  • Страница 4 из 6
  • 6
УЗИ SonoAce X8 ф.Samsung Medison
МВРДата: Пятница, 08.Апр.2011, 14:46 | Сообщение # 1
. В этой специализированной теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате УЗИ SonoAse X8 (модель SAX8) корпорации Samsung Medison.
. К сведению! Компания Medison Co., Ltd. образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение, торговый бренд которого стал - "Samsung Medison".
В противном случае –
. Есть тема про аналог SonoAce X8: "УЗИ HD9 ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
. Перед прочтением этой темы про УЗИ SonoAce X8 рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
. Также есть сопутствующая тема, в которой посты надо размещать в соответствии с её тематикой:
- Блок питания УЗИ Medison SonoAce X8 ADM
spartanec87Дата: Пятница, 02.Июн.2017, 08:32 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 413
Питер
nevladimir2, решили проблему ? Пробовали родной Моник отключить и сторонний поставить ?
Ещё один момент, загрузить в софт, затем закройте его выйдите в Винду и пусть там поработает в нагрузке.
Сообщение отредактировал spartanec87 - Пятница, 02.Июн.2017, 08:37
nevladimir2Дата: Пятница, 02.Июн.2017, 20:57 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
spartanec87, Нет не решил. Пока что не до него. Моники прописаны, желательно найти один из них или опять с дровами заморачиваться, которые могут каряво встать. Я на монитор давно думаю. С ATI по-крайней мере через VGA монитор работал. Сейчас думаю начать все сызново: привести в должный вид старую MSI, поставить дрова на нее и посмотреть что будет дальше, если уж будет работать хоть и отключаясь то заказывать новую, если нет то уходить в Тибет и учиться там мудрости.
spartanec87Дата: Суббота, 03.Июн.2017, 07:53 | Сообщение # 123
Питер
nevladimir2, Моники не прописаны должен подойти любой единственное с расширением проблемы будут.
Поставьте родную видяху и выйдите в Винду через пароль пусть поработает без нагрузки
nevladimir2Дата: Пятница, 11.Авг.2017, 08:48 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
Всем привет. Проблема решилась заказом и установкой новой карточки MSI 8400gs. Заказывали с ebay по символической цене. После установки драйверов запускается и работает в штатном режиме. Но.... не печатает ни какой видеопринтер. No signal. И принтера и BCN порт рабочие. При добавлении принтера как дополнительного монитора идёт печать если выставить разрешение не выше 1024х768, но распечатывается несколько экранов на листочке (один экран в трёх копиях за раз). Проблема программная. Что нужно настроить или установить заново для правильной работы?
spartanec87Дата: Суббота, 12.Авг.2017, 11:12 | Сообщение # 125
Питер
Выйдите в Винду и посмотрите видит ли вообще этот принтер. Программное зайдите в админ ку и там посмотрите настройки принтера
nevladimir2Дата: Воскресенье, 13.Авг.2017, 21:02 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
spartanec87, это видеопринтер. Разве должен он как-то определяеться в системе? Он нигде никак не определяется.
spartanec87Дата: Понедельник, 14.Авг.2017, 19:31 | Сообщение # 127
Питер
Принтер как минимум должен быть виден в софте. А переустановить можно только софт, только опции перепишите
wolf_cub_Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 03:52 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 98
Чтобы принтер печатал с видеовыхода, необходимо в драйвере видеокарты настроить режим под два монитора (dualmode или clone не помню)
nevladimir2Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 07:04 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
wolf_cub_, В том то и дело, что после установки печатает три узких монитора на одном листе. Думаю тут дело в разрешении.
spartanec87Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 08:24 | Сообщение # 130
Питер
Возник такой вопрос. На одном аппарате полетел хард. Приехали официалы сказали надо менять всю консоль. В итоге заменили комп посадили софт. После этого врачи жалуются,что качество ухудшилось. Кто знает где копать что можно сделать
nevladimir2Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 12:25 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
spartanec87, Вот самый очевидный вопрос. Может таки его нужно настроить, а они не секут в этом?
spartanec87Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 15:25 | Сообщение # 132
Питер
nevladimir2, так в том то и дело, что не секут)) они свалили только деньги хапанули. Вы наверное их знаете Казкор ваши соотечественники. Знаю, что есть еще пароль открывает какое-то меню но не знаю для чего. в настройках полазил там ничего нужного не нашел. Опции все активировал. И даже родной комп починил поставил на место, та же фигня. Может как-то его надо каллибровать. В мануале ни слова. Но есть мануал обучния инженеров, найти бы его может там что есть
nevladimir2Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 16:15 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
spartanec87, у нас таких соотечественников... Вообщем всех не упомнишь. А что собственно не нравится?
