  • Страница 2 из 2
УЗИ SonoAce X6 ф.Samsung Medison
petroveechДата: Суббота, 12.Мар.2016, 13:55 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1072
Иженер
Аппарат загружался до конца бегущей строки и вис. Почитав форумы: прогнал диск (сделал клон и поменял), перебрал бп, почистил память, передёрнул платы. Аппарат заработал. Вопрос. Нормально ли то, что аппарат включается стабильно 5 мин? При замене винта слетают ли заводские лицензии? Фотку с номерами аппарата и активации сделать успел. Она повторилась при переливании образа. Аппарат белый и куплен у официалов.
AlexiumДата: Суббота, 12.Мар.2016, 16:44 | Сообщение # 42
лицензии при клонировании не теряются. пять минут много. оптимальный вариант - диагностика отдельно загрузки ОС, отдельно программу УЗИ.
petroveechДата: Суббота, 12.Мар.2016, 21:07 | Сообщение # 43
Иженер
Потерялись, он винт прописал и всё.
IgorGiДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 17:56 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 228
Пятигорск
При замене винта лицензии теряются. Загрузка 5 мин - скорее всего битый софт.
AlexiumДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:49 | Сообщение # 45
Точная информация, или "мне один парень сказал"?
На каких системах - с Linux, с Windows???
petroveechДата: Вторник, 15.Мар.2016, 13:20 | Сообщение # 46
Иженер
Пока решено. Система Linux. Лицензии к винту привязана. Долгое но стабильное включение-база пациентов битком с 2010 года. В бп поменяны кондюки выхода и пуска. Произведена чистка и замена термопрокладки на матери.
MeL$Дата: Среда, 16.Мар.2016, 16:12 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
стопудово нужна переустановка софта.
petroveechДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 07:19 | Сообщение # 48
Иженер
Поделитесь софтом, пожалуйста. Все коды и активации записаны.
user_kzДата: Вторник, 31.Май.2016, 21:25 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 125
Кызылорда
не загружается программное обеспечение medison sonoace x6, можете выкладывать образ системы ?
Сообщение отредактировал user_kz - Вторник, 31.Май.2016, 21:25
user_kzДата: Четверг, 16.Июн.2016, 16:30 | Сообщение # 50
Кызылорда
Можете закрыть эту тему, вроде справились с восстановлением образа
kasper_makanchiДата: Четверг, 09.Фев.2017, 17:50 | Сообщение # 51
Семей
У нас почти схожая проблема с Х6. Запускается нормально, но время загрузги более 30 минут, иногда может за 15-20 минут запустится. Завтра попробую запустить LiveCD linux (Knoppix) и там запустить команду fsch, аналог chkdsk на винде)
--Ералы--
petroveechДата: Четверг, 09.Фев.2017, 18:32 | Сообщение # 52
Иженер
Не забудьте, если включится, сначала записать лицензии. Потом мучить систему.
kostyanДата: Суббота, 11.Фев.2017, 19:50 | Сообщение # 53
прогер
Черкасы
Проблема с хардом. Постарайтесь восстановить, и бэкап сделайте. На медисон опции при замене винта слетают. Иногда удается восстановить функцией change hdd но и то некоторые опции поднимешь
kasper_makanchiДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 17:11 | Сообщение # 54
Семей
то ли железо совсем слабое, то ли другие проблемы, но загрузки LiveCD linux (Knoppix) я так и не дождался, ждал порядка 20 минут. На всякий случай еще запустил проверку ОЗУ, там все норм. В конце решил разобрать и почистить от пыли, хотя получилось у меня это частично. То есть пропылесосил куллера и сетки, а разбирать до самих плат я не стал, так как там лишь пассивные радиаторы которые и так на вид чистенькие. После всего этого запустил его опять и о чудо! он запустился за 10 минут, вместо привычных 30-40 минут! сразу после этого я его перезагрузил еще раз, да бы убедится что он опять включится за 10 минут, а он включился за 6 мин))) В итоге теперь ему нужно 6 минут для запуска, понимаю что он должен грузиться быстрее, но не знаю что этому причина. Кстати там жесткий диск стоит 2,5 дюймовый Сеагейт на 500Гб через IDE переходник
--Ералы--
AlexmikДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 22:13 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Если запустился, то быстро снимайте образ диска. На будущее.
sprutvДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 08:53 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 197
узи
самара
обьясните чем таким вы делаете образ что у вас все слетает. Почему у меня не разу такого не было. это любопытство а не ирония.
spartanec87Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 09:37 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 413
Питер
можете запихнуть любой по вкусу это не принципиально. Но тут скорее всего дело не в пыли,а в самом харде.
