Принтер UP-890MD ф.Sony - Форум медтехников
SonoLifeДата: Четверг, 29.Дек.2011, 22:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 295
Говорят, еще совсем недавно с первой после включения попытки печатал, потом приходилось выключать на несколько минут до следующего удачного старта.
Наверное, что-то грелось - участок платы явно изменил свой цвет и кипел чем-то вроде остатков флюса.
Бумагу видит, видеосигнал есть, шестеренки с гребенками в порядке.
Ищу схему, выложенная в этой ветке документация http://www.medteh.info/forum/57-3474-1 чуть-чуть не соответствует моей версии принтера, и именно в зоне интереса.
И всех с наступающим, разумеется :)
patsevichДата: Пятница, 30.Дек.2011, 00:18 | Сообщение # 2
Львов
А , может быть, это не остатки флюса а электролит из кондюка?
SonoLifeДата: Пятница, 30.Дек.2011, 00:37 | Сообщение # 3
А вполне может быть. Внешне-то они вроде ничего, но можно поменять все на всякий случай.
rathomeДата: Пятница, 30.Дек.2011, 17:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Тогда стоит написать какая у вас собственно версия принтера, поможем.
SonoLifeДата: Пятница, 30.Дек.2011, 20:05 | Сообщение # 5
Весьма признателен.
Версия платы 1-655-122-23 (тип MA-19). А в вышеуказанном документе версия 1-655-122-11 (это можно видеть в сервисной инструкции на фотографии платы со стороны компонентов).
SonoLifeДата: Среда, 04.Янв.2012, 21:46 | Сообщение # 6
Всем спасибо, починилось ультразвуковой мойкой платы. Таки электролит все залил.
Схему для коллекции тем не менее приму с благодарностью.
SonoLifeДата: Вторник, 10.Янв.2012, 12:36 | Сообщение # 7
Поиск схемы вновь актуален: полежал-полежал принтер, да и перестал работать...
olegpДата: Среда, 11.Янв.2012, 22:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Простите, милейший, но в имеющейся у вас сервисной документации на 70-й странице показана именно 1-655-122-23 (тип MA-19).
Или я чего-то не понял ? Или вы так далеко не читали ...? wink
Сообщение отредактировал olegp - Среда, 11.Янв.2012, 22:06
SonoLifeДата: Среда, 11.Янв.2012, 23:00 | Сообщение # 9
Позор моим сединам :) Спасибо, дружище drinks
SonoLifeДата: Четверг, 12.Янв.2012, 14:47 | Сообщение # 10
Персонально для olegp, это был Q9 с 68-й - 70-й страницы bye2
olegpДата: Четверг, 12.Янв.2012, 21:28 | Сообщение # 11
Набережные Челны
Рад за вас.
Т.е. он не видел кадровую и пищал, как-будто нет видеосигнала..... всё по-мануалу.
SonoLifeДата: Четверг, 12.Янв.2012, 21:33 | Сообщение # 12
Именно так, с конца надо было читать, как советский журнал. Только выгорает теперь этот транзистор иногда при включении, как оказалось. Копаю глубже.
SonoLifeДата: Пятница, 13.Янв.2012, 12:18 | Сообщение # 13
Впаял ему в базу резистор, хай живэ :) Думаю, начиная с 24-й версии платы очередной японский молодой специалист (или студент-дипломник, как я и сам когда-то), рисовавший схему, и сам его туда поставил бы :)
olegpДата: Пятница, 13.Янв.2012, 19:52 | Сообщение # 14
Набережные Челны
По-сути - ограничили ток коллектора через К hэ .
Вроде всё так..., да что-то не так.. Как-то не изящно... Типа - больной будет ходить, но только под себя...
Может поменять тупо с17 и с18. Что-то по постоянке лезет, переменка так быстро не спалит... Хотя и так-то резисторы с двух сторон навешаны, Ic max 60mA - живи да живи! Может у вас с CN3 что-то лезет ?
из серии "Высоко-интеллектуальный модуль тупо сгорел..." biggrin
Сообщение отредактировал olegp - Пятница, 13.Янв.2012, 20:18
SonoLifeДата: Пятница, 13.Янв.2012, 21:48 | Сообщение # 15
Понятно, что причина не найдена, всего лишь восстановлена работоспособность.
Вообще-то я ограничивал ток базы от выхода IC1 в момент включения питания, ну а куда ему больше теклось дальше - в коллектор или эмиттер, мне было все равно, и резисторы его не ограничивали, во всяком случае, в коллекторе. С18 менял, а вот под С17 могло ультразвуком и не промыться, согласен. Вернется неживым, продолжим.
rodnmuzvnДата: Понедельник, 06.Май.2013, 14:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 216
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги. Не хочу открывать новую тему по этому принтеру, поэтому вопрос задаю здесь.
Принтер вообще сначала не включался. После вскрытия вызвал сомнение конденсатор 180mFх450В (немного пластиковое "дно" на нем вспухшее). Но после проверки (выпаивал) на зарядку в сравнении с другими емкостями - норма. Да и после включения на нем напряжение на нем около 430В. Сейчас он включается, то через может 5 секунд, а может и через (до) 15 секунд.
Но печатает черный снимок. Что может быть? Спасибо, кто откликнется.
AlexiumДата: Вторник, 14.Май.2013, 19:56 | Сообщение # 17
Такого напряжения там не может быть, скорее всего не работает корректор мощности, замените в горячей части все электролитические конденсаторы.
