УЗИ GE Logiq 100 Pro - Форум медтехников
stemДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 10:12 | Сообщение # 1
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Для руководства и правильного поведения на Форуме и в теме обязательно прочитайте по ссылке с.255.
Экран не загорается после включения. Индикаторы горят, пропеллер крутит. Предохранители в норме,накал нити есть. Есть соображения по этому случаю???
AlexiumДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 14:01 | Сообщение # 2
Есть - определится не работает монитор или не работает "железо".
yzistДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 19:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
ПРОВЕРТЕ НЕНТ ЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СЗАДИ НА РАБОТУ ОТ ВНЕШНЕГО ВИДЕО СИГНАЛА
РОМУЛДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 23:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 830
Ультразвук
А на VIDEO OUT есть сигнал?
KrasmedДата: Вторник, 04.Окт.2011, 09:27 | Сообщение # 5
инженер по ремонту
Проверял "крутилки" яркости и контрастности рядом с экраном?
Если контрастность выкрутить в крайнее положение - экран будет просто черным без всякого изображения
stemДата: Вторник, 04.Окт.2011, 10:30 | Сообщение # 6
На v-out сигнал есть, смотрел на осциллографе. Ищу внешний моник для проверки, там,надеюсь будет ясно.
stemДата: Среда, 05.Окт.2011, 09:54 | Сообщение # 7
При подключении монитора, картинка на нем есть. Это значит, что проблема видео-контрольном устройстве???
AlexiumДата: Среда, 05.Окт.2011, 12:35 | Сообщение # 8
Проверить есть питание строгчной развертки (на слух слышен вч-свист), исправна кадровая (померить напряжение на кадровых катушках).
WitemonahДата: Пятница, 23.Мар.2012, 12:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 75
Гомель
У меня такое уже было, правда без схемы разбирался, методом прозвонки определил холодная пайка на плате выхода видео сигнала!
rma_37Дата: Пятница, 21.Мар.2014, 14:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Иваново
Помогите! Линейный датчик УЗ сканера Logiq 100 pro, при измерении расстояния в поперечном направлении, даёт погрешность в 47-50% (14 мм). При измерении расстояния в продольном направлении всё нормально (2мм). С конвексным датчиком всё в норме, ИКТС проходит, погрешность измерения в допустимых пределах. Почему линейный датчик неправильно показывает размеры в поперечном направлении? Можно ли как-то откалибровать прибор, или нужно менять датчик? При замене датчика на новый, нужно ли его как-то прописывать в данном аппарате?
nabiДата: Пятница, 21.Мар.2014, 20:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 201
Всего по немногу
Караганда
rma_37, проверьте датчик на другом аппарате. Возможно датчик в порядке, дело в железке или в софте по линейному датчику.
Сообщение отредактировал nabi - Пятница, 21.Мар.2014, 21:38
nabiДата: Пятница, 21.Мар.2014, 21:38 | Сообщение # 12
Всего по немногу
Караганда
Хотел поделиться с сервис-мануалом, но не могу прикрепить файл... unknown
Сообщение отредактировал nabi - Пятница, 21.Мар.2014, 21:48
DenkotДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 06:41 | Сообщение # 13
нет, ничего прописывать не нужно
но сначала обязательно послушайте коллегу
7,5 метров к сообщению прикрепить не получится, максимум 2
можно забрать отсюда
rma_37Дата: Среда, 11.Июн.2014, 14:53 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
Иваново
Проверили датчик на другом аппарате. Погрешность измерений 2-4%. Датчик исправен. Как проверить софт и железо?
РОМУЛДата: Среда, 11.Июн.2014, 21:38 | Сообщение # 15
Ультразвук
rma_37, очень хотелось бы увидеть, как и что Вы измеряете, желательно фото со всеми параметрами, которые присутствуют на экране. И учтите, что качество изображения на 100-ом ОЧЕНЬ сильно зависит от настройки зоны фокусировки, вплоть до изменения геометрии объекта. Вот Вам и погрешность!
rma_37Дата: Четверг, 12.Июн.2014, 07:41 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 35
Иваново
Измеряем расстояния между нитевидными мишенями фантома МАПР-1, согласно инструкции, на разной глубине. Фото постараюсь сделать.
