УЗИ SSI-8000 ф.SonoScape (Китай) - Форум медтехников
motДата: Пятница, 30.Мар.2012, 12:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
таганрог
Помогите кто может произошел сбой с выдачей сообщения:
Enter CORRECT PASSWORD :
Возможно было не корректное выключение аппарата.
Что делать?
Есть также тема: "УЗИ SSI-8000 Pro ф.SonoScape (Китай)".
Есть темы по проблемам и их решениям с УЗИ аппаратами бренда "SonoScape" по адресу:
- https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[SonoScape]
DenkotДата: Пятница, 30.Мар.2012, 15:41 | Сообщение # 2
знакомо
пароля на рут не знаю (да и что с ним делать?)
попробуйте проверить диск какой-нибудь утилиткой для восстановления (типа виндового чекдиска, только для линукса)
в моем случае кончилось переустановкой софта официально через Самару
ValeriGolovinДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 08:26 | Сообщение # 3
Альметьевск
Была похожая ситуация. Аппарат стал требовать пароль текущего пользователя. Решил проблему перезагрузкой системы. Для этого нажал и удерживал клавишу "F2" при включении питания (левая боковая кнопка блока). Программа переустановилась и появился знакомый экран с выбором датчиков. Интересно было бы раздобыть техническое руководство. Может у кого есть?
maratДата: Вторник, 22.Апр.2014, 08:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 214
казань
Denkot, зная, что вы не близко от Самары находитесь! Каким образом решили вопрос с переустановкой? Отправляли им аппарат? или они дистрибутив выслали? и какой ценник выставили? Просто мне они говорят высылать им аппарат, благо что он у меня портативный, SSI-1000.
ValeriGolovinДата: Вторник, 22.Апр.2014, 14:42 | Сообщение # 5
Альметьевск
Если честно, то всё определил методом тыка. Выключал питание,далее нажимал и удерживал по очереди все специальные клавиши (у меня от F1 до F8), включал питание и смотрел на реакцию системы. Мне повезло на клавише "F2". Думаю, что раздел восстановления находится на жестком диске системы. Так что обошелся без внешнего дистрибутива. Если не получится и нет сервисного руководства, то путь только один - высылать аппарат.
maratДата: Вторник, 22.Апр.2014, 15:40 | Сообщение # 6
казань
Да у меня винт полностью умер, нет вращения. Он даже системой не определяется, так что путь похоже один.
MaxHorrorДата: Среда, 13.Авг.2014, 13:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 92
Здравствуйте коллеги!
Привезли в ремонт данный прибор, с помощью нехитрых манипуляций выяснил что не стартует блок питания.
Сам же блок питания представляет собой обычный компьютерный ATX блок на 300 ватт. После замены оного на блок на китайских 300 ватт аппарат запустился, но монитор остался в режиме ожидания. При установке блока на 400 ватт аппарат запустился и прошел процесс загрузки софта, но после запуска он сразу сам запускает процедуру Shutdown и выключается.
Помогите советом, по логике все должно работать, может тут какие-то неизвестные китайские силы работают? ))
P.S. Перед AXT блоком идет еще ящег, как я понимаю, с делительным трансформатором, и из него на выходе уже 110 вольт переменки которые и подаются на родной ATX блок. Тестовые блоки подключал напрямую в 220 вольт. И еще, аппарат привезли без датчиков.
AlexiumДата: Среда, 13.Авг.2014, 14:22 | Сообщение # 8
Для начала - проверить ЖД.
MaxHorrorДата: Четверг, 14.Авг.2014, 09:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 92
Да, сделал сразу, смарт и поверхность без вопросов, слил образ на всякий случай...
Сообщение отредактировал MaxHorror - Четверг, 14.Авг.2014, 11:19
AlexiumДата: Четверг, 14.Авг.2014, 09:32 | Сообщение # 10
Цитата MaxHorror ()
Да, сделал сразы, смарт и поверхность без вопросов, слил образ на всякий случай...
Логическую целостность, Sonoscape в старых моделях использовала Linux с ReiserFS, при любых проблемах с логической целостностью - шутдаун.
MaxHorrorДата: Четверг, 14.Авг.2014, 11:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 92
если поделитесь методикой буду премного благодарен )
AlexiumДата: Четверг, 14.Авг.2014, 12:00 | Сообщение # 12
Linux liveCD - fsck, reiserfsck
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fsck
http://knss.ru/library/cmd/blcmdl8_reiserfsck.htm
