УЗИ ALOKA 4000 - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
УЗИ ALOKA 4000
МВРДата: Среда, 17.Авг.2011, 12:57 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ "Aloka 4000" фирмы с торговым брендом "Hitachi" для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ(с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
SStasДата: Среда, 23.Окт.2019, 20:04 | Сообщение # 81
Ст.Инженер
Привет!
Ребят, помогите с образом, если есть на такую версию машинки:
https://yadi.sk/i/0fXPO55u7N61pw
Electronic_ArtsДата: Четверг, 10.Июн.2021, 22:58 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 76
Электронщик
Азербайджан
Баку
Перезалейте, пожалуйста, образ если можно. На аппарате уже меняли жёсткий диск по этому на новом диске никакой инфы нету.
Хоть и система не грузится, сам-то диск живой, внутри есть папка SSD-4000\pc_prog\sysver.ini VersionString = 00-7.7.0
Завтра пойду с внешним монитором посмотрю почему система не грузится - синие черви по экрану ходят, но загрузка не происходит. В моём случае плата имеет выход на внешний монитор и два порта PS2 для мышки с клавой. Отдельно от аппарата материнка не стартует это уже проверил мигает светодиод PCI RESET. Батарейка тоже живая.
RexZMДата: Суббота, 05.Мар.2022, 10:39 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 26
Тюмень
Не включается режим PW/CW, кнопка не активна (не подсвечивается). Хотя при загрузке системы эта кнопка подсвечивается и зелёным и красным. Перепробывал уже разные режимы, не подсвечивается никак.
Может настройки где-то сбили?
Подскажите, в чём может быть проблема?
Alex-ALOKAДата: Четверг, 31.Мар.2022, 16:25 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 149
MСК
CW в А4000 работает только с кардиологическим сектором.
Проблема может быть в том, что прибор не видит плату CW допплера, её может и не быть, это опция, приобретаемая за отдельные деньги.
RexZMДата: Понедельник, 04.Апр.2022, 17:52 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 26
Тюмень
Дело в том, что аппарат работал в этом режиме три недели назад. А когда его перенесли в другой кабинет перестал включаться этот режим.
Аппарат почистили от пыли с вытаскиванием плат, но это не помогло ...
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 04.Апр.2022, 18:15 | Сообщение # 86
MСК
Тогда зайдите в сервисное меню. Надо нажать Pre set, а затем одновременнно CTRL и S на алфавитной клавиатуре.
В system1 или system2 будет перечень установленных/открытых опций. Ищите установленную UCW-4000 и плату STCW EP4442 или EP4902
Если её нет, то возможно прибор её не видит. Плата эта пятая от платы разъёмов, включая саму плату разъёмов.
irina_455Дата: Понедельник, 30.Май.2022, 12:59 | Сообщение # 87
директор
Дзержинск
Нужна инструкция по эксплуатации ALOKA 4000.
Пожалуйста, скиньте ссылку или, если у кого есть, перешлите на эл.почту: irina_455@mail.ru
irina_455Дата: Понедельник, 18.Июл.2022, 16:30 | Сообщение # 88
директор
Дзержинск
Уважаемые медтехники, работаю на аппарате Алока 4000. Помогите найти программу измерения углов тазобедренных суставов у новорожденных!
irina_455@mail.ru.
ВетДата: Понедельник, 30.Окт.2023, 10:53 | Сообщение # 89
нет
Верхняя Салда
Всем добрый, у кого что.
Нужно руководство по эксплуатации "Алока 4000", желательно на русском. В мануале нерабочие ссылки.
Лучше скинуть на мыло - vetmakiz@mail.ru
  • Страница 3 из 3
