УЗИ GE Logiq 500 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
УЗИ GE Logiq 500
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 20:35 | Сообщение # 41
Цитата РОМУЛ ()
Чего-то я не помню, чтобы там был при старте какой-то тест памяти...
Выглядит сообщение примерно так " MEMORY TEST SUCCESS "
kapamedДата: Воскресенье, 27.Окт.2013, 21:53 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 108
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
если сообщение то, которое написал Alexium, то это проблема с Timekeeper-ом
zonger58Дата: Среда, 09.Апр.2014, 12:06 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 28
Ижевск
По замене аккумулятора в микросхеме TIMEKEEPER.
Внешнее проявление проблеммы: аппарат нге загружается (загружается до второй цветной клавиши), на дисплее пишет "CPU MEMORY TEST: SUCCESS".
Ремонт:
1. осторожно снять TIMEKEEPER с панельки.
2. откусить ножки аккумулятора и изолировать их отрезком изоленты.
3. подпаять к панельке аккумулятор на 3 в.
4. Установить TIMEKEEPER на место (теперь мы используем в нём только родной кварцевый резонатор).
5. Для восстановления загрузки нужно несколько раз (по моему раз 10) включить и выключить аппарат. После включения дожидаться появления запроса на ввод ID. Если это окно не появляется продолжайте циклы выключения/включения. Введите любое число и аппарат загрузиться.
6. Теперь при каждом влючении аппарата нужно будет вручную вводить любой ID. Для того, чтобы ID был прописан в памяти аппарата, а также на дисплее отображалось правильные дата/время, нужно запустить программу програмирования RAM. Для этого выполните:
7. Подключите с помощью ноль модемного кабеля персональный компьютер с любой терминальной программой ( на пример Hiper Terminal из дистрибютива Win 98) к сервисному порту аппарата.
8. в терминальной программе установитеопции COM порта: скорость 9600 бод, 8 битные данные, чётность/нечётность нет, 1 стоп бит, управление потоком нет.
9. Загрузитесь и после полной загрузки в окне терминала введите: ld MSTPRG/BRST.LO
10. Запустится программа инициализации RAM аппарата. Заполните все запрашиваемые поля.
11. перезагрузитесь, если всё нормально, аппарат должен сам загрузиться и на дисплее появится текущие дата/время.
Удачь!!!
Сообщение отредактировал zonger58 - Среда, 09.Апр.2014, 12:13
MeditelДата: Вторник, 08.Июл.2014, 23:30 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Здраствуйте всем!
Подскажите, пожалуйста, для LOGIQ 500 c с версией софта 6.1 тоже нужно проводить описанную zonger58 процедуру с COM портом после замены батарейки. В инструкции пишут, что с этой версией после замены батарейки можно использовать сервисное меню аппарата и вводить ID (пункт меню SYSTEM ID ENTRY/DISPLAY, не понятно что с установкой времени). Или не надеятся на это и сразу на следующую поездку планировать подключатся через COM порт. И ещё сейчас после замены батарейки все время автоматически запускается 25 минутный тест (на фото), можно ли его запуск программно отключить?
MeditelДата: Суббота, 12.Июл.2014, 17:22 | Сообщение # 45
Радиоинженер
ЦФО
Для информации.
Попробовали. ID можно поменять из сервисного меню. Но от этого ничего не изменяется. ID все равно запрашивается при запуске. Время начинается с нуля и включается тест. Прервать тест можно набрав Ctrl+R.
Так что если по хорошему все как описывал zonger58.
medichДата: Вторник, 02.Июн.2015, 12:53 | Сообщение # 46
врач
Нашему отдеелнию может перепасть счастье в виде аппрата как раз таки данного класса и модели.
Но есть 2 НО. 1) нет абдоминального датчика - можно ли его достать\купить отдельно, можно и б\у; 2) Аппарат (сразу отмечу - он дооооолго не включался в сеть) - после запуска стал загружаться, но потом остановился и все...
Я подозреваю проблему с батарейкой, но скажите, пожалуйста, какие могут быть ещё подводные камни?
mazahaka797Дата: Четверг, 14.Апр.2016, 16:18 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 35
field service engineer
msk
Ребята, есть ли у кого программное обеспечение для Logiq 500? Oчень-очень надо unknown
AlexiumДата: Четверг, 14.Апр.2016, 18:58 | Сообщение # 48
Цитата mazahaka797 ()
Ребята, есть ли у кого программное обеспечение для Logiq 500? Oчень-очень надо.
Пацан, какой версии надо?
mazahaka797Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 08:19 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 35
msk
версия 5.0Dy
mazahaka797Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 08:26 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 35
msk
У меня не загружается система дальше "второй полоски", никаких сообщений при этом не пишет. Проверил timekeeper - он сел, заменил на простую батарейку, не помогло.
Подумал на жесткий диск, проверил на ошибки HDD regenerator - не показал ничего. SCSI диск не появляется в моем компьютере, акронис его видит, но образ снять не может (нельзя выбрать этот диск из списка). Не подскажете, что может быть?
AlexiumДата: Пятница, 15.Апр.2016, 11:03 | Сообщение # 51
Надо восстанавливать настройки после замены батарейки, в теме про Logiq 400 было все расписано.
mazahaka797Дата: Пятница, 10.Июн.2016, 15:33 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 35
msk
Нет ни у кого ПО для Logiq 500?
РОМУЛДата: Пятница, 10.Июн.2016, 17:11 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 830
Ультразвук
mazahaka797, мне так никто ничего и не написал, так что расслабьтесь drinks
petroveechДата: Четверг, 10.Авг.2017, 07:37 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 1073
Иженер
Очень нужен софт. Где посмотреть версию или какой пойдёт?
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 10.Авг.2017, 07:40
AlexiumДата: Четверг, 10.Авг.2017, 22:06 | Сообщение # 55
диск под клавиатурой, на нем наклейка.
petroveechДата: Пятница, 11.Авг.2017, 07:06 | Сообщение # 56
Иженер
Как сейчас вошло в обязательность, пришёл к разобранному аппарату. Один миллион мастеров, включая доктора. На диске нет ни чего. Его успели отдать компьютерщикам. С их слов диск дохлый. Диск целый, но чистый. Надо хоть какое нибудь ПО.
krolchihaДата: Четверг, 26.Июл.2018, 16:00 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 87
техник медецинской техники
Марокко
Рабат
ДОбрый день . logiq 500 .поменяла DS1643 , v terminale
*** VENUS SYSTEM RESET/START ***
*** BBRAM contents are corrupted ***
VTSH>*** Initailize Fail Device:MOD0 Code:20166
VTSH>*** VENUS SYSTEM READY ***
PWRD : rt_reqprdmsg error [1100a]
клавиши Ctrl+Q,C,S,R не помогают ,можете посоветовать как выйти из процесса ?
petroveechДата: Пятница, 27.Июл.2018, 07:11 | Сообщение # 58
Иженер
Платы передёрните для начала, пыль контакты. У нас так зависал. Помню, что что то с контактами было.
Amel9Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 08:47 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Та же проблема что и у krolchiha
Ни одна команда с терминала не отправляется, как убрать эту ошибку?
Б
Сообщение отредактировал Amel9 - Вторник, 02.Окт.2018, 08:47
zaripova1996Дата: Четверг, 05.Ноя.2020, 11:45 | Сообщение # 60
Сургут
УЗ система "LOGIO" 500 pro.
Подскажите, пожалуйста, какие части/элементы могут быть заменены (положено по регламенту или же из-за износа) обслуживающей компанией в течение года её обслуживания?
  • Страница 2 из 2
