  • Страница 3 из 6
  • 6
УЗИ SonoAce X8 ф.Samsung Medison
МВРДата: Пятница, 08.Апр.2011, 14:46 | Сообщение # 1
. В этой специализированной теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате УЗИ SonoAse X8 (модель SAX8) корпорации Samsung Medison.
. К сведению! Компания Medison Co., Ltd. образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение, торговый бренд которого стал - "Samsung Medison".
В противном случае –
. Есть тема про аналог SonoAce X8: "УЗИ HD9 ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
. Перед прочтением этой темы про УЗИ SonoAce X8 рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
. Также есть сопутствующая тема, в которой посты надо размещать в соответствии с её тематикой:
- Блок питания УЗИ Medison SonoAce X8 ADM
geka22Дата: Понедельник, 18.Апр.2016, 05:02 | Сообщение # 81
Благовещенск
Цитата РОМУЛ ()
На некоторых аппаратах формат хранения DICOM, а отправка уже платная опция.
Ну так это ничего не даст. Снимки же нужно отправлять.
zhmen80Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 23:01 | Сообщение # 82
DICOM это платная опция, если не активирован пароль ничего не выйдет. NAVES снимки на аппарате хранятся в JPG, можно просто через SonoView сбросить на флешку и просматривать на ПК. MAlexey в некоторых частных клиниках видел как пытаются обойти DICOM путём вывода изображения с аппарата через компонентный выход на вход платы видеозахвата в обычный ПК, но говорили, что качество фото теряется.
Для разных версий ПО разные пароли входа как в ОС так и админ мод.
SAMSUNG MEDISON OFICIAL SERVICE IN UKRAINE
Сообщение отредактировал zhmen80 - Вторник, 19.Апр.2016, 23:36
Frau_FogelДата: Пятница, 13.Май.2016, 13:59 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитата MAlexey ()
SonoAce X8
пару раз настраивал такие СоноАся х6 х8, дайком был в комплекте, доступ без парольный
в интерфейсе аппарата посмотрите список лицензий, вас интересует
DICOM статус Permanent
Цитата РОМУЛ ()
всех производителей DICOM является платной опцией
на текущий день картина немного изменилась
у всех DICOM Store + Print идет бесплатно
остальные
DICOM RQ
DICOM MWL
DICOM MPPS
опционально
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Пятница, 13.Май.2016, 14:05
maratДата: Среда, 25.Май.2016, 08:29 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 214
казань
Нужен образ к аппарату, но не старше 2010 года, более ранние версии не видят датчик.
prostopunkДата: Вторник, 16.Авг.2016, 11:20 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 59
электрокардиографы, мониторы
Тернополь
Здравствуйте. Проблема с Medison SonoAce X8.
после перевозки перестала загружаться программа (виндовс загружаэться нормально, заргузка программы останавливается на 13%, после чего всё висит). Может, кто сталкивался с данной проблемой. Заранее благодарен
BomberbugДата: Вторник, 16.Авг.2016, 18:40 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 713
engineer
"Начало лечения" как правило одно - проверьте память, винчестер. Далее уж по ситуации
prostopunkДата: Пятница, 19.Авг.2016, 09:38 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 59
Тернополь
память, винчестер проверили - всё ОК
пробовали даже образ переливать (заведомо рабочий)
была проблема с компютерным БП (подсох конденсатор по SB) - починил - не помогло(
MAPPER_1222Дата: Пятница, 19.Авг.2016, 10:06 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 451
Инженер и этим всё сказано...
Попробуйте другой блок питания компьютерный поставить если там разъем позволяет...
ekibasbandsДата: Вторник, 23.Авг.2016, 13:09 | Сообщение # 89
Программист
Экибастуз
Дорогие эксперты!!! Проблема при нажатий клавиши ИЗМЕРЕНИЕ. Ругается на библиотеку meascire.dll. Может быть есть у кого образ или хоты бы эта библиотека? Хранится в папке bin. Буду очень благодарен
BomberbugДата: Вторник, 30.Авг.2016, 19:54 | Сообщение # 90
engineer
Образ Х8:
https://drive.google.com/open?id=0B-eMMQlnpeA5emJXM3JsSHl5ZDA
Экспериментируйте
DART_SIRIUSДата: Суббота, 15.Окт.2016, 09:03 | Сообщение # 91
Врач УЗИ
Кыргызстан
Бишкек
Sonoace X8. Столкнулся с такой проблемой. База больных переполнена. Sonoview жудко тормозит. Физическое удаление папок не помогает. Как сбросить настройки в Sonoview? И вообще это проблема решаема?
spartanec87Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 13:38 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 413
Питер
для данной версии пароль saxgvzoeoo. Корейцы помогли спасибо им))
spartanec87Дата: Среда, 02.Ноя.2016, 21:38 | Сообщение # 93
Питер
А удаление больных не помогает? Может у вас с хардом проблема? У меня была такая ситуация
lexa-xfДата: Пятница, 18.Ноя.2016, 10:22 | Сообщение # 94
Чебоксары
Цитата SV ()
Иногда вываливается в пустое меню выбора датчиков.
