Видеопринтер Fukuda FVP-1000 не работает
SonoLifeДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 16:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 295
Говорят, когда-то давно работал с портативным сканером Fukuda, аппарата того уж нет, а видеопринтер решили использовать.
Разъемы на задней стенке - на любой вкус: RGB, S-Video, привычный BNC Video IN и рядом EXT.CLK IN, разъем типа магнитофонного SEPA./CONTROL IN, плоский типа IDC FUNCTION SELECT PAD.
Кто помнит, достаточно ли для его подключения одного кабеля Video IN или были с Фукудой какие-то тонкости?
РОМУЛДата: Понедельник, 09.Апр.2012, 20:50 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 830
Ультразвук
SonoLife, я когда-то жутко давно с таким возился. По-моему, где-то должны быть микрики...А можно попробовать с какого-нибудь тюнера или дивидюка сигнал на RGB или S-VIDEO сигнал подать. А вот через IDC подключалась спецклава для настройки принтера, но ее, по-моему, никто в глаза не видел biggrin
patsevichДата: Вторник, 10.Апр.2012, 07:29 | Сообщение # 3
Львов
Может быть он NTSC ( 3,58 Мгц , Америка)? Потому и ошибка строчной синхронизации?
SonoLifeДата: Вторник, 10.Апр.2012, 09:06 | Сообщение # 4
Насчет Америки мысль интересная... Но не видно никаких микриков на др. стандарты. Есть только выбор 75 Ом ON/OFF по всем входам. Кстати, один из таких переключателей называется SEPA. H,V, и как это расшифровать?
Впрочем, все эти вопросы после разборки могут представлять чисто академический интерес: опять вся плата в электролите десятилетней давности, не меньше. Везет мне на эти дела wink
olegpДата: Вторник, 10.Апр.2012, 21:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Quote (SonoLife)
SEPA. H,V
Переключение из режима комплексного видеосигнала в режим раздельной (separated) H/V синхронизации. Такая фича есть на проф.мониторах в т.ч. медицинских.
SonoLifeДата: Вторник, 10.Апр.2012, 22:51 | Сообщение # 6
Т.е. разъем "SEPA./CONTROL IN" - для управления этим переключением, надо полагать. И если его не использовать, наверное, должен работать стандартный Video IN.
olegpДата: Среда, 11.Апр.2012, 20:16 | Сообщение # 7
Набережные Челны
Похоже, что да.
На мониторах стоят 3 BNC разъема - R,G, B. Синхронизация по Green. И есть 2 переключателя "color-mono" и "Sepa H.V - Comp" (Composite-смешанный). Монохромный сигнал подаем на G и включаем "mono" и "Comp".
У принтера, скорее всего, всё аналогично.
