяцев бедняга снова накрылся медным тазом).
Удалось отыскать сервис-мануал на это чудо. Если кому нужно, пишите в личку - отправлю (прикрепить не получается - слишком большой, а залить немного проблематично).
Сервис-мануал в данной ситуации советует менять PC-Board, но уж больно она дорогая, да и гарантий никто не даст на стабильную его работу хотя бы в течении 5-и лет. Решения данной проблемы своими силами (т.е. путем ремонта PC-Board) я за все это время так и не нашел, (как и человека, сумевшего это осуществить) т.к. в свободном доступе нет схем, и даже при своей сильной схожести с ноутбуком, конструктивные особенности делают ремонт и диагностику очень неудобными и практически невозможными.
Сообщение отредактировал MorgaN - Суббота, 05.Мар.2016, 07:38
assssaДата: Вторник, 15.Мар.2016, 22:30 | Сообщение # 42
электронщик
Брянск
Добрый вечер! При работе с УЗИ Mylab 50 через некоторое время вываливается ошибка error detection in progress(минут через 30 иногда через 1 час) и отключается! Может и день проработать, все зависит от потока пациентов! В сервисе говорят перегрев системы, но при этом что именно греется не могут сказать! Биос под паролем, мануала нет! Я у них приходящий, а их отдел АСУ этим не занимался и не знает что, где и как! Может кто сталкивался с проблемой? Есть еще УЗИ Philips HD11XE, после замены видюхи иногда слетают настройки программы(раз в месяц), видюха не родная(аналог),! есть вариант их зафиксировать? Скинули мне фото ошибки, выкладываю для наглядности!
CMC
Сообщение отредактировал assssa - Вторник, 15.Мар.2016, 22:32
valentin17Дата: Среда, 16.Мар.2016, 10:02 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
В этом окне можно экспортировать логи, можно начать с изучения логов.
assssaДата: Среда, 16.Мар.2016, 21:12 | Сообщение # 44
электронщик
Брянск
ЭТО понятно, как буду там, изучу! А может кто скинуть пароль биоса подскажет как, батарейкой или прошивкой биоса? Нет ли там специфических настроек? Образ винта я то сделал, только биос не ковырял!
CMC
MorgaNДата: Четверг, 17.Мар.2016, 13:29 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
assssa, Если перегрев, то скорее всего греется процессорный модуль (платка под черным радиатором). Его можно снять, удалить старую термопасту и смазать новой. Еще там стоят термопрокладки, если они износились, их следует заменить на аналогичные.
Сообщение отредактировал MorgaN - Четверг, 17.Мар.2016, 13:30
assssaДата: Четверг, 17.Мар.2016, 17:18 | Сообщение # 46
электронщик
Брянск
Надо будет все перепроверять, т.к. на сервисе им сказали что все тех. работы выполнены!
CMC
valentin17Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 19:26 | Сообщение # 47
Чешская Республика
Прага
А что Вы хотите там наковырять? Пароль пустой там. Не рекомендую вытягивать батарейку, иначе придется искать диск с bios.
P.S. Когда снимите с платы блок с черным радиатором, готовьтесь обновлять bios.
Сообщение отредактировал valentin17 - Суббота, 19.Мар.2016, 19:28
IgorGiДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 23:11 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Настройки биоса есть? Нужны для аппарата версии 2006-2008г.
valentin17Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 00:27 | Сообщение # 49
Чешская Республика
Прага
Зависит от типа платы и от типа блока с радиатором. Например, плата 7340, а блок М732.
IgorGiДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 10:38 | Сообщение # 50
Пятигорск
valentin17, вот фото наклейки на плате.
valentin17Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 12:19 | Сообщение # 51
Чешская Республика
Прага
Нет, не то. Должно быть что-то 7350 на PC-board.
