УЗИ SonoAce X8 ф.Samsung Medison - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 6
  • 6
МВРДата: Пятница, 08.Апр.2011, 14:46 | Сообщение # 1
. В этой специализированной теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате УЗИ SonoAse X8 (модель SAX8) корпорации Samsung Medison.
. К сведению! Компания Medison Co., Ltd. образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение, торговый бренд которого стал - "Samsung Medison".
В противном случае –
. Есть тема про аналог SonoAce X8: "УЗИ HD9 ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
. Перед прочтением этой темы про УЗИ SonoAce X8 рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
. Также есть сопутствующая тема, в которой посты надо размещать в соответствии с её тематикой:
- Блок питания УЗИ Medison SonoAce X8 ADM
ilya123Дата: Среда, 02.Окт.2013, 12:30 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
все правильно,работать аппарат будет,но ключи опций не активированы,
т.е. будет работать все ,кроме дополнительных опций..
защиты от холода нет наверное,ни разу о таком не слышал )))
при ремонтах холодом проверяются платы на наличие трещин и плохих контактов...
MeL$Дата: Среда, 02.Окт.2013, 22:21 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 296
Инженегр
Кологрив
Солидарен.
Образ скорей всего подойдет от аналогичного аппарата, но опции нужно активировать в SM.
Но ими врачи иногда не пользуются)))
maratДата: Четверг, 03.Окт.2013, 07:42 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 214
казань
я почему, и удивился, на SA8000, сторонний жесткий был отвергнут на уровне винды, в виде синего экрана, и ошибки типа проблема с совместимостью оборудования.
ну как то на блок питания, грешить даже не приходиться все напряжения вроде выдаются, -+5, -+12, -+97, 3.3, и какое то странное 38 вольт. нет ни у кого распиновки что же должно быть на выходе. хотя нет еще HV.
Sovok_ussrДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 08:31 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 73
it
... а помню, такой "холодный" глюк был даже на Алоке 720
(подгорели дорожки в БП, пропаял - исчезло)
maratДата: Четверг, 10.Окт.2013, 08:17 | Сообщение # 45
казань
Кстати, достал сервисный мануал на этот аппарат, даю ссылку. https://www.dropbox.com/sh/6ldyq6tk8j7fkhk/MPAXMCN6ek
Сообщение отредактировал marat - Четверг, 10.Окт.2013, 08:18
SVДата: Вторник, 22.Окт.2013, 12:33 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 38
После разборки и очистки от пыли всех плат проработал 2 недели без нареканий. После снова начались сбои. Совпало с аварийным отключением аппарата при работе 2 УЗИ от одного бесперебойника. Теперь диапазон глюков стал шире - ошибка 40 при загрузке, заморозка экрана без объяснения причин, также 116 во время работы, окно windows Program DlgMsgShow not responding. Иногда вываливается в пустое меню выбора датчиков. Причем по словам врача дает работать с утра 2-3 часа, потом сбой, если дать постоять 10 мин - дает работать 30 мин, при включении сразу повторный сбой через 5 минут. По симптомам похоже на перегрев. Менялась термопаста на видеокарте, проверялся HDD. При самостоятельной работе с аппаратом симптомы не проявляются, все грузится и работает идеально, температуры и напряжения в норме. На что еще можно обратить внимание? Просьба поделиться рабочим образом с X8 - хочу попробовать отстегнуться от возможных багов данной версии софта...
mulik2000Дата: Среда, 23.Окт.2013, 12:57 | Сообщение # 47
врач
Проблема с Medison SonoAce X8. Добрый день! Помогите, аппарату 2 года - не включается кнопка на консоли и аппарат не работает! Предохранители вроде работают - кнопка вкл/выкл на задней стенке горит, а консоль управления не включается. Может кто-то дать совет или можно пригласить специалиста за разумные деньги! 8-926-536-44-83 Евгений
EagleДата: Среда, 23.Окт.2013, 18:37 | Сообщение # 48
Санкт Петербург
mulik2000, Проверьте приходит ли напряжение на консоль, и проверьте саму кнопку. Далее смотрите БП.
wolf_cub_Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 09:18 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 98
У меня такая же ошибка только по английски пишется, restart system error:40, и не знаю что делать. Подскажите, если проблема решится
wolf_cub_Дата: Четверг, 20.Ноя.2014, 01:25 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 98
У меня решилась проблема с этой ошибкой. В Windows в диспетчере устройств было неопознаное устройство (не встали дрова на PCI плату адаптера I\O) и предыдущий медтехник воткнул в эту плату провод верх ногами biggrin
Сейчас при загрузке выдаёт окошко: "mdf read error".
Может кто знает почему?
KortДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 01:42 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 71
Raavski
Похоже на сбой SQL, образ, надеюсь, сделали до ремонта?
wolf_cub_Дата: Пятница, 21.Ноя.2014, 07:46 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 98
До меня данным аппаратом занимался другой человек, вобщем образ он не делал... винт форматнул. Но есть 3 установочных диска с виндовсом дровами и программой. То есть ставим с нуля с дисков и выскакивает эта ошибка... Может есть у кого образ рабочий?
