УЗИ Shimadzu 450
Panizzi74Дата: Четверг, 25.Июн.2009, 10:35 | Сообщение # 1
При сканировании на экране полосы разделения по зонам имеют ярко выраженный пилообразный характер. Изображение органов имеет выпадения.(так по всем типам датчиков) В чем причина? Плохая фильтрация питающего напряжения для датчиков? Неисправность носит не постоянный характер возникает скорее всего в жаркие дни(по словам доктора). Датчики проверил всё в порядке. Может есть схема источника питания данного аппарата?
Кто сталкивался с подобной проблемой прошу откликнуться.
Доброго здоровья всем!
SeptДата: Четверг, 25.Июн.2009, 17:03 | Сообщение # 2
Житомир
Нужно сравнить осциллограммы и уровни питающих напряжений, при нормальной работе и при дефекте. Если виновата жара то при
проявлении неисправности "фризер" в руки и вперёд по подозрительным участкам.
zx19Дата: Четверг, 25.Июн.2009, 21:36 | Сообщение # 3
осциллограммы сравнивать не нужно ибо там с нормальным б.п. такие страшные пульсации, что все сравнение теряет смысл. сними кожухи и на день оставь на жаре. б.п. очистить от пыли и просмотреть на предмет отвала электролитов.
IgorAДата: Пятница, 26.Июн.2009, 01:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Если полосы типа "матроска" проблемы с платой дискриминатора.
Panizzi74Дата: Вторник, 01.Сен.2009, 09:26 | Сообщение # 5
Всем спасибо! Да действительно осциллограммы не очень, действующие напряжения соответствуют заявленным. Аппарат работает в тяжелых условиях по теплу. Все продул прочистил все разъемы на платах,контакты датчиков спиртом. Работает 2ой месяц.
MEDNETДата: Вторник, 26.Сен.2017, 17:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
опыт-друг ошибок трудных
Приветствую,есть ли эндовагинальный датчик для 450-го на продажу?