Была произведена замена видеокарты в связи с трындецом на приборе Sonoace x8 . Карточка аналогичная msi nvidia 8400 gs 256e. Установка драйверов проходит успешно. При попытке распечатать No signal. Понятно дело полез в настройки карты дабы попытаться настроить видеотрансляцию на принтер. При выставлении dualview и изменении разрешения на доп. мониторе ниже 1024х768 , а разрешение меняется только до 640х480 печатает пустой тройной экран на одном листе( | | |- это типа три экрана). При клонировании не печатает вообще, так как нет возможности менять разрешение на доп. мониторе. Короче задалбался. Есть идеи? А да, чуть не забыл... принтер рабочий, пробовал не один и sony и mitsubishi... Всех благ, жентельмены
spartanec87Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 17:11 | Сообщение # 134
Питер
nevladimir2, качество картинки,а точнее нет прежней четкости. Стоит рядом х6 снимает чётче чем х8
nevladimir2Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 17:13 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
spartanec87, а вертушками покрутить? Может опцию какую не внесли?
spartanec87Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 17:30 | Сообщение # 136
Питер
Крутил вертел всем чем можно. Опция только динамический массив не установлена, для этого надо плату ставить. А так все опции установил.
spartanec87Дата: Среда, 30.Авг.2017, 20:38 | Сообщение # 137
Питер
nevladimir2, мой образ не подошёл ?
nevladimir2Дата: Суббота, 02.Сен.2017, 18:19 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
spartanec87, Ещё не пробовал эту версию. Ради предосторожности хочу попробовать с другим жёстким. Как я понимаю там полноценный образ с системой?
spartanec87Дата: Суббота, 02.Сен.2017, 19:09 | Сообщение # 139
Питер
Да там готовый образ рабочей системы. Другой хард поставишь опции полетят. Хотя ты и так систему будешь сносить
BASRДата: Среда, 11.Окт.2017, 17:28 | Сообщение # 140
Доброго времени.
Проблема с SonoАce X8 при включении панель и клавиатура загорается, монитор не подает признаков жизни.
Кто что может подсказать?
Где и как искать решение?
shtempelДата: Среда, 11.Окт.2017, 18:26 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 289
medteh
Аппарат прогружается? Подключите доп.монитор/ нажмите клавишу принт на принтере/датчики свистят?/консоль реагирует?
wolf_cub_Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 00:45 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 98
При включении жми F6 или F8, не помню. Выбирай режим VGA. Потом играйся с настройками Nvidia. Иногда они сбрасываются, иногда вообще дрова переустанавливать приходится. Короче проблема обычно с драйверами Nvidia
spartanec87Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 10:52 | Сообщение # 143
Питер
ekibasbands, есть у меня под рукой аппарат. Но это будет завтра. Скину всю папку. Сносить софт теряете лицензии если не переписали их ранее.
Тут походу другая картина. Даже если дрова слетят тотмоник будет показывать в полосах. Надо проверить кабель HDMI на мониторе и далее по цепочке вниз через lcd плату и на DVI. Но сначала поставить сторонний Моник как говорили коллеги ранее. Если дело в Монике то подождав минуты 3 вы должны слышать включение датчиков и посчелкивания.
Ещё важный момент, при нажатии питания вообще ничего не появляется на Монике? Если нет значит это не драва.
BASRДата: Вторник, 17.Окт.2017, 20:02 | Сообщение # 144
При включении питания моник совсем мертв. Включение датчиков и посчелкивания не происходит. Возможности подкинуть сторонний монитор пока нет т.к. далеко ехать.