IgorGiДата: Четверг, 24.Мар.2016, 09:04 | Сообщение # 52
Пятигорск
valentin17, на РС board (под черным радиатором) надписи - Kontron 18008-5120-18-2ES1 YXB940424 jp 191.29rd1 ASD11 81544 26/06 8154400359 A1 F1.
rustossДата: Четверг, 24.Мар.2016, 10:49 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 28
Химки
BIOS шьется с диска при включении аппарата.
А в чем проблема?
valentin17Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 13:05 | Сообщение # 54
Чешская Республика
Прага
А в чем проблема?
Прежде чем шить, необходимо знать что шить. Есть MyLab 50 BIOS для платы 7350, а есть BIOS для платы 7340-7300. И это 2 разных диска.
rustossДата: Четверг, 24.Мар.2016, 13:28 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 28
Химки
Диски то одинаковые, содержимое разное.
Так это о каком аппарате речь?
BIOS_ML50_7350_13.01_8610307000J
valentin17Дата: Четверг, 24.Мар.2016, 18:34 | Сообщение # 56
Чешская Республика
Прага
Это я и пытаюсь выяснить.
IgorGiДата: Суббота, 26.Мар.2016, 23:21 | Сообщение # 57
Пятигорск
valentin17, добрался до аппарата. Плата 7350. РС модуль на фото.
valentin17Дата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 00:22 | Сообщение # 58
Чешская Республика
Прага
Этот Вам подойдет ->
, надеюсь rustoss поделится с Вами.
assssaДата: Четверг, 31.Мар.2016, 22:27 | Сообщение # 59
электронщик
Брянск
Проверил! Беда с контролером блока питания! Узи Mylab 70 оказался! А где тот черный радиатор? На проце стоит обычный кулер интела! И ругается на платы расширения датчиков! Возможно из-за контролера бп!
CMC
kirДата: Пятница, 01.Апр.2016, 22:20 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Доброго времени суток всем специалистам!
Помогите, пожалуйста, по мере возможности.... Все похожие темы изучил, все рядом, но не то....
Аппарат Mylab 20 - изначальная жалобы докторов - выключается от перегрева, в последний раз - не загружается...
Было подозрение на хард - проверили - хард цел, сбойных секторов всего 1...
Разобрали, почистили, собрали - в результате аппарат, видимо, встал в демо режим - загружается, но не дает зайти в меню, не реагирует на большинство кнопок... В верхнем правом углу подсвечен значок клавиатуры. Есть "родной" диск, но на нем только Win CE.
Что можно сделать?
Версии ПО - на фото
Образ диска сделали, если кому нужен - можем поделиться...
Сообщение отредактировал kir - Пятница, 01.Апр.2016, 22:22
AlexiumДата: Пятница, 01.Апр.2016, 22:45 | Сообщение # 61
Можно поподробней, это как???
А попробовать разобраться что к чему - что такое большинство кнопок???
kirДата: Пятница, 01.Апр.2016, 23:08 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Полноценно реагируют только несколько кнопок, в частности: выбор датчика, переключение на указатель, и еще пару других. Остальные при нажатии отзываются сигналом, но при это ничего не происходит.
Относительно диска, завтра выложу фотографию.
valentin17Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 21:47 | Сообщение # 63
Чешская Республика
Прага
Вы плохо читали темы. Для начала Вам необходимо обновить BIOS.
Сообщение отредактировал valentin17 - Понедельник, 04.Апр.2016, 21:48
РОМУЛДата: Вторник, 05.Апр.2016, 02:21 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 830
Ультразвук
valentin17, а он у Вас есть, этот БИОС? Вот у меня, например, нету...
valentin17Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 10:10 | Сообщение # 65
Чешская Республика
Прага
Вот человек предлагал
IgorGiДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 00:22 | Сообщение # 66
Пятигорск
Обещать - не значит жениться. Похоже у него тоже нет. Исчез из темы.
РОМУЛДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 01:02 | Сообщение # 67
Ультразвук
IgorGi, вот и я о том же... БИОС - не бог весть что, коллега мог бы и в хранилище закинуть, если имеет и маркировку точную знает. Видимо, не судьба.... good
valentin17Дата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 14:15 | Сообщение # 68
Чешская Республика
Прага
Как Вы думаете, а откуда он тогда номер BIOS знает? Короче, Вам необходимо сохранить настройки BIOS.
