УЗИ Philips ClearVue 850 - Форум медтехников
python1980Дата: Четверг, 23.Июл.2020, 07:31 | Сообщение # 1
Доброго всем трудового дня
Судя по всему, на аппарате УЗИ упал софт.
Коллеги, может кто-нибудь поделиться образом? deadzill@mail.ru
Второй момент, можно ли поднять софт без образа через какие-нибудь внутренние утилиты, как например, через операционную систему на Toshiba Aplio. В биос не даёт войти - нужен пароль. Я думал есть какая-то возможность войти через безопасный режим. Или ОС на данном УЗИ на линуксе?
UPD: уточнил ОС виндовая. Жёсткий диск попробую проверить на наличие бэдов. Но без образа, я так понимаю, ничего не сделать.
Сообщение отредактировал python1980 - Четверг, 23.Июл.2020, 09:23
python1980Дата: Пятница, 24.Июл.2020, 08:26 | Сообщение # 2
valentin17, добрый день. Спасибо за ответ.
Цитата valentin17 ()
При загрузке предлагает войти в сервис?
Нет к сожалению ничего не запрашивает, при загрузке появляется окно с сообщением об ошибке "Unable to start instrument". Я пытался зайти в БИОС нажатием на клавиатуре F2 (там где она должна быть) Вот тогда при загрузке появляется окно ввода пароля. НО пароля у меня нет к сожалению.
На данный момент я пока снял hdd и буду проверять его на повреждения. Если повреждений нет, то сразу сниму бэкап.