SiterДата: Воскресенье, 05.Ноя.2017, 10:54 | Сообщение # 145
СПБ
Добрый день, коллеги!
В общем попал мне на обслуживание этот аппарат. Врач утверждает, что существует для устройства софт для проведения фибросканирования печени. Существет ли такой софт и может быть есть у кого-нибудь образ? Спасибо.
valentin17Дата: Воскресенье, 05.Ноя.2017, 19:40 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Если идет речь об эластометрии либо о эластографии, то за это отвечает опция Elastoscan.
SiterДата: Воскресенье, 05.Ноя.2017, 20:08 | Сообщение # 147
СПБ
Да, именно об этом речь. Для нее какой-то отдельный софт? У нас нет её в функционале.
valentin17Дата: Понедельник, 06.Ноя.2017, 11:11 | Сообщение # 148
Чешская Республика
Прага
Смотрите личку, ответил.
luganskiyДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 21:15 | Сообщение # 149
Луганск
Здравствуйте подскажите пожалуйста ,на загрузке 34% выдает ошибку 40 ,замерил напряжение на ddm нигде не соотвествует напряжению которое написано на плате ,по плате ddm никаких убитых деталей не обнаружил ,замерял напряжение с нижнего блока питания который под узи там на выходе разъема adm module, 4 выхода по 30v вместо 27 ,на остальных нет ничего, причем в самом блоке питания (который снизу)стоит вентилятор который не работает тоесть на него не приходит 12v.подскажите кто сталкивался куда копать ?как победить ошибку 40
Сообщение отредактировал luganskiy - Четверг, 23.Ноя.2017, 21:45
AlexiumДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 09:21 | Сообщение # 150
ошибка 40 FPGA_DOWNLOAD_ERROR BF BOARD
Попробуйте вынуть/вставить плату BF. Проверить кабель между компьютером и FRONTEND. Проверить напряжения питания узи-блока.
luganskiyДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 17:01 | Сообщение # 151
Луганск
Здравствуйте, замерял напряжение на питании узи ,напряжение не соответствует заявленному ,плату прозвонил все вроде впорядке unknown блок который внизу выдает 30v на плату узи и кулер установленный в блоке нижнем не крутиться
Сообщение отредактировал luganskiy - Пятница, 24.Ноя.2017, 17:04
AlexiumДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 17:13 | Сообщение # 152
А что было заявлено?
luganskiyДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 17:27 | Сообщение # 153
Луганск
12v,3v,97v,5v,
AlexiumДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 17:34 | Сообщение # 154
С блока DDM?
luganskiyДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 17:39 | Сообщение # 155
Луганск
да.
AlexiumДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 17:46 | Сообщение # 156
Неисправен DDM.
luganskiyДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 18:00 | Сообщение # 157
Луганск
а может ли из-за нижнего блока питания неправильно работать ddm? на нижнем блоке написано на выходе должно быть +27v а у меня 30v
AlexiumДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 18:27 | Сообщение # 158
Будет нагрузка на блок напряжение снизиться, питание нестабилизированное.
luganskiyДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 18:34 | Сообщение # 159
Луганск
а порядок диагностики ддм ,может кто знает? я так ее прозвонил вроде элементов убитых не нашел,еще заметил что на adm блоке нет питания+12v на stand by и fan
Включаю аппарат с кнопки ,ddm запускаеться чему свидетельствует зеленый диод на плате с надписью normal,и также на блоке adm запускаеться кулер и горит диод normal, но через секунд десять раздаеться щелчок в блоке ddm гаснет зеленый диод и перестает крутиться кулер в блоке adm и загораються желтые диоды OVP и OLP ,подскажите как диагностировать блок питания ddm? ведь из-за него проблема скорей всего.
Сообщение отредактировал luganskiy - Пятница, 24.Ноя.2017, 22:00
AlexiumДата: Суббота, 25.Ноя.2017, 13:00 | Сообщение # 160
Цитата luganskiy ()
диоды OVP и OLP
Over Voltage Protection и OverLoad Protection - сработала защита по напряжению и току.
Вынимайте платы с УЗИ части и пробуйте запуститься.
  • Страница 4 из 6
  • 6