У Вас стандартная ошибка Checksum error. Если с железом все хорошо, то при загрузке аппарата нажмите любую клавишу несколько раз и аппарат нормально загрузится.
MorgaNДата: Вторник, 19.Апр.2016, 13:55 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
Есть BIOS_8610307000_I_7350, для версии 11,20. Пишите в личку, дам ссылку.
Сообщение отредактировал MorgaN - Вторник, 19.Апр.2016, 13:55
XelaДата: Среда, 05.Окт.2016, 05:00 | Сообщение # 70
RUSSIA
Доброго времени суток всем!
Помогите разобраться с проблемой.
MyLab50 замигал желтым значек клавиатуры, при этом при нажатии на практически все кнопки издавал противный писк.
Проблему решил восстановив софт.
После, чего аппарат загружается но в том месте где должны быть пиктограмки клавиатуры и жесткого диска черный прямоугольник.
Все кнопки работают, доплер, цвт и т.д.
Но когда нажимаешь клавишу "++++" на экране не появляется курсор с соответствующим меню, но в чем прикол все это появляется на системном мониторе(когда переключаешь кабель VGA).
valentin17Дата: Среда, 05.Окт.2016, 10:04 | Сообщение # 71
Чешская Республика
Прага
Цитата РОМУЛ ()
Глобального никто ничего не придумал? "Кулибинство" прошу не предлагать
Вырезать кусок с поврежденными клавишами и отливать такой же из похожего RTV силикона. Цена вопроса будет до 50 у.е.
IgorGiДата: Среда, 05.Окт.2016, 15:02 | Сообщение # 72
Пятигорск
Xela, похоже нет связи между частью узи и серверной частью. Софт заливали куда? Если в сервер, версия совпадает с железом?
rudakovДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 06:25 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 55
электронщик
blush Хранилище файлов не видит. В "БИОС" не зайдешь. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
rudakovДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 07:43 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 55
электронщик
mail1
valentin17Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 11:51 | Сообщение # 75
Чешская Республика
Прага
Вы имеете в виду архив пациентов? Или что это за хранилище каких-то файлов?
Если аппарат работает нормально и проблема с архивом, то архив восстанавливается штатным способом. Если очень много записей, то восстановление может занять и час.
Сообщение отредактировал valentin17 - Понедельник, 28.Ноя.2016, 23:28
rudakovДата: Пятница, 02.Дек.2016, 05:06 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 55
электронщик
Да, хранилище файлов пациентов. Диск заполнен, 157 Гбайт и аппарат не видит их. Попробуем. При восстановлениии аппарат зависает.
valentin17Дата: Пятница, 02.Дек.2016, 20:53 | Сообщение # 77
Чешская Республика
Прага
Чем докажете, что зависает, а не индексирует архив?
CREWДата: Суббота, 29.Апр.2017, 19:51 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 31
Добрый день! У кого есть софт на MyLab 50 2009 года или позже. при переключении в виндовс показывает внутренню ошибку (фото прикрепил). плата 7350 pc board III. в биосе дату и время установил, к заводским настройкам сбрасывал, не помогает.
Сообщение отредактировал CREW - Суббота, 29.Апр.2017, 19:58
CREWДата: Суббота, 29.Апр.2017, 19:52 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 31
Фото с ошибкой
Сообщение отредактировал CREW - Суббота, 29.Апр.2017, 20:00
avnflashДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 17:19 | Сообщение # 80
Донецк
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой на аппарате MyLab 50. Изображение программы есть. При нажатии на многие кнопки - звуковой сигнал. И не работают все функции. Подскажите, какие настройки у БИОСа надо подправить, что бы заработал аппарат? Спасибо.
Сообщение отредактировал Alexium - Понедельник, 17.Июл.2017, 22:08
  • Страница 2 из 3
