УЗИ Toshiba SSA-530A
Dmitry5344Дата: Вторник, 21.Июн.2011, 13:29 | Сообщение # 1
Инженер электронной техники
пишет "ошибка напряжения" нажимаешь "ок"- выключается. Нажимаешь cancel- продолжает работать, но датчик ничего не видит и не слышно генератора.
Можно где нибудь найти описание?
zx19Дата: Вторник, 21.Июн.2011, 20:51 | Сообщение # 2
может включить голову и найти, что за напряжение отсутствует?
Dmitry5344Дата: Вторник, 21.Июн.2011, 23:10 | Сообщение # 3
Я без описания боюсь в него лезть. Никогда с этими аппаратами не сталкивался. Можно хотя бы блочную схему на эти устройства найти?
zx19Дата: Среда, 22.Июн.2011, 11:44 | Сообщение # 4
Quote (Dmitry5344)
боюсь в него лезть
тогда отойди и не спрашивай про ремонты. хочешь я приду и залезу, я его не боюсь.
Dmitry5344Дата: Пятница, 24.Июн.2011, 02:55 | Сообщение # 5
Посмотрел я. Там снизу- плата фильтра. Чуть повыше 5 плат источников питания. Вынимаются свободно- как блоки. Выше- какие то системные платы. Все вставлено в кроссплату. Внешним осмотром ничего не нашел. Нагретых мест, отошедшей пайки и вздутых конденсаторов нет. Как проверять напряжения- не придумал. Там подписано все, но не подлезть в собранном состоянии :-( Если б описание найти- какая плата каким модулем является, тогда можно было бы быстро вычислить что не работает.
compressorДата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 14:17 | Сообщение # 6
инженер по тех.обслуживанию
Не буду создавать новую тему, задам свой вопрос здесь. Дали на обслуживание УЗИ аппарат Toshiba Nemio SSA-550A 2007 г., вижу в первый раз. Со слов персонала, за 4-5 лет эксплуатации ни разу не разбирали и не чистили от пыли. Хочу разобрать и вдуть в него с помощью пылесоса Ракета-12А, кучу пыли в кабинете обнаружат поутру, а я аппарат нежно тряпочкой протру. Думаю добраться до плат, вентиляторов, блока питания. Монитор с ЭЛТ-трубкой разбирать не буду. Рассчитываю уложиться в 1,5 часа. Есть ли какие-нибудь нюансы при разборке, с чего лучше начать? Не охота откручивать что-нибудь лишнее.
Буду фиксировать разборку на видеокамеру, интересует какой используется жесткий диск для хранения программы. У персонала нашёл только инструкцию по эксплуатации на русском языке, дисков для восстановления системы не было. Что-то подсказывает что на будущее понадобится иметь резервный жесткий диск и создать образ с помощью друга Norton Ghost, придется потренироваться на своем компе получать образы.
SabresДата: Среда, 15.Фев.2012, 00:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Quote (compressor)
и что - это поставили в качестве первостепенной задачи? Чем, например, действительно, HDD проверить, что там по считыванию, атрибутам и проч. Тем более, если
Quote (compressor)
. Может он уже сыпаться начал.
Quote (compressor)
- с общего знакомства с аппаратом, что из системных настроек доступно (например, дата и время wink . Что там с принтером? Состояние печатающей головки. В каком состоянии датчики? нет ли выбитых секторов? (мож 2-3 кристалла, не так заметно, но уже - не полностью работоспособный аппарат)и проч. ), с практической части, а не пыли. На мой взгляд.
compressorДата: Среда, 15.Фев.2012, 21:23 | Сообщение # 8
Так и есть, чистка от пыли была первоочередной задачей поставленной передо мной. Значит будет сделано, всё для клиентов. Чистота залог здоровья, здоровье прежде всего. Про то что в аппарате есть какой-то HDD и он может начать сыпаться, медперсонал не догадывается. Поэтому добраться до жесткого диска моя текущая цель. По поводу системных настроек, да, время не совпадает на аппарате с действительным, на досуге можно неспешно будет почитать мануал и поправить, это некритично. Про принтер спрошу, пользуются вообще им или нет. Про датчики это уже серьёзнее, со слов персонала один датчик уже меняли более двух лет, когда вызывали сервис-инженера по разовым заявкам. Сам их проверил все три штуки на наличие битых секторов, медленно проведя по излучающей поверхности обычной отверткой, пока все окей.
Вчера удалось разобрать частично аппарат и дунуть в него. Спасибо за подсказку сервис-инженеру, необычное крепление передней пластиковой крышки, закрывающей платы гнезда датчиков, на одном болтике и двух липучках, сразу не догадаешься. Разборка без сервис-мануала, по принципу, увидел болтик, открути его, может быть что-то откроется. Добрался до системного блока, он снизу слева небольшого размера, похоже slim-фактор. Вытаскивать пока его не стал, т.к. по времени общая работа превысила бы 1,5-2 часа. Да и вопросы появились по его извлечению, поэтому компьютером придется заняться отдельно в следующий заход. Вот кстати небольшие снимки общего вида, не знаешь как правильно достать системник из аппарата?
Сообщение отредактировал compressor - Среда, 15.Фев.2012, 22:27
zx19Дата: Четверг, 16.Фев.2012, 07:21 | Сообщение # 9
смотри осторожней со временем, на тошиба 630, если его изменить более чем на 24 часа, то аппарат превращается в кирпич.
РОМУЛДата: Четверг, 16.Фев.2012, 13:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 830
Ультразвук
zx19, для Фамио это не смертельно, а для Aplo-Xario-Artida - замена HDD, без вариантов biggrin
SabresДата: Четверг, 16.Фев.2012, 23:10 | Сообщение # 11
US, CT, MRI
NA
а что это за особенность такая, с
Quote (zx19)
что
Quote (РОМУЛ)
, а
Quote (РОМУЛ)
РОМУЛДата: Пятница, 17.Фев.2012, 16:29 | Сообщение # 12
Ультразвук
Sabres, на FAMIO и на группе APLIO-XARIO-ARTIDA совершенно по-разному софт организован, поэтому системное время нельзя менять более чем на 24ч. Слетают базы diablo Решение проблемы - замена HDD.
ntvДата: Суббота, 18.Фев.2012, 22:58 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
инженер по мед. оборудованию
Коллеги,посоветуйте,если на седьмом году эсплуатации TOSIBA SSA-510A яркость изображения LCD-монитора регулировками яркости и контрастности не вытягивается до нормальной,то можно-ли внутри перестроить ограничители этих параметров,или уже ничего не выжмешь и нужно заменять монитор?Если менять,то на что,у кого,почём,другие ньюансы?
