  • Страница 2 из 2
УЗИ GE Logiq 400 MD
detoyuraДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 23:52 | Сообщение # 1
врач
Львов
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
У меня GE Logiq 400 MD 1997 года выпуска.
Можно ли обновить прошивку путем установки нового винчестера с
образом жесткого диска с аппарата LOGIQ 400 PRO (взятым, например, отсюда -
http://www.medteh.info/load/71-1-0-1364).
Будет ли работать система корректно? Не критичны ли различия
между "400 MD" и "400 PRO"?
kapamedДата: Суббота, 04.Июн.2016, 22:01 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
AJLover неужели только пайка поможет? Я знаю что после замены батарейки нужна программа.
AJLoverДата: Суббота, 04.Июн.2016, 22:25 | Сообщение # 42
нет
Петрозаводск
Да, я тоже беспокоился, что потребуется что-то еще. Но все запустилось. Изначально аппарат зависал с ошибкой SCSI Error. Померял напругу на кипере, оказалось около 0,7В. Аппарат был нужен очень срочно, ждать было некогда, поэтому напаял на плату держатель для батарейки от материнской платы и проводком плюс подвел прямо к киперу. Время сбросилось, вероятно что-то еще сбросилось, но аппарат запустился и сейчас работает. А время потом попробую настроить через терминал.
Сообщение отредактировал AJLover - Суббота, 04.Июн.2016, 22:28
  • Страница 2 из 2