Добрый день. Та же проблема. Решили вы ее?
valentin17Дата: Суббота, 19.Ноя.2016, 11:36 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Цитата SV ()
Просьба поделиться рабочим образом с X8
А запустить диагностику пробовали в рабочем режиме? Ctrl + again2002 либо again2006. Не путать с админ режимом.
spartanec87Дата: Среда, 23.Ноя.2016, 09:27 | Сообщение # 96
Питер
https://mega.nz/#!YMsAgIJI!RxtYq5epnuuWxKwuC0YNltKH6hI_fYfGkEl3orWjCpI
посмотри не помню какого года но версия 2.4
msssДата: Четверг, 05.Янв.2017, 21:06 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Стоит в оффисе SONOACE X8 MEDISON софт 2.02.00.0419
СW ver(2920)
BFO ver(2902)
BE ver(2900)
MTR ver(2900)
PCIIF ver(2900)
CPU Intel ® Core 2 6320 1.86Ghz
Pc Intel
VGA NVIDIA GeForce 7600 GS
Могу записать и выслать прописанный винчестер.
shtempelДата: Четверг, 05.Янв.2017, 21:56 | Сообщение # 98
У вас сообщений: 289
medteh
Если можно,выложите образ винта .
Wi13Дата: Вторник, 21.Фев.2017, 15:38 | Сообщение # 99
нет
Киров
Добрый день, очень нужна помощь по medison sonoace x8. Не включается функция допплера, как узнать он не работает или просто функция не активирована? Если не активирована опция, то как ее активировать, пожалуйста, если можно пошаговую инструкцию.
valentin17Дата: Вторник, 21.Фев.2017, 19:51 | Сообщение # 100
Чешская Республика
Прага
Читайте лс
Wi13Дата: Вторник, 21.Фев.2017, 19:57 | Сообщение # 101
нет
Киров
valentin17, спасибо.
nevladimir2Дата: Четверг, 25.Май.2017, 17:31 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
serg80, Вы нашли решение этой проблемы? У меня ситуация, правда с 8400GS при переходе видеокарты в режим работы Main-softa
Есть версия, что проблема аппаратная: кондеры на мамке, контакты....
Или кто еще есть из соображающих? drinks
spartanec87Дата: Четверг, 25.Май.2017, 17:36 | Сообщение # 103
Питер
nevladimir2, а что за проблема собственно ? Видяху можете смело ставить до 9800
nevladimir2Дата: Пятница, 26.Май.2017, 14:01 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
spartanec87, При запуске видеокарты в рабочем режиме т.е. при загрузке программы оператора, экран полосит так,что ничего не разобрать. Если снести драйвера все пучком. Вообщем когда карта грузится по-полной на экране отображается квадрат Малевича в серо-черных тонах. Карту меняли. Производитель Leadtek nvidia 8400 gs.
spartanec87Дата: Пятница, 26.Май.2017, 16:34 | Сообщение # 105
Питер
nevladimir2, ставьте нормальную карту нвидиа и дравами по новой сажайте будет все нормально.
nevladimir2Дата: Пятница, 26.Май.2017, 16:36 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
spartanec87, А что значит нормальную? И чем не нормальна эта?
spartanec87Дата: Пятница, 26.Май.2017, 17:12 | Сообщение # 107
Питер
nevladimir2, возможно в по прописана другая видяха, но медисон ставит MSI в вашем случае модели NX 7300 и некоторые выше.
А может дело в матери. Какая серия стоит NXE?
