УЗИ S6 ф.SonoScape (Китай)
KrasmedДата: Четверг, 19.Апр.2012, 08:28 | Сообщение # 1
инженер по ремонту
Подскажите, если кто знает:
на УЗИ бренда SonoScape (разные модели) видеопринтер SONY подключен и работает от кнопки на самом принтере, от кнопки "Print" на клавиатуре УЗИ - не работает.
Стандартный стерео-кабель (как на других УЗИ) на этом не действует.
У S6 какой-то другой кабель?
Цитата РОМУЛ ()
Krasmed, чтобы получить корректный ответ, нужно задать корректный вопрос. Модель принтера? Модель аппарата?
Что имеется ввиду под стерео-кабелем?
Действительно ли кнопка "ПРИНТ" настроена как принт?
Ромул, рассказываю ...
Аппарат именно S6, принтер UP-890MD.
Принтер кроме VIDEO-кабеля подключается через разъём "remote" кабелем с таким штекером (фото), который я назвал стерео(аудио), - именно предназначенным для печати с УЗИ-клавиатуры.
Кнопка "Print" настроена как ПРИНТ, так как при её нажатии появляется "Печать экрана?... Y/N". Нажимание "Y" не приводит к печати принтера.
Ещё момент: втыкая/вынимая этот "стерео" штекер из разъёма аппарата, принтер таки получает команду на печать и отлично всё распечатывает.
Этот принтер и этот кабель на другом аппарате УЗИ работали отлично.
Вопрос прежний: у S6 какой-то другой кабель?
Есть темы по проблемам и их решениям с УЗИ аппаратами бренда "SonoScape" по адресу:
- https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[SonoScape]
Есть тема: Принтер UP-890MD ф.Sony (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
РОМУЛДата: Четверг, 19.Апр.2012, 14:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Вполне возможно, что нужен разъём не с 3-мя, а с 2-мя контактами
shtempelДата: Четверг, 19.Апр.2012, 16:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 289
medteh
Может разобрать и чего-нибудь там напрямую припаять ...
PhotographerДата: Четверг, 19.Апр.2012, 17:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
service
"Может разобрать и чего-нибудь там напрямую припаять ..." rofl drinks Поддерживаю!
Если я не ошибаюсь, в SonoScape S6 кнопка "ПРИНТ" предназ. для печати на принтер, подключенный по витой паре.
KrasmedДата: Пятница, 20.Апр.2012, 07:49 | Сообщение # 5
инженер по ремонту
Уже пробовал и с 2 контактами, результат тотже - никакого.
Аппарат новый, работает нормально. Разбирать пока не хочется.
Буду ещё экспериментировать с вариантами распайки, хотя, кажется, уже всё перебрал.
snake64Дата: Суббота, 21.Апр.2012, 17:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 43
Цитата Krasmed ()
У SonoScape какой-то другой кабель?
Никакого другого, два МОНО (2-х контактные) джека 3,5 мм с обоих концов. Знаю точно, потому что сам подключал.
Я понимаю, что этот кабель BNC.
Не нужно ничего разбирать, там есть 2-е кнопки "video print" и просто "print". Вот, вроде, нужно нажимать на "video print" и всЁ будет хорошо. Ты попробуй обе, я уже точно не помню как там, давно было. unknown
Пиши о результатах, будем дальше думать.
KrasmedДата: Суббота, 28.Апр.2012, 13:04 | Сообщение # 7
инженер по ремонту
Да, snake64, кнопка "Video Print" печатает. Правда, как-то задумчиво срабатывает, иногда со второго раза.
Кабель подошёл как 2-х (моно), так и 3-х (стерео) контактный.
Хотя теперь (с подключен.кабелем) на самом принтере перестали срабатывть "Copy", "PRINT" и "Open"- открывание лотка с бумагой!
Отсоединил кабель - всё опять заработало. Чтоб поменять рулон бумаги в принтере - придётся кабелёк вынимать!
Но это уже другая история ...
SvetaslavДата: Четверг, 26.Ноя.2015, 10:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
Владимир
Коллеги, вышел из строя внешний БП для S6, выгорели резисторы R60, R61, R79, может кто подскажет номиналы?
AnyKeyДата: Среда, 13.Янв.2016, 09:17 | Сообщение # 9
Губкни
День добрый!
УЗИ SonoScape S6 идёт загрузка системы и останавливается на "Booting the system".
До этого выдавал проверку жёсткого диска.
Я так понял, он не смог восстановить один из скриптов.
Сообщение отредактировал AnyKey - Среда, 13.Янв.2016, 09:48
AlexiumДата: Среда, 13.Янв.2016, 14:20 | Сообщение # 10
Снять диск и проверить в Linux. Файловая система журналируемая, всегда можно откатить до работоспособного состояния.
navesДата: Среда, 13.Янв.2016, 22:54 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1070
Рейзерфс, не всегда.