Вы правы, он должен запускаться максимум за 2 минуты.
kostyanДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:03 | Сообщение # 58
прогер
Черкасы
железо тут не причем. скорее всего вы что-то не то делаете.
kasper_makanchiДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 14:44 | Сообщение # 59
Семей
А чем снимать образ? На сколько знаю Arconis и Linux не дружат, образ сделать можно но он не запуститься на другом жестком диске. К тому же, есть привязка ПО к железу (если верить форумчанам). А делать ремап через викторию заливать обратно не вижу смысла, если сектора начали сыпаться, то процесс необратим.
--Ералы--
kasper_makanchiДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 14:50 | Сообщение # 60
Семей
может быть вы правы) но изменить приоритет boot загрузки, вставить флешку с образом knoppix и запустить его в графическом режиме набрав команду knoppix не самая трудная задача, но кто знает)))
--Ералы--
kasper_makanchiДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 15:01 | Сообщение # 61
Семей
--Ералы--
spartanec87Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 15:09 | Сообщение # 62
Питер
Сделать загрузочный диск акрониксом. И при запуске войти в него и снять образ на флешку. У меня есть образ от х6 сделанный акрониксом. Если замените хард, то с опциями попрощайтесь, очень маленькая вероятность восстановить хоть какие-то из них
valentin17Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 15:49 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Если снимать в дисковом режиме и восстанавливать в дисковом режиме с MBR (а не отдельные разделы), то всё работает. Можете попробовать HDD Raw Copy Tool.
kasper_makanchiДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 16:35 | Сообщение # 64
Семей
Если делать с помощью Acronis True Image или Acronis Backup, то скорее всего образ записанный на другой жесткий диск не запустится. ОС Windows таким методом копируется без проблем, но не linux. C Linux работает Acronis Backup 12, но там заморочки с облаком, плюс его надо покупать. Исходя из всего этого созревает вопрос: Зачем мучиться с образом если замена жесткого приведет к потере опций?))
--Ералы--
spartanec87Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 16:38 | Сообщение # 65
Питер
А если у вас жесткий окончательно умрет и вы образ не сделали, тогда что?
Как говорится бережного бэкап бережёт))
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 17:03 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
А Clonezilla не пробовали образ перезаливать?
spartanec87Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 17:10 | Сообщение # 67
Питер
Тут есть форум как восстановить софт гляньте там
YriySДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 15:17 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 24
Инженер по медтехнике обл. Больница
Брянск
Доброе время суток, коллеги.
Помогите. SonoAce X6 загружается и затем может выключиться (либо при загрузке, либо во время работы), бросок по току не измерял но, что характерно, он не включается пока светодиод D1 на маленькой плате контроллера в БП не перестанет мигать.
YriyS.Simutin
Андрей_АлтайДата: Четверг, 14.Янв.2021, 15:48 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 47
набрали по объявлению
Барнаул
Коллеги, ищу процессорный модуль POD-DB08 REV.A1 на данный аппарат.
OOLДата: Четверг, 20.Апр.2023, 06:10 | Сообщение # 70
Сис.Админ
Добрый день, коллеги!
Есть оригинальный диск (битые сектора), перестал грузиться, прогнал FSCK, стал загружаться, клонировал с помощью GHOST ... Клон грузится, но все опции в состоянии "Разблок".
Подскажите, пожалуйста, как вернуть опции после смены диска?
efecelebiДата: Четверг, 20.Апр.2023, 09:27 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Hi,
After changing the hard disk, you need to log in with a password and make "Change HDD".
OOLДата: Четверг, 20.Апр.2023, 10:24 | Сообщение # 72
Сис.Админ
efecelebi, не совсем понял, как туда попасть, там линукс.
Подсказка от info_man:
Цитата info_man ()
Например, на УЗИ модели R3 от Samsung Medison с линуксом, необходимо открыть "Admin Mode" - режим админа.
По инструкции необходимо зажать комбинацию клавиш и ввод первого пароля, после в открывшемся меню выбрать пункт для открытия лицукс, будет запрос на ввод второго пароля.
  • Страница 2 из 2