Подключите к выходу принтера монитор, что на нём, переключатель гамма коррекции в каком положении? Какое положение у 75 Ом, тип бумаги? Да и все остальные переключатели на задней панели в каком положении?
rodnmuzvnДата: Среда, 22.Май.2013, 14:03 | Сообщение # 18
Здравствуйте, Алексей! Спасибо за "горячую часть". Конденсаторов там 3, оказался конденсатор даже основной плате, а на той, что через разъем: 100х25. Плохой на "зарядку" был, теперь включается секунды через 2, как и аналогичный.
Теперь о второй неисправности. Вторая неисправность появилась независимо? Печатает черным. Хотя выпадал из разъема CN306 шлейф (во всяком случае, это не на термоголовку). Я его поставил на место.
Переключатели установил как на аналогичном работающем, но снимок так и остается черным. Как и какой подключить к выходу принтера монитор? От аппарата УЗИ?
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Среда, 22.Май.2013, 14:07
AlexiumДата: Среда, 22.Май.2013, 18:50 | Сообщение # 19
Любой,хоть от эндоскопической стойки, главное что-бы был обычный видеовход. Далее посмотрите что на нем в положении селектора принтера thru и ee.
olko13Дата: Четверг, 23.Май.2013, 11:11 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 825
Львов
У меня вот тоже два принтера с аналогичной проблемкой. Черный снимок выдают. Методом втыка определил, нажимаешь на микросхему видеоусилителя НА 11465А или около неё, изображение появляется. Всё указывает на микротрещину в дорожке, но меня глодют сомнения на счет самой микросхемы - может где отслоение пошло. Заменить сходу нечем - только под заказ и ждать надо около месяца.Режимы на выходах микрухи - почти соответствуют электрической схеме.
rodnmuzvn попробуйте и вы понажимать, какие у вас будут результаты. Если аналогичные, то может вместе чё и придумаем.
olko13Дата: Пятница, 24.Май.2013, 12:13 | Сообщение # 21
Львов
Запустил один принтер: отсутствие контакта на RV1, находится рядом с IC2. По схеме он подстраивает контраст, а черный снимок вообще может означать отсутствие контраста.
rodnmuzvnДата: Среда, 05.Июн.2013, 16:34 | Сообщение # 22
Здравствуйте, коллеги. Спасибо, olko13. Не отвечал, потому что не только один принтер в ремонте, есть и другие работы.
А вот по поводу SONY. Печатал черный снимок видимо при отсутствии нужных напряжений на выходе БП. (Не замерял напряжения на выходе, потому что принтер стал запускаться.) В горячей части заменил 180х450 на 220х450. Тем не менее, неустойчивый запуск принтера снова повторился. Замерил напряжения: вместо 21-22 В — примерно 9,75 В, 15 В — ... 7,5 В, 5 В — ... 2,5 В. Теперь: случайно пробило диодный мост, заменил на диодный мост 4А-600В, пробит также NEC (2S)К2364. Чем можно его заменить, применяется ли аналог такой в БП компьютеров?
Этот абзац пишу на следующий день. Полевик (2S)К2364, если и не найду аналог, можно купить. А вот резистор R140, стоящий в цепи стока полевика, выгорел. На нем обозначение 4JA, размером 8х4,5х3 (мм), выводы вниз, вот какой номинал, не пойму. В сервисной инструкции схема блока питания другой разработки, а у меня (>EP-(GW+GN)<, 94V-0) в цепи затвора есть цепь из параллельно соединенных диода D190 и резистора R191 (10 Ом). В цепи истока как в схеме в сервисной инструкции R131 (0,1 Ом). Какой номинал этого резистора, в интернете пока не нашел. Мне нужно точно знать его номинал. Спасибо, кто откликнется.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 06.Июн.2013, 15:00
MeL$Дата: Вторник, 22.Сен.2015, 11:38 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Доброго времени суток!
Термопринтер Sony UP-890MD включается, все напряжения присутствуют.
Слева загорается светодиод, при включении слышен короткий писк динамика.
Дальше тишина. На отсутствие/присутствие бумаги не реагирует (Светодиод Empty при отсутствии бумаги не горит).
На нажатия кнопок не реагирует.
Плата с кнопками проверена.
Куда копать ?
Спасибо.
РОМУЛДата: Вторник, 22.Сен.2015, 14:11 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Вскрытие покажет biggrin biggrin biggrin Если серьезно - проверяйте механические энкодеры, это место слабое...
VladiconДата: Четверг, 22.Сен.2016, 11:14 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 88
Коллеги, не поможете советом по принтеру Sony UP-890MD?
При включении все в норме, а при нажатии Print происходит втягивание наружного хвоста бумаги (реверс).
Примерно 1 см за одно нажатие. Никаких посторонних шумов.
Со слов эскулапов, отказ произошел по ходу нормальной работы
При вскрытии видно, что вращение зубчатого ремня на маленьком шкиве справа происходит без проскальзывания.
Может что то произошло со скользящими контактами? Как их проверить? Добраться до них сложно.
Буду признателен за любой полезный совет
Alex-ALOKAДата: Четверг, 22.Сен.2016, 17:29 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 149
MСК
Это не отказ. Это экономный режим. Принтер экономит бумагу. Что бы отключить, читайте инструкцию к принтеру.
DSRДата: Пятница, 27.Июл.2018, 20:55 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 99
Махачкала
для видеопринтера sony up-890md пульт дистанционного управления есть схема? вроде подключен по кабелю aux. или можно обычной кнопкой заменить пульт ду?