MeL$Дата: Суббота, 22.Ноя.2014, 19:59 | Сообщение # 53
Инженегр
Кологрив
у меня такие подозрения, что системник УЗИ часть не видит. Помоему это широкий шлейф, который втыкается в системник. Если я ничего не путаю, то как раз 40я ошибка вываливается по этому поводу.
Если диски поставились нормально, то скорей всего дело не в компе
первый диск винда
второй - дрова и апдейты
третий - УЗ софт
мож предыдущий инженер неправильно кабель ткнул и чьтото спалил? что за кабель то ?
Сообщение отредактировал MeL$ - Суббота, 22.Ноя.2014, 20:01
wolf_cub_Дата: Воскресенье, 23.Ноя.2014, 02:10 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 98
Ладно, не буду лукавить, расскажу всё по порядку... Ибо аппарат надо доделать. Вобщем у медисонов мы обучались, оттуда и диски, как их ставить правда не совсем понятно. В этом узи сгорел PC модуль, медисоны загнали цену на него пипец какую... мы купили другую материнку не у них, естественно программы начали ругаться изначально что не та мать, но это всё удалось успешно обойти, ошибка 40 была сначала, теперь ушла и осталась только ошибка mdf, которую теперь и надо решить ...
И кстати да, ошибка 40 выскакивает именно из-за тупости в этом шлейфе или в DCM плате. Кстати там проверяйте все напряжения, они прописаны где к этой плате стыкуется другая с процессором. Никаких 38 Вольт там быть не должно, как выше пишут...
wolf_cub_Дата: Среда, 03.Дек.2014, 16:21 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 98
Вобщем, всё удалось успешно установить, но все первые версии программы работают идеально, а вот во вторых версиях или ужасно тормозит видео с датчика узи или окошко с этим видео вобще не показывает, в чём может быть проблема?
IgorGiДата: Четверг, 04.Дек.2014, 23:44 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Какая конфигурация РС модуля? (mother, proc, video, bios ver.)
wolf_cub_Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 12:44 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 98
Gigabayte GA-P61A-D3
Intel pentium CPU G2020
GeForce 9300GS
Bios version F9 (ID 8A01AG05)
Ещё и принтер Sony UP-D897 не печатает, при нажатии на печать пищит 2 раза и в PC-модуле что-то щелкает при этом... Помогите пожалуйста
IgorGiДата: Среда, 10.Дек.2014, 16:23 | Сообщение # 58
Пятигорск
GeForce 9300GS
Такая конфигурация на Х8 не ставилась. Ставились материнки MOTH-D965LTCK, DP35, i945B-00, процессоры E6320, E4500, E4600, E7400, видео Geforce NT7600GS, NT8400GS, NX7300GS. Если конфигурация соблюдена, то все вторые версии будут работать.
В утилитах нужно выбрать соответствующий принтер, у Вас, скорее всего, он не выбран.
serg80Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 14:20 | Сообщение # 59
Сортавала
Накрылась видеокарта. Кто подскажет возможна ли замена на другую карту или необходима точно такая-же?
Попробовал воткнуть другую....ругается. затем вылетает черный экран в полосочку и все на этом.
Видеокарта, кстати, 9300GS
wolf_cub_Дата: Среда, 06.Май.2015, 13:44 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 98
После переустановки ПО, пропал звук в режиме импульсно-волнового доплера. Пробовал разные версии ПО ставить, ничего не помогает. Может кто знает что делать? Может в настройках хитрость?
IgorGiДата: Среда, 06.Май.2015, 23:08 | Сообщение # 61
Пятигорск
При включении режима PW звук появится только после нажатия кнопки Set одновременно с появлением осциллограммы.
wolf_cub_Дата: Четверг, 07.Май.2015, 01:30 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 98
Я в курсе, но он не появляется. Громкость 100, и при нажатии на set слышен только щелчок в динамиках, при переключении громкости тоже слышны только щелчки. Т.е. динамики работают
olko13Дата: Четверг, 07.Май.2015, 10:28 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 825
Львов
При переустановке ПО мог не прописаться драйвер звуковой карты, не понятно из вашего поста каким чином и с чего вы переустанавливали ПО. Проверьте в системе есть ли он. Если нет то попробуйте его качнуть из Интернета и поставить.Перед этим проверьте настойки биоса - может там отключена звуковая карта. Ну и на конец карта могла попросту помереть своей смертью или же вы каким-то чином помогли ей в этом.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 07.Май.2015, 10:36
IgorGiДата: Четверг, 07.Май.2015, 23:30 | Сообщение # 64
Пятигорск
Верную дорогу указал olko13, . Загрузитесь с Live CD и проверьте sound.
wolf_cub_Дата: Четверг, 07.Май.2015, 23:57 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 98
Эх, так и знал что нужно было сразу всё описать... Ставил ПО с дисков с фтп самсунга, до этого ставил и на другой х8, всё норм. Дрова встали нормально, если подключать внешние колонки, звук в виндовсе есть, но даже на внешних колонках нет звука доплера. А вот внутренние колонки не воспроизводят звук в виндовсе, и звук доплера соответственно тоже.