Сообщение отредактировал spartanec87 - Пятница, 26.Май.2017, 17:22
nevladimir2Дата: Суббота, 27.Май.2017, 06:27 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
spartanec87, я правильно понимаю что в случае проблем с видеокартой Medisonы меняют ее на MSI nx7300 и некоторые выше? И не знаете ли вы эти модели выше?))) Если быть точным видеокарта px 8400 gs tdh. На счет матери пока ничего не могу сказать.
spartanec87Дата: Суббота, 27.Май.2017, 14:57 | Сообщение # 109
Питер
nevladimir2, это мое предложение. Я разбирал порядка 6 узишек х8 и везде шли видяхи MSI. Не знаю почему так. А вы другие видяхи ставили ? Например 8600 gt? Может у вас дрова не сели ? В Винду заходили смотрели ?
nevladimir2Дата: Воскресенье, 28.Май.2017, 16:06 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
spartanec87, Тут тоже стоял MSI. Я же ставил в порядке эксперимента radeon результат точно такой же: полосы и черно серые области))) Дрова хорошо сели только родные с оф. сайта под конкретную видюху. Старые сносил, без дров не запускалась программа оператора, после установки новых всё пошло своим чередом, дров перепробовал целую кучу. Еще момент как мне кажется относящийся косвенно к этой истории: принтер митцубиши p93, отказался работать, как-будто нет трансляции на него.
spartanec87Дата: Воскресенье, 28.Май.2017, 20:20 | Сообщение # 111
Питер
nevladimir2, может у вас с софтом проблема раз и принтер не работает
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Май.2017, 20:32 | Сообщение # 112
Может не надо придумывать, принтер к видеокарте цепляется, после чего вывод c видеокарты на видеопринтер настраивается, а тут прямо фонтан мудрости -
Видеокарты на чипах Нвидия, МСАй фирма производящая видеокарты (как на Нвидия так и АТИ чипах), Радеон - торговая марка чипов АТИ.
nevladimir2Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 20:40 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
spartanec87, Сомнительно , что с софтом, но был бы софт я бы перезалил. Может ли быть эта оказия из-за монитора? Как определяется монитор в системе? Может дрова какие нужно обновить под новую видюху? Да и вообще вскрыть его нужно и глянуть на вздутие кондеров.
spartanec87Дата: Вторник, 30.Май.2017, 15:42 | Сообщение # 114
Питер
nevladimir2, вы же сами писали что перепробовали уйму дров. И что установили с офф сайта и все пошло нормально. Если вскрывать, то нужно сзади снять кавер и затем железный защитник и с левой стороны увидите свой комп.
Принтер цепляется к матери через юсб. Хотите сказать для печати сохранённой картинки то же нужна работоспособная видяха?
nevladimir2Дата: Вторник, 30.Май.2017, 17:25 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
Мне комп не нужен. Я про монитор говорю. Что касается видео принтера , то для его работы действительно нужна рабочая видюха и рабочие дрова. По крайней мере во время экспериментов с ATI принтер работал только после установки дров. Да, все остальное не булькало, но принтер работал.
Сообщение отредактировал nevladimir2 - Вторник, 30.Май.2017, 17:34
olko13Дата: Вторник, 30.Май.2017, 22:49 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 825
Львов
Квадрат Малевича, правда в розовых тонах, я проходил на SA8000XE. Даже тему открыл на форуме. Помогла переинсталяция системы. nevladimir2, может не ломайте копий, а ищите дистрибутив?
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 30.Май.2017, 22:50
spartanec87Дата: Среда, 31.Май.2017, 06:54 | Сообщение # 117
Питер
olko13, я предлагал идею с софтом но ее тут забраковали. Странно как-то когда винда работает видяха нормально работает, когда в софте работаешь видяха полосит и Малевич тут как тут.
Интересно видяха родная где ? На любой комп ее надо поставить и погонять тестами или дать нагрузку на графон.
Есть у меня образ от версии 2.3 кажется. Могу поделиться
Сообщение отредактировал spartanec87 - Среда, 31.Май.2017, 06:56
nevladimir2Дата: Среда, 31.Май.2017, 14:50 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
spartanec87, Благодарю. Посмотрю какой софт там на всякий случай. Позже отпишись. А то мало ли несоответствие железа с новым софтом. По-моему стоит 1.0четотам. Кстати вчера заходил смотрел прибор. Теперь просто черный экран вместо серо черных полос.
spartanec87Дата: Среда, 31.Май.2017, 17:27 | Сообщение # 119
Питер
nevladimir2, помойму проблем не должно быть с несоответствием единственное что это ваши опции. Они слетят. Если стоит все базовое без кардио и прочего то ничего страшного.
Видяшку к компу подключали? Вообще из-за чего начали менять видяхи ? Эта же проблема была с родной видяхой ?
nevladimir2Дата: Четверг, 01.Июн.2017, 13:21 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 30
Сервис-инженер
Алматы
spartanec87, Видяху подключали, но тестирование не проводилось. Так, глянули пахает али нет. С родной видяхой монитор гас во время работы. Перезагрузка, немного работал и потом опять. Я грешил в первую очередь на перегрев. Правда не смотрел температуру на видяхе. После профилактических манипуляций все осталось как и прежде.
  • Страница 3 из 6
  • 6