Имел негативный опыт, когда после сбоя в середине текстового файла вместо рабочего конфига, была каша.
Причём в начале и в конце файла всё нормально.
Автору темы: ищите знакомого сисадмина с опытом работы с Линуксом.
daimon19Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 11:04 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 37
Алматы
Привет.
Простой способ данного решения (поменять HDD на новый, при условии, если жёсткий диск полетел и/или переустановить ОС).
Обратиться на прямую к дилерам в Самаре (SonaScape).
А так нужен серийный номер аппарата и желательно (номер asecure00**** программного обеспечения).
dance2
Timmy_proДата: Среда, 25.Май.2016, 08:35 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 41
Всем доброго дня!
Решил не плодить темы.
Проблема с SonoScape S6 следующая: сканер был подключен через ИБП, но после отключения электричества загрузка доходит примерно до четверти и замирает напрочь.
Единственное, что удается сделать, это попасть в Boot menu.
Фото прилагаю.
Заранее спасибо за помощь!
olko13Дата: Среда, 25.Май.2016, 09:54 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 825
Львов
Попробуйте снять с него образ и залить на новый винт.
uralДата: Четверг, 02.Июн.2016, 13:13 | Сообщение # 15
Проблема такая: при загрузке аппарата пытается сразу войти в BIOS и соответственно просит пароль.
Из-за чего и как решить это дело?
MeL$Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 14:06 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Пароль, по-моему, "service".
Сдохла батарейка?
Сообщение отредактировал MeL$ - Четверг, 02.Июн.2016, 14:07
uralДата: Пятница, 03.Июн.2016, 07:07 | Сообщение # 17
Спасибо!
Пароль правильный, но без буквы "е".
Проблема была в том, что DEPTH зажат был. Не заметил.
uralДата: Среда, 13.Сен.2017, 13:22 | Сообщение # 18
Образ с рабочего аппарата должна ли встать на другой аппарат?
gadzhibekovДата: Воскресенье, 17.Сен.2017, 17:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 66
Махачкала
Не должен.
У Sonoscape-ов очень много нюансов при установке ПО. ПО запрашивается под серийный номер аппарата.
Dmitriy1972Дата: Четверг, 28.Сен.2017, 11:19 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 79
У нас при отвале ПО не помогла даже заливка родного образа на новый HDD.
ivdelkingДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 19:40 | Сообщение # 21
сервисный инжинер мрт
Доброго времени суток.
Проблема следующая: УЗИ SonoScape S6, сгорела материнская плата.
Облазил её всю, опознавательных знаков нет - как заказать?
Где взять название и парт-номер?!
Мануала и доков нет, отсутствуют уже давно!!
Кто сталкивался с этой проблемой прошу помочь с её решением!
Ну, а если у кого есть, то вообще шоколад купим!
Всю помощь ожидаю в личку! blush blush blush blush blush drinks
gadzhibekovДата: Среда, 29.Ноя.2017, 21:49 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 66
Махачкала
2
ivdelking, там, вроде, 2101-0101 или 2101-0008, в интернете такую не найдёте.
Вам дорога либо в оф. сервис соноскейп для покупки новой платы, либо в хорошую мастерскую по ремонту ПК.
Сообщение отредактировал gadzhibekov - Среда, 29.Ноя.2017, 21:49
petroveechДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 08:24 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1072
Иженер
Фото матери можно?
ivdelkingДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 20:54 | Сообщение # 24
Официалы уже 4-ый месяц морозятся (((((фото выкладываю, правда, качество на Нокию 3110 были сделаны!!))))
А что, больше трёх не грузится?!
King
Меж тем как сельские циклопы перед медлительным огнём, Российским лечат молотком, изделие лёгкое Европы.
sprutvДата: Воскресенье, 03.Дек.2017, 15:18 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 197
узи
самара
Нужен дамп либо прошивка на процессор на плате dbf board 7500082104a, на фото около разъёма USB находится.
vitamedremontДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 11:43 | Сообщение # 26
Иженер
Вологда
Имеется принтер P95DE Mitsubishi с интерфейсом USB 2.0, и УЗ аппарат SonoScape S6.
Какие есть способы подружить их?
На УЗИ аппарате есть USB интерфейс, но он, что называется из коробки, не даёт подключить принтер.
Может установка каких-нибудь драйверов поможет?
Или ещё что-то?
Помогите советом.
Не хочется покупать ещё один принтер ...
Сообщение отредактировал vitamedremont - Понедельник, 18.Фев.2019, 11:44