AlexiumДата: Пятница, 08.Май.2015, 09:41 | Сообщение # 66
Эх, так и знал, что ответа на поставленные вопросы не будет.
Никак не припомню, разве на X8 звук доплера через встроенный звук воспроизводится? В RCA audio звука нет?
wolf_cub_Дата: Пятница, 08.Май.2015, 11:55 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 98
А можно по подробней про RCA Audio, впервые слышу... Сегодня было замечено, что внутренние колонки отношения к PC-модулю не имеют, на них должен идти звук с платы BE. А на этой плате стоит всеми известная микруха TDA7263M (усилитель звука), может в ней дело?
AlexiumДата: Пятница, 08.Май.2015, 12:11 | Сообщение # 68
Без проблем - https://ru.wikipedia.org/wiki....%D0%BC)
Уже прогресс!
Для ответа на это есть приложение - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rub.monetka&hl=ru
wolf_cub_Дата: Пятница, 08.Май.2015, 13:40 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 98
RCA-это тюльпаны... Нужно было так сразу и написать)) Идея хорошая, там есть такой выход, надо проверить. А по поводу монетки - я лучше, осцилографом воспользуюсь).
В общем звук с RCA выхода тоже не идёт... И в собраном состояни к платам с осцилографом не подлезть( Ещё вопрос. Может кто помнит, после переустановки винды в языке и региональных стандартах менять надо запятые, на точки и т.д., вобщем первоначальные настройки какие делать? А то по моему я их не правильно делаю, забыл уже просто.
olko13Дата: Суббота, 09.Май.2015, 15:51 | Сообщение # 70
Львов
Господа, а может всё намного проще: что-то отключено в настройках программы и надо пошуршать в настройках?
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 09.Май.2015, 15:51
AlexiumДата: Суббота, 09.Май.2015, 20:03 | Сообщение # 71
Все что угодно, беспокоит только один вопрос.
Или это какая-то новая забава, переустанавливать ПО???
Какая версия ПО?
wolf_cub_Дата: Воскресенье, 10.Май.2015, 02:27 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 98
По моему 2.02.00.0419, что то такое, не помню точно.
AlexiumДата: Воскресенье, 10.Май.2015, 08:35 | Сообщение # 73
Динамики исправны? К разъему на BE подключали исправный динамик?
wolf_cub_Дата: Понедельник, 21.Сен.2015, 06:28 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 98
Динамики исправны, более того, они дают треск (щелчок) при увеличении громкости. К разъёму на BE подключали, тоже нет звука. Скорее всего плата BE на замену
MAlexeyДата: Пятница, 08.Апр.2016, 00:51 | Сообщение # 75
Дайте совет по подключению аппарата Medison SonoAce X8 к PACS серверу.
Этот убогий принтер просто анахронизм какой то, да еще и народ (не только пациенты, но и сами врачи) снимки теряют.
С МРТ такой проблемы нет - сидит себе врач, снимки смотрит, на диск пишет или повторно на пленку печатает, хочется и УЗИ приучить к современным трендам.
Не могу найти информацию по активации DICOM на этом аппарате, как я понимаю она программная.
Может кто подскажет как решить вопрос или опытом поделится?
ilya123Дата: Пятница, 08.Апр.2016, 08:28 | Сообщение # 76
инженер-электроник
Насколько я помню,DICOM на этом аппарате опция платная, зайди в утилиту и посмотри активирована или нет. Если нет,то с денежкой к официалам.
kibernetixДата: Пятница, 08.Апр.2016, 08:33 | Сообщение # 77
Караганда
Кто нибудь знает как зайти в Admin mode и Windows mode на УЗИ SonoAce X8 Medison, проблема в том что стояла версия 1.02.04 на которой я мог зайти в Admin mode удерживая Ctrl+ again2002 и в Windows mode Ctrl+Shift+Del + again2002, после переустановки на более свежую версию 2.03.01 данные комбинации не работают?
Кто нибудь сталкивался с подобным? Полагаю что в новом софте новые пороли, поделитесь пожалуйста у кого имеются!
MAlexeyДата: Суббота, 09.Апр.2016, 23:25 | Сообщение # 78
Ценник неадекватный. Может аппарат какое то волшебное действие воспринимает для активации?
РОМУЛДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 01:10 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 830
Ультразвук
MAlexey, практически у всех производителей DICOM является платной опцией, так что на счет "волшебных действий" можете только с официальным инженером поговорить, и то, если он захочет и "заможет" biggrin biggrin biggrin
navesДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 07:48 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 1070
Залезьте внутрь операционки на аппарате, посмотрите в каком внутреннем формате хранятся снимки.
На некоторых аппаратах формат хранения DICOM, а отправка уже платная опция.
  • Страница 2 из 6
  • 6
